生物反应器自控知识要点
2024-06-03     来源:Cytiva思拓凡     点击次数:2625
随着工业化规模生产工艺在生物制药领域的快速发展,企业不断追求规模化工艺经济效益,而规模化工艺的经济效益很大程度上取决于产品质量、表达水平和生产效率。
目前超过90%比例的生产工艺仍然应用经典型控制方法执行工艺操作(图1)。因为生物制药一次性技术的普及和数字化(工艺建模、仿真、计算机化结构、IIoT (Industrial Internet of things) )的发展与应用,要求工厂具有更高的自动化控制水平。对应的设备具有更精确、更智能的密集型传感器(图2),但生产工艺的复杂性、非线性和数字化,迫切需要强化工艺过程控制和生产制造,实现工厂“全面集约化”管理新模式。
接下来将和大家探讨学习上游生物反应器自控知识,希望能对各位同行有所帮助。
图1:经典型控制方法
图2:新型架构控制方法
01 生物反应器系统和控制策略概述
为了保证最佳的工艺条件,实现符合预期的目标产品,无论设备的配置、工艺过程,还是过程的扰动,是任何工艺过程控制系统的基本要素。过去人们已经研究过工艺过程控制,尤其是工艺扰动。通常可以通过调整营养物质的摄入速率、温度、压力、搅拌、pH值、溶解氧浓度和其他关键参数来控制或纠正反应器系统最佳状态的偏离情况。此外,开发集成和智能控制系统并不一定意味着开发出一个万无一失的生产工艺,而是更专注于使工艺过程更加稳健和高效,能提高目标产品的经济可行性。
工艺过程控制和控制策略的最佳选择很大程度上取决于生物反应器的配置(图3)。随着制造工艺的进步,以及新型生物反应器的引入,对复杂的工艺操作条件需要更强大的控制系统。
图3:典型生物反应器组件配置
生物技术工艺过程生产各种各样的商品,包括食品添加剂、抗体、抗生素和治疗性蛋白质等药物,以及可持续和可再生的产品,如生物燃料和生物柴油。从本质上讲,尽管生物工艺过程受到许多变量和不可预测性的因素影响,但精确的控制可以介导工艺过程,使其工艺操作参数在预期范围内。虽然生物工艺过程模型的简化具有可预测性并有助于控制,但由于过程参数和代谢的变化,以及突变导致生物工艺过程动力学的演变,导致模型与预测的偏差越来越大,生物工艺过程模型(结构化或非结构化)的验证仍然具有较大挑战。为了面对这些挑战,工艺控制可以在各个等级被概念化并发挥作用:设备/驱动器等工艺过程等级工厂等级。根据工艺过程控制需求采用各种控制工艺过程、逻辑算法和策略(表1),必须根据生物工艺过程的特定需求进行定制,同时也需要考虑生物反应器设计特征和操作要求。
 表1:发酵工艺中的单回路变量控制策略
02 设备单元/驱动器等级 (Device/Activator) 控制
驱动器代表了最基本控制等级。驱动器等级控制涉及实际工艺场景中的各种控制设备(如泵、阀门、加热器和搅拌等)的真实驱动(图4)。在工厂中,PID控制器组成大部分工艺过程控制的元件。PID被认为是经典的控制器,在电气、航空航天和机械应用行业中取得了巨大的成功,并且对于线性系统的单信号输入和输出非常有效。
图4:驱动器元件
随着数字化的进步,工程师们将数字控制概念与PID集成在一起。自适应、增益调整和自调节概念已与PID控制方案集成,为工艺过程提供更好的控制架构。虽然PID控制器在设备等级用于控制单个变量,如生物反应器的温度或pH值,但由于高度的非线性动力学,它们无法控制复杂的生物工艺过程。在这种情况下,前馈 (feed-forward) 工艺过程控制比纯粹的反馈控制有更大的灵活性(图5)。
图5:前馈和反馈控制回路的示意图
03 分布式控制 (DCS) 策略
