DroughtSpotter蒸腾监测平台助力定量解析玉米干旱蒸腾表型
2026-06-29     来源:本站     点击次数:327
全球干旱频发,玉米、水稻、小麦等主粮减产风险持续加剧,挖掘耐旱基因、培育节水品种成为育种与分子生物学研究核心方向。但传统人工控水称重误差大、昼夜/假期数据断层、多株系水分条件难以统一,一直是干旱试验的痛点。
荷兰 Phenospex 推出的DroughtSpotter 全自动重力控水蒸腾监测平台,凭借分钟级高精度称重、独立单盆精准灌溉、24h 无人值守监测能力,成为多篇 Agriculture、Plant 等顶刊论文的核心试验设备。韩国农科院一篇玉米抗旱经典研究《过表达 OsPYL/RCAR7 通过降低气孔导度提高玉米幼苗的耐旱性》,正是依托该平台完成关键水分流失量化分析,完美诠释了这套设备在基因功能验证中的不可替代性。
一、顶刊实证:DroughtSpotter 如何支撑玉米抗旱基因研究?
在 2022 年发表于Agriculture的玉米 OsPYL/RCAR7 基因功能试验中,研究团队以转基因玉米 F1 代杂交苗与野生型 B73 为材料,借助 DroughtSpotter 完成整套干旱梯度试验设计,解决了三大传统实验难题:
1. 标准化统一土壤基底,消除变量干扰所有试验花盆统一校准至饱和土壤总重 630g,系统实时监测盆体重量,当总重量下降超初始值 5% 自动精准补水;同步设置空白裸土盆,单独测算土壤自然蒸发量,最终精准剥离植株真实水分流失,排除土壤蒸发对蒸腾数据的干扰。
2. 动态量化整株失水,直观区分转基因与野生型耐旱差异干旱胁迫第 7 天(DSP7)数据显示:野生型玉米单株总水分流失 172g,OsPYL/RCAR7 过表达株系仅 106g,野生型耗水量是转基因植株 1.6 倍;平台分钟级连续称重,完整记录干旱 0-13 天、复水 5 天全周期重量动态曲线,直观证明目标基因通过抑制蒸腾减少水分损耗。
3. 联动气孔导度、基因表达,构建完整抗旱生理证据链DroughtSpotter 输出的蒸腾失水数据,与叶片孔隙计测得的气孔导度、RT-qPCR 检测的 ABA 通路基因 ZmABP2/ZmRAB16A 表达结果相互印证:转基因株系气孔导度显著降低 30%,ABA 信号通路持续激活,完整阐明OsPYL/RCAR7→气孔关闭→水分流失减少→苗期耐旱性提升的分子生理机制,整套数据逻辑严谨,直接支撑论文核心结论。
该研究也印证了 DroughtSpotter 核心优势:不只是简单控水设备,更是连接表型 - 生理 - 分子的一体化定量分析平台,为基因功能、水分利用效率(WUE)、抗旱种质筛选提供可重复、可量化、可发高分文章的标准化试验体系。
二、硬核实力|DroughtSpotter 四大核心功能,告别人工控水短板
1. 重力法高精度称重,捕捉微小蒸腾变化
搭载工业级不锈钢称重模块,称量精度达 0.02%,灌溉补水精度≤1g,分钟级自动记录每盆重量变化,系统自动扣除土壤蒸发,实时输出单株蒸腾速率、累计水分消耗量、水分利用效率三大核心指标;哪怕是苗期幼苗微弱失水差异,也能被精准捕捉,完美适配玉米、水稻、拟南芥等大小作物苗期试验。
2. 单盆独立灌溉,四大模式适配全类型干旱试验
每一个称重单元独立控水处理,支持 4 种灌溉程序自由切换,一套设备同步开展多梯度、多基因型对照:
· 恒定持水模式:长期维持固定土壤含水量,用于正常供水对照、轻度持续干旱胁迫;
· 干旱干缩模式:停止补水自然脱水,模拟渐进式干旱,还原大田干旱发生过程;
· 精准定量补水:固定单次加水量,标准化处理所有植株;
· 干旱 - 复水模式:自动完成缺水枯萎 + 恢复供水全周期,观测植株抗旱恢复能力。就像玉米试验中,同时设置野生型、多株转基因株系,每组独立控水,无需人工反复搬运、浇水,处理间无水分交叉干扰。
3. 24h 全自动无人值守,解决假期数据断层痛点
整套系统 IP65 防水抗紫外线,适配人工气候室、植物培养箱、温室等全场景;全天候自动称重、补水、存储数据,周末、节假日无需人员值守,彻底杜绝人工浇水时间不统一、夜间数据缺失带来的试验误差。单台设备可存储上万天原始数据,远程网页端实时查看、一键导出 CSV 原始数据,直接对接统计软件绘图分析。
4. 高通量灵活适配,多作物、多试验场景通用
标配 12/24 独立称重单元,可定制大尺寸 XXL 型号适配成株玉米、小麦、果树;兼容直径 20cm 以内各类花盆,支持玉米、水稻、小麦、蔬菜、林木、模式植物拟南芥等所有盆栽作物;除干旱胁迫外,还可用于盐胁迫、高温 × 干旱多因子交互、节水种质筛选、ABA 激素响应、作物水分生理等各类非生物逆境研究。
三、科研价值:为什么抗旱研究一定要用 DroughtSpotter?
1. 数据严谨,适配高分期刊发表传统人工称重、浇水存在大量人为误差,审稿人极易提出质疑;DroughtSpotter 全自动标准化流程,重量、灌溉、蒸腾数据全程溯源,原始数据客观可重复,是AgriculturePlant JournalFrontiers Plant Science等期刊公认的干旱试验标准设备。
2. 打通表型与分子机制,完善试验逻辑如玉米 OsPYL/RCAR7 研究所示,平台输出的宏观失水表型,可与气孔导度、内源激素、胁迫基因表达、存活率等生理分子指标联动,形成完整证据链,让基因抗旱机制研究更有说服力。
3. 大幅降低人力成本,提升试验效率无需每日往返温室浇水、搬运花盆称重,一台设备同时完成多重复、多处理试验,释放人力投入基因克隆、转录组等分子试验,缩短课题研究周期。
4. 贴合气候变化育种需求全球干旱加剧背景下,作物节水、耐旱、水分利用效率是育种核心指标,DroughtSpotter 能够高通量批量筛选优异抗旱种质,为抗逆作物分子育种提供可靠表型筛选工具。
四、应用场景一览
✅ 作物 ABA 受体、抗旱转录因子等抗逆基因功能验证(水稻、玉米、小麦为主)✅ 不同基因型作物耐旱性、水分利用效率高通量筛选
✅ 干旱、高温、盐胁迫多因子交互试验
✅ 干旱 - 复水植株恢复能力生理表型测定
✅ 植物气孔调控、蒸腾动力学基础生理研究
✅ 气候变化背景下作物节水种质资源评价
结尾
从基础分子机制解析到育种材料高通量筛选,Phenospex DroughtSpotter 以精准、自动化、标准化的重力控水体系,重塑了干旱胁迫试验范式。就像韩国农科院玉米 OsPYL/RCAR7 研究呈现的那样,一套可靠的表型监测平台,是挖掘作物抗旱遗传资源、产出高质量科研成果的关键硬件支撑。面对日益严峻的干旱威胁,借助 DroughtSpotter 解锁作物水分响应底层机制,培育低耗水、高耐旱的优良作物,正是植物逆境科研的核心使命。
关注我们了解更多
Phenospex认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChina Co.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
