树木生长锥的使用方法与注意事项
2024-05-22     来源:本站     点击次数:2508
       生长锥是一种常用于林业研究的取样工具,它可以在不破坏树木正常生长的情况下,通过钻取树木木芯样本,从而分析确定树木的生长速率、年龄、生长坚实程度、生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况。以下是使用生长锥的基本步骤:
      1.拧开蓝色手柄一端的螺帽,将钻孔器(镗口)及抽芯器取出(注意:由于i手柄内部有螺纹,所以抽出钻孔器(镗口)时尽量不要让钻孔器触碰手柄里的螺纹,容易造成钻孔器表面的划伤);
       2. 打开蓝色手柄中间上的机械锁(卡扣)。将钻头插入锁中,与锁一起固定;
       3. 安装生长锥;
       4.取样:将生长锥安装好后,在树木约胸高1.3米处,将钻头以90度角按在树干上。转动手柄,将钻孔器钻入树干中,力度不宜过大,同时转动手柄。在转动手柄时保持平角,避免钻孔时用力过猛。
       5.避开树木的结疤、树节及发生空腐的部分。如果树木较硬或较干燥,建议先用电钻钻进一定深度后,再使用生长锥往树干里钻,这样更容易钻进去。
       6.当钻孔器穿透树干大约2-4厘米时,停止用力推送,改用张开的手掌简单地划圆转动手柄,直至钻孔器达到所需深度。钻孔深度通常深入树干中心,整个钻孔过程中保持钻头的垂直度。
        7.
取出树芯:当生长锥钻到所需深度时,停止转动手柄,从钻孔器后面的孔将抽芯器插进去(注意抽芯器V型槽要朝上),尽可能将抽芯器插到与钻孔器一样深的地方。将抽芯器推入钻孔中后,将手柄反转半圈或一圈,扭断树芯或使树芯松动。
        8.扭断树芯后,将抽芯器小心取出,此时树芯被抽芯器的齿端紧紧固定。取出树样芯后,反转生长锥,将生长锥从树干中取出。
      生长锥的维护和注意事项:
       不要将生长锥存储在潮湿和不干净的地方。经常清洗钻孔器,特别是钻头的螺纹和抽芯器,每次使用后都应立即清洗。使用稀油(例如缝纫机油),并用干净的小布擦拭。要小心操作,因为螺纹和抽芯器都非常尖锐。
