温室与野外两用:PAR-Ⅱ 多通道光合有效辐射记录仪详解
2026-03-30     来源:本站     点击次数:494
在植物生理学、农业生态学及全球变化研究中,光合有效辐射(PAR)是衡量光能资源、解析植物光合潜力的关键参数。无论是温室内的精准补光实验,还是野外冠层光分布调查,科研人员都面临着一个共同挑战:如何高效、同步、长期地获取多点位的光照数据?
PAR-Ⅱ 多通道光合有效辐射记录仪正是为此而设计。它集高精度传感器、大容量数据存储与便捷操作于一体,支持8个点位独立同步测量,帮助科研人员从繁琐的单点测量中解放出来,专注于数据背后的科学问题。
一、8通道同步监测,满足复杂实验设计
传统光照测量往往受限于设备通道数,难以实现多处理、多位点的同步对比。PAR-Ⅱ 配备8支独立高精度PAR传感器,可同时对不同冠层高度、不同试验小区或不同微环境下的光照进行平行监测。
• 适用于:冠层光分布分析、不同品种光响应对比、温室不同区域补光效果评估等
• 同步性:所有通道采样同步进行,数据时间一致性高,便于后续统计分析
二、科研级测量精度,数据可靠有保障
仪器采用高灵敏度硅光探测器,响应波段覆盖320-730nm,并通过精密光学滤光片精准锁定400-700nm光合有效辐射波段。关键性能指标满足科研实验的严苛要求:
• 测量量程:0 – 2500 μmol·m⁻²·s⁻¹
• 分辨率:1 μmol·m⁻²·s⁻¹
• 测量精度:≤ ±3%(相对于标准光源)
• 线性度:≤ ±1%(全量程范围内)
• 响应时间:≤ 10 μs
• 长期稳定性:年变化 < ±2%
这些数据意味着:无论是微弱散射光还是强太阳直射光,仪器都能稳定、线性响应,保证长期实验中数据的可比性与可重复性。
三、野外与实验室两用,操作简便
PAR-Ⅱ 充分考虑科研用户的现场使用场景:
• 7英寸彩色触摸屏:实时查看数据、浏览历史曲线、调整采样间隔(1秒–1000秒自由可设),无需依赖电脑
• 内置16GB存储卡:可满足数月连续监测的数据存储需求
• 内置可充电电池:一次充电支持长时间野外工作,特别适合温室、试验田、林地等无市电环境
• USB数据导出:通过标准USB线连接电脑,直接拷贝数据文件,无需专用软件,数据格式通用
四、典型应用场景
PAR-Ⅱ 已在多个科研与教学领域得到应用:
• 植物生理生态学研究:测定植物冠层光分布,解析光能利用效率
• 作物模型与精准农业:为作物生长模型提供高质量PAR输入数据
• 设施农业环境调控:监测温室、植物工厂内光环境,指导补光策略优化
• 森林与草地碳通量研究:长期监测林下或草地光合有效辐射变化
• 高校实验教学:适用于植物生理学、生态学、环境科学等相关课程的实验设计与学生课题
五、系统组成与可选配件
标准配置:
• 主机(含触摸屏、采集器、存储模块、电池)
• 8支高精度光合有效辐射传感器(含连接线缆)
• USB数据线、电池充电器、通用安装支架、详细说明书
可选配件(按需订购):
• 角度传感器:精确记录传感器安装倾角,便于后期数据校正
• 专用PAR传感器支架:标准化安装,保证测量高度与角度一致性
• 太阳能供电系统:适用于偏远地区超长期无人值守监测
