真空干燥箱的设备使用原理及操作方法介绍
2024-04-27     来源:本站     点击次数:854
一、产品详情介绍
真空干燥箱是通过真空泵将干燥物料所在的空间抽成负压即所谓真空状态。在真空状态,或低压状态下,物料中的水分、溶剂及其他挥发性组分的沸点降低,从而在较低温度状态下就可以脱离物料颗粒表面而被真空泵抽走。它主要应用在那些在高温下氧化、聚合及发生其他化学反应的物料。当然,它还有加热促使水分、溶剂及挥发性组分加快挥发从而脱离物料表面的双重作用。温控范围一般不超过250 ℃。常用于热敏性物质,容易挥发性材料,容易分解材料或者是颗粒状的实验物品。
二、产品操作方法
01.将需要干燥的物品放入真空干燥箱内,关上箱门,并关闭放气阀,开启真空阀,接通真空泵电源开始抽气,使箱内真空度达到-0.09 Mpa~0.1M Pa之间时,关闭真空阀,再关闭真空泵电源。
02.把真空干燥箱电源开关拨至“开"处,选择所需的设定温度,箱内温度开始上升,当箱内温度接近设定温度后,一般120 min以内可进入恒温状态。
03.当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如所需温度60 ℃,可设定50 ℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60 ℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
04.根据不同物品潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间较长,真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开真空泵电源,再开启真空阀。
05.干燥结束后应先关闭干燥箱电源,开启放气阀,解除箱内真空状态,再打开箱门取出物品。(解除真空后,如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,经过一段时间后,可以等密封圈恢复原形后,才能方便开启箱门;如果着急取样,可以用螺丝刀捅一下密封圈和玻璃门,便可快速开门。)
*注意: 箱内金属内胆部分的清洁,不要有腐蚀气体液体,保持门玻璃和硅胶门封条的清洁。
三、产品常见问题
Q:真空干燥箱的仪表读数与真空室里的温度计读数为什么会产生差异?
A: 一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,并且一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。
一般讲,200 °C工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30 °C以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。
Q:真空干燥箱为什么需要先抽真空再升温加热
A:真空箱里抽真空是为了抽去箱内可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。从而造成危险,若先抽真空再升温的加热的程序操作,从而可以避免这种危险的产生。如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候, 热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