分布式控制策略 (DCS) 是在1970年左右开发的严格基于微处理器的控制。DCS系统可以整合先进的工艺过程控制策略,并建立在PID控制器基础上。在DCS框架中,主机用于执行2级类型的任务(ISA 95 Purdue模型),这些任务基本上是优化逻辑算法和高级控制策略,而设备等级的实际控制则由PID控制器执行。由于PID控制器和主控制器之间的通信对于控制系统的无差错 (error-free) 运行至关重要,因此开发了各种数据传输链路、具有纠错预防功能的协议和冗余设计。实施DCS后,操作员可以从中央控制站 (centralized control stations) 监控整个工厂,中央控制站 (centralized control stations) 可执行报警记录和批报告打印,或工艺过程趋势图和实时的工艺过程视频拷贝与存储。监管级控制功能(如PID算法控制)由远程控制单元实施,远程控制单元还包括数据收集和提取功能(过程数据存储,进行控制和工艺过程分析)。软件可与控制器、信号的输入和输出进行通信和交互。因此,DCS系统改变了工艺过程管理的许多要素,尤其在高级控制方法的广泛使用方面。
自1980年以来,DCS系统的工作效能已成倍增加。在工艺过程控制方面,通信技术数字框架的使用稳步增长。DCS框架允许实施复杂高级的控制策略。随着通信方法的数字化程度越来越高,大多数本地控制单元都执行A/D (analog-to-digital) 和D/A (digital-to-analog) 的转换。随着数字通信技术的广泛使用,智能变送器和驱动器(图6)变得越来越普遍。这些设备单元具有自微处理器,可在现场执行自动校准、自变换量程、信号调理、表征和自诊断功能。使DCS受欢迎的功能是:
 1  使用高速数据传输和远程本地控制单元可降低布线和安装成本。
 2  减少控制室的控制面板数量和面积。
 3  操作界面的个性化定制。
 4  由于DCS的模块化,扩展更便捷。
 5  提高控制架构的灵活性,在不重新布线的情况下可更新控制。
 6  提高可靠性和冗余性。
图6:智能驱动器概念示意图
在客户端-服务器 (PC) 配置之前,由于缺乏与其他供应商产品的互操作(兼容)性,控制系统只能由一家制造商组成,该制造商提供整个工厂自动化系统。在CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 和COM (Component object model) 等软件技术以及Java/Python等编程语言的帮助下,使得即插即用 (Plug and Play) ”系统成为可能。PC正越来越多地取代控制面板作为操作控制台,这使得控制系统的数据与在PC或局域网上运行的其他控制程序进行通信变得更加便捷。组件对象模型 (COM) 的概念与DCS一起引入,为工艺流程和面向数据的存储与分析提供更开放的解决方案(图7)。这些技术可以集成来自不同供应商的设备应用程序,用以提高整厂设备的更广泛控制。
图7:基于DCS系统架构控制示意图
04 可编程逻辑控制器 (PLC) 的策略
PLC是基于微处理器的器件,执行简单的二进制程序逻辑和互锁控制,经过强化和调整后,适用于工艺控制生产过程。它们被设计为与硬接线的机电和电气继电器、开关、按钮和定时器一起使用。简单性(逻辑计算)、易调整和可更改使其能够在工艺过程工业中采用,用于评估和执行PID逻辑算法,从而取代对硬件专用PID控制器的需求。这些PLC可以处理时序逻辑,并具有为可编程延迟、报警和定时器的触发器计时的内在能力,以及处理多个信号输入和输出的广泛能力。目前的工业实践是以集成方式使用PLCDCS,并单独规定操作员执行I/O操作(图8)。
 图8:基于PLC系统架构控制示意图
05 整厂等级控制 (MES&ERP) 策略
