可视化Transwell细胞趋化实验流程详解
2024-04-23     来源:本站     点击次数:2850
定义:趋化性(Chemotaxis,亦被称为化学趋向性)是趋向性的一种,指身体细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质而趋向的运动。这对细菌寻找食物 (如葡萄糖) 十分重要,细菌以此趋进有较高食物分子浓度的地方,或远离有毒 (如苯酚) 的地方。在多细胞生物中,趋化性对其发展和其他正常功能一样不可或缺。正趋化性指趋向较高化学物质浓度的运动,而负趋化性则相反。
使用ibidiμ-Slide Chemotaxis细胞趋化载玻片的化学趋化实验,可以实时观察记录细胞的趋化行为。
ibidi细胞趋化板(80326)
实验流程:
在实验开始之前
必要设备
基本要求:
  • 倒置相差显微镜(推荐 5 倍或 10 倍物镜)
  • 用于延时图像采集的相机
  • Stage Top 培养箱(大多数哺乳动物细胞类型需要)
推荐扩展:
  • 用于并行图像采集的电动载物台
  • 自动对焦
1.样品制备:
使用µ-Slide Chemotaxis,可以进行具有定义的趋化梯度的可重现的趋化性测定。
首先,细胞播种,这可以在 2D 或 3D 环境中完成。孵育和细胞附着后,根据确定的加载方案,每个腔室的两个储层都充满了趋化剂。
µ-Slide Chemotaxis包含 3 个独立的腔室,用于使用缓慢或快速迁移的细胞进行平行趋化性测定。
它允许在可重现的环境中创建精确定义的稳定趋化梯度。
2.活细胞成像
生理条件下的活细胞成像能够详细记录细胞随时间的迁移,这是正确分析趋化性测定所必需的过程。
成像周期的持续时间取决于细胞类型(例如,快速迁移的白细胞或缓慢迁移的肿瘤细胞或成纤维细胞)和环境条件(例如,趋化剂的类型和浓度)。用于缓慢迁移细胞的典型视频显微镜设置包括在 24 小时内每 2.5-10 分钟拍摄一张照片。
由于每个实验最佳地包含来自 20-40 个单细胞的跟踪数据,因此应使用低倍显微镜物镜,例如 4 倍或 10 倍。
ibidi Stage Top 培养箱提供显微镜下的生理环境,可在短期和长期趋化性测定期间实现活细胞成像。
MDA-MB-231 人乳腺癌细胞在胶原凝胶中迁移的延时显微成像。在 µ-Slide Chemotaxis 中以 EGF 作为趋化剂观察细胞 24 小时。生理条件由 ibidi 加热和气体培养系统维持。
3.细胞追踪
通常,趋化性测定的活细胞显微镜检查会创建时间图像堆栈,其中每个图像显示特定时间点的确切细胞位置。
为了量化它们的运动,通过确定它们在图像堆栈的每一帧上的位置来跟踪单个细胞。跟踪可以手动完成,也可以使用特殊软件自动完成。之后,每个跟踪单元格 (x, y) 的位置值可用于每个时间点 (t) 并可以进一步分析
自动跟踪和数据分析:
 MetaVi Labs的Chemotaxis FastTrack AI 图像分析是一种基于 AI 的自动图像分析解决方案,用于趋化性测定。基于网络的软件将快速而强大的细胞跟踪与人工智能 (AI) 相结合,无需标记即可进行客观且可重复的分析。只需将您的数据上传到您的 FastTrack AI 帐户并开始分析工作。在 1 到 2 小时内,您将收到一份详细的报告以供下载和进一步评估。
使用 ImageJ 手动跟踪插件跟踪后细胞痕迹的可视化。
ImageJ 手动跟踪插件跟踪后的输出;数据表,其中包含每个时间点 (t) 的每个跟踪单元格 (x, y) 的位置值。
4.数据分析:
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔110 D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
