二氧化碳培养箱浓度不准后,如何校准培养箱内CO2浓度?
2024-05-13     来源:本站     点击次数:135
在医疗、教学、科研、生产的过程中,二氧化碳细胞培养箱为体外细胞培养提供了稳定的生长环境,是细胞生物学研究和医学应用中不可或缺的重要设备。此类设备是随着使用年限的增加,设备会产生一些不可避免的参数漂移,常见的如CO2浓度不准确、温度不准确、湿度不准确。这些参数的不准确容易导致细胞培养失败或生长不良,严重影响了医疗科研实验进程。CO2浓度不准确是近年来用户反馈最多的问题,容易导致酸碱平衡紊乱、细胞代谢受影响、细胞增殖受限、细胞凋亡增加、蛋白质表达变异。
如何检测、校准细胞培养箱内的二氧化碳浓度,是广大培养箱用户普遍面临的问题。下面将详细介绍如何校准培养箱浓度。
使用设备:GDApro培养箱用二氧化碳检测仪(外置引线CO2探头)
GDApro是一款基于双通道红外光学技术,用于测量二氧化碳浓度的全新智能仪器,适用于苛刻的应用环境(例如生命科学培养箱、农业大棚)中,这些环境要求浓度检测准确可靠,该仪器具有以下特点:
① TFT彩色液晶屏显示,可视化浓度比例条,显示气体浓度测量值、单位、名称、状态等
②引出式测量探头,可将探头灵活置于箱内,原位浓度测量,可实时高精监测箱体内二氧化碳浓度的变化
③待机监测时间长,采用大容量锂电池,具有过充电、过放电、过流保护和短路保护功能,连续工作时间24小时以上
④实时浓度记录功能,浓度-时间曲线显示,便于追溯查询历史浓度数据
⑤实时时钟(RTC)功能,开关机不影响时间同步,便于实时记录浓度-时间数据。
要使用GDApro检测仪校准检测二氧化碳培养箱,可按照以下步骤操作:
1. 仪器开机,探头在放入培养箱内前,请先将仪器开机30min以上,以确保探头达到最佳工作状态。
2. 培养箱开机后,调整培养箱控制面板,设定目标浓度为5%(默认为5%时,无需设置) 。
3. 将引线探头放入箱内隔层板上,关闭箱门,确保探头连接线缆紧夹在箱门与箱体的密封条之间。
4. 等待箱内浓度稳定后(培养箱面板浓度示值达到设定值,并稳定后),根据检测仪显示的浓度数值,调整培养箱的控制系统参数,以使培养箱内的二氧化碳浓度达到预期的值。
5. 反复进行上述步骤,直到培养箱面板浓度值与检测仪浓度值一致或非常接近。
6. 最后,进行一次验证检查,确保培养箱内的二氧化碳浓度稳定在预期范围内。
完成这些步骤后,你就可以确保二氧化碳培养箱的浓度校准准确。记得在操作过程中注意安全,并遵循气体检测仪和培养箱的操作指南。
