电力系统为什么要用覆冰人工气候室
一、产品用途
电力覆冰是指在低温、高湿等特定气象条件下,大气中的过冷却水滴或冰晶附着在输电线路上形成冰层的过程。这种覆冰现象会增大线路的重量,改变线路的力学特性,严重时可能导致线路断裂、倒塔等事故,对电力系统的安全运行构成严重威胁。人工气候室试验是模拟自然覆冰条件,对电力设备进行覆冰试验的方法。
二、试验方法
1. 降温
在开始覆冰试验前,首先要将人工气候室的降到所需要的温度。不同的温度点对结冰的速度、时间、形成会有不同的效果。通过控制温度,可以模拟出接近实际的覆冰环境。
2. 喷淋覆冰
在达到预定温度后,开始进行喷淋覆冰。喷淋的水滴要具有一定的温度和过冷却度,以确保在接触到冷却的输电线路表面时能够形成冰层。喷淋的强度和持续时间可以根据需要进行调整,以模拟不同程度的覆冰情况。
3. 硬化处理
喷淋覆冰完成后,需要对冰层进行硬化处理。硬化处理的目的是为了使冰层更加牢固地附着在输电线路上,更接近实际情况。硬化处理不喷淋状态时降低温度、增加湿度等方式进行。
4. 断电测量
在冰层硬化后,需要断电进行各种测量。测量内容包括线路的拉力、弯曲度、电气特性等。这些测量数据可以反映覆冰对线路性能的影响,为后续的评估提供重要依据。
5. 覆冰程度
测量完成后,需要详细记录覆冰的程度。覆冰程度可以通过覆冰厚度、覆冰密度等指标来衡量。这些记录数据可以用于分析覆冰对线路性能的影响规律,为电力系统的设计和运行提供参考。
6. 覆冰密度
除了记录覆冰程度外,还需要对覆冰密度进行评估。覆冰密度是指单位体积内冰的质量,它反映了冰层的紧密程度和重量分布。覆冰密度的评估可以通过称重法、体积法等方法进行。可以用于评估线路在覆冰条件下的承载能力。
7. 覆冰状态描述
最后,需要对覆冰状态进行描述。描述内容应包括覆冰的形态、分布、厚度等信息。这些信息可以通过照片、视频等多媒体形式进行记录,以便后续的分析和研究。同时,还需要对覆冰状态下的线路性能进行综合评价,为电力系统的安全运行提供有力支持。
8、内箱尺寸
根据电缆的长度,安装固定支架 内部根据线长分布顶喷,侧喷,喷淋系统。
实际方案请咨询环仪仪器科技有限公司技术
