焦炉煤气氧含量控制要点
2024-02-21     来源:本站     点击次数:240
1.目的
 焦化生产系统煤气含氧量是生产过程中重要的安全控制指标,煤气中含氧量超标,可能形成爆炸性混合气体,极易造成安全生产事故,依照焦炉煤气有毒、易燃和易爆的特点,以及杜绝和减少生产系统煤气含氧量超标事件的发生,给后续工艺和生产控制带来的严重安全生产隐患,焦化煤气生产过程含氧量超标控制措施及管理在生产实际过程中至关重要。
2.范围
  针对焦化生产系统煤气含氧量过程管理,结合当前主型捣固焦炉的装置特点、操作实际与过程控制管理,浅谈并提出涉及岗位操作、巡检维护、专业特护等切合实际的管理措施与具体办法。
3.具体的管理措施及要求
3.1焦炉过程控制措施管理
3.1.1责任岗位:推焦装煤车、捣固机
  控制措施:加强焦炉装煤过程操作和煤饼捣固质量。装煤过程出现故障以及较早摘炉门操作,导致装煤操作时间过长。开始装煤时,集气管压力比较高,主要是荒煤气吸入集气管;操作时间长时,集气管压力自动调节到正常压力,吸力增大,大量空气也会被吸入系统,从而导致含氧量超标,遇到装煤出现故障时,推焦装煤车岗位应及时通知焦炉中控联系化产鼓风机房中控,注意焦炉集气管压力,并做好相关记录;捣固机岗位要加强煤饼捣固质量,减少塌饼现象;
3.1.2责任岗位:炉顶
  控制措施:加强焦炉顶过程操作。由于集气管压力是自控调节,高压氨水的不规范开启,造成风机频繁调节,集气管压力大幅震荡,负压时吸入空气,致使含氧量超标,其次装煤号提前开启高压氨水装煤号,煤饼还没有进入炭化室,就过早开启高压氨水,很容易吸入大量空气,导致含氧量超标;
3.1.3责任岗位:带班长、上升管、炉顶、热修、炉门
  控制措施:生产带班长要加强班中巡查,强化班中操作,尤其是夜间生产的规范操作。加强焦油盒管理,保证其严密性,确保焦油盒的清理,保证其畅通性,并且做好相关巡检、处理记录;集气管赶焦油后,上升管必须将清扫孔盖盖严;炉门修理工做好炉门修理,保证刀边平整;炉门工加强炉门清理、炉顶工加强除尘孔盖管理,保证其严密性。集气管清扫孔盖不严,炉门以及除尘孔盖密封不严,遇上集气管负压时,空气也要进入,均会导致含氧量超标。
3.2化产回收过程控制措施管理
责任岗位:带班长、鼓风机、电捕、仪表
   控制措施:加强班中巡检、自动化监控、手动取样监测。仪表工要加强鼓风机自控调节系统、电捕含氧量监测设备的日常巡检和定期检测,确保硬件设施和系统的准确性和稳定性;风机工要严格班中巡检制度、工艺操作纪律,认真操作、专心监控,确保风机自控调节和含氧量自动监控数据在可控范围内(《焦化安全规程》GB12710―2008:电捕含氧量低限联锁报警值为1%报警、高限报警值为2%断电),当出现焦炉非装煤时段含氧量超标,应询问了解工艺情况并及时通知带班、仪表专业人员处置;电捕工严格班中日常巡检制度,确保设备、管道的气密性,杜绝泄漏,同时做好日常班中煤气取样手动检验含氧量操作记录和比对,确保每小时手动煤气含氧量化验;带班长加强鼓风机、电捕岗位的日常工艺过程巡查,确保监测设备的稳定性和操作的准确性。
 综上所述,焦化生产作业过程系统煤气含氧量的管理与控制极为重要,在管理制度和操作规程明确的基础上,应加强焦化各环节各系统的工艺安全实际控制,确保制度和规范的执行到位,以及实控的科学性与准确性。
