CZ电磁电磁仓壁振动器选型使用及安装说明
2024-05-21     来源:本站     点击次数:352
CZ电磁电磁仓壁振动器特点:
CZ型仓壁振动器具有体积小、重量轻、结构简单、耗电量低和维修量小的特点。仓壁振动器由振动体、共振弹簧、电磁铁、底座等部件组成。有CZ10型、CZ50型、CZ100型、CZ250型、CZ600型、CZ1000型。振动力:10~1000。功率:0.008~0.2kw。 外型尺寸如图:图(2)为CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋弹簧仓振器,图(1)为CZ10型、CZ50、CZ100型为环氧板簧仓振器。
CZ电磁仓壁振动器参数
CZ电磁仓壁振动器使用及安装:
1、振动器使用注意项
(1)振动器在工作过程中,铁芯和衔铁不允许碰撞,如发生碰撞,则必须立即调节振动体的振幅和工作气隙。
(2)使用振动器前必须先将料仓闸门打开,否则料仓内物料将被振实。
(3)振动器经过长期停歇而又重新使用时,首先应检查线圈是否受潮,如果受潮,则必须烘干后再使用。
(4)CZ仓壁振动器不适用于有防爆要求的场合。
2、振动器的安装
为了更好地发挥振动器的作用,安装时应注意以下两点:
⑴ 振动器一般应该安装在料仓下部沿仓高1/4的位置上。
⑵ 如料仓上有加强结构时,振动器不应安装在加强结构上。
3、安装示例
⑴ 圆锥形料仓(见图4):振动器应安装在料仓下部沿仓高1/4或小于1/4的位置上。对于难以处理的物料应在对侧面的不同高度上再安装一台。
⑵ 角形料仓(见图5):应安装在料仓上部某一面沿仓高1/4或小于1/4处中心线上。若要求其它三方面或拐角部也产生振动,或对于难以处理的物料,则应在对侧面不同高度上再安装一台。
⑶ 抛物线形料仓(见图6):对于大的抛物线形料仓,振动器应安装在距料仓口20-25厘米处的中心线上。若有垂直加强筋通过时,则需靠近加强的地方安装。
⑷ 底部倾斜形料仓(见图7):振动器应安装在*低位置。这样做不仅能对料仓产生振动,而且可促进出口物料的流动。
⑸ 平底中心出口料仓(见图8):由于静止角的原因,物料在底部会产生死角,形成料仓“底”,故振动器应安装在静止角斜面与料仓侧面相交点稍高的位置。
⑹ 有垂直侧面的料仓(见图9):振动器应安装在与垂直面相对的侧面,靠近出口端沿仓高1/4或小于1/4处。
⑺ 木制料仓(见图10):不应把振动器直接安装在仓壁上,而应在料仓里衬上钢板,作为振动板。然后把振动板和振动器一并坚固在料仓壁上。
⑻ 混凝土料仓(见图11):振动器安装的方法和木制料仓一样,需附加振动板。
⑼ 斜溜槽(见图12):对于厚度小于3-3.5毫米的料槽,若在中心线靠下一点的部位安装,便会在料槽下端产生强烈的振动。用于圆筒形料槽时,可先把振动器装在平板上,然后用U型螺栓固定在管子上。安装单台振动器时,一般应装在溜槽下端40%的位置上。安装多台时,应***同步运行,*下部的一台应装在距离溜槽端部45-60厘米处。
