带底部排水口的真空集液瓶结构、用法和适用范围分析
2024-04-07     来源:本站     点击次数:2529
真空集液瓶是很多真空系统中的一个重要组成部分,其主要作用是收集系统中通过负压吸引力抽吸出来的废液、上清液等溶剂溶液,还可以作为真空泵的安全保护装置收集倒吸或者没有冷凝的液体。使用真空集液瓶的真空泵系统,相较于蠕动泵或者直排水泵,由于系统产生的液体收集在瓶内,瓶子倒出液体重复用,所以没有耗材损耗、液体不进真空泵也更稳定、泵出现故障概率低。
常见的真空集液瓶型号和规格的差异,主要是根据材质、容量大小来区分。尤其是容量大小,是影响客户选择集液瓶的重要因素。容量需要匹配待收集液体的总量,同时往往还要留出一定富余空间。更大的集液瓶容量可减少倾倒处理废液的次数,提升工作效率,避免废液处理不及时瓶满溢出。但是大容量的集液瓶在使用中也会造成诸多不便之处,比如灵活性不够,有时可能吸液量较少,但是大集液瓶会一直占用固定的空间。此外装满大量液体后,集液瓶会变得非常重,挪动、倒出废液都极为不便。
图左为常见的真空集液瓶;图右为带底部快速排液口的集液瓶
为了让使用更具灵活度,圣斯特Sciencetool推出了一款全新的真空集液瓶——SB-PP40D带底部快速排液口的真空集液瓶,从结构设计上来平衡既要能够收集尽量多的液体减少废液处理次数,又要能够具有一定灵活度易于倾倒处理废液。我们先来看在结构上它和传统瓶体的不同有哪些。常见的真空集液瓶主要由瓶身和瓶盖组成,瓶盖上都有2个接口,其中一个接口用于连接真空泵,另一个接口用于抽吸液体进入。液体快装满时,就需要停下工作,拔掉泵管,打开瓶盖,倒出液体才能继续使用。而带底部快速排液口的真空集液瓶不同之处在于,在废液瓶底部带有一个排液接口,接口带有一根排液管,管子上有一个密封夹。这样在液体装满后就不需要停下工作,只需要松开排液管的密封夹,液体就会自行从排液管流出。这样显著的好处就是不需要特别停下工作,或者解除真空装置才能倒出废液,可以边工作边排液。同时,即使废液量较多,由于使用底部排液口导出液体,不需要搬动倾倒废液瓶,所以即使重量较重,也不会对使用者排液操作造成困扰或不变。
在了解了结构上的特点后,我们在进一步讨论电邮底部排液口的废液瓶,具体适合的应用领域有哪些:
◆搭配多联真空过滤支架:常用于水中悬浮固形物SS检查的过滤用,常见的有三联、六联、十二联过滤座。根据联数,有对应数量的过滤杯,可以一起同时进行多组样品的过滤,所以会产生大量通过滤膜的滤液。使用底部排液口,可以直接将集液瓶中的滤液排出到水槽里弃置。
◆真空纯化过滤座:是一种取代传统离心法,可以简化质提/基因体DNA纯化、RNA纯化、PCR或其他孝素反应纯化的辅助实验设备。由于真空抽滤的持续性,可以连续在96孔过滤板、离心滤柱中加入试剂做冲洗。这个过程中就会产生大量的废液试剂。底部排液口可以实现不停止工作的连续冲洗。
◆各类实验后的废液、离心后的上清液抽吸。通过真空泵、集液瓶、吸液管搭配各种规格的吸头,可以将废液连续吸入集液瓶内暂存。相比实验移液枪或者电动助吸器,每次吸液量完全取决于吸头的容量,吸头装满后就需要排出液体。使用此方法可以连续不断将液体吸入集液瓶内,再搭配底部排液管不需要停止工作清理废液的特点,可以进一步提升工作效率。