随着工艺过程数字化和网络化的不断提高,全厂范围的工艺过程控制软件已经开发并被广泛应用。应用软件对接在工厂专用服务器上,从PFD (Process fow diagram) 、P&ID (Piping and instrumentation diagram) 、电气仪表和控制工程解决方案开始,可以提供基于项目的整厂集成解决方案和管理,为控制工程师提供整厂的集成视图。这对于在面临严重和持续的过程扰动时保持终产品的CQA  (Critical quality attributes) 满足质量标准至关重要。该软件还提供模拟工艺扰动的影响,以及控制策略和目标产品的有效性功能,以将CQA保持在正常范围,特别是在工艺过程从一个批次到另一个批次的过渡或过程切换期间。一些商业应用软件,除上述功能外,还提供扩展功能,如3D虚拟现实模型等。
有效的工艺工程策略可以通过内置软件包便捷实施,其中可以根据用户需求定制工艺流程和技术解决方案,该解决方案由中央控制服务器执行工艺过程。如果用户或工程师甚至在工艺启动前的最后一刻进行参数更改,工艺参数数据表也会自动不断更新。因此,整厂控制服务器或接口为生物制造工艺领域提供了一系列独特的解决方案(图9)。
图9:整厂控制方案组件结构示意图
06 监控和数据采集 (SCADA) 控制策略
监控和数据采集 (SCADA) 系统类似于基于微处理器的PLCDCS系统,用于全厂控制。SCADA在内置功能方面类似于PLC和DCS,都是基于微处理器的控制。SCADA系统是安装在标准计算机或服务器上的软件应用程序,允许在各种设备的输入和输出以及其他基于计算机的工艺过程数据系统之间传输数据(图10)。
图10:PLC/DCS对接SCADA架构示意图
07 模型结构的识别和开发 (MPCModel predictive controller)
建模给出了关于工艺过程的基本概念,特别是在非线性情况下,其中建模参数可能适用于工艺过程,也可能不适用,要么是由于工艺过程变量的可用性差,无法设定确定的方程,或者如果是在工业水平的情况下,则存在工厂模型不匹配的可能性。另一方面,适用的工艺过程知识远低于基于质量平衡的机理模型创建所需的知识。另一方面,数据量远大于识别机理模型所需的数据量。需要注意的是,较少的经验工艺数据可能足够确定一个准确的模型,这表明一个工艺过程并不总是需要更多的数据才能以最佳效能执行。
从基于模型的控制方案Flowchart已经非常清晰地描述。都表明了模型结构分类,已经证明了一种广义的、更独特的分类,其中一种分类基于生物过程生长建模,另一种基于非线性(数学)模型分类。然而,技术人员已尝试将所有模型分类总结在一个称为生物过程建模的范畴下,如图11所示。
图11:不同类型的生物工艺过程建模示意图
08 基于知识和工艺数据 (KBCS:Knowledge-Based Control System) 的控制系统
随着新型传感器和在线/离线PAT技术 (process analytical technique) 的发展,将多个在线和离线工艺过程数据集成到实时控制系统中已成为生物反应器控制系统开发中的重大挑战。因为生物工艺中已经积累了大量的历史工艺过程数据,如何成功利用这些数字资源需要更智能的控制系统。KBCS在过去十年中出现并成熟,旨在解决这个问题。
KBCS在两个层面上实施。初级层级需要通过模糊逻辑 (fuzzy logic) 直接控制特定的过程参数,也称为模糊控制 (fuzzy control) 。更高层级的实施需要基于工艺知识和工艺数据的监控架构系统,其包含多个模块(图12)。1个核心模块是知识库,精确的理论知识和工艺积累的历史数据。然后将获得的数据信息转换为计算机可读的指令。这些转换规则存储在控制系统的知识库中。2个模块是数据库,它包含许多不同类型的数据,包括发酵罐内微生物的物理、化学、生化数据、工艺过程监控和驱动器的状态信息,以及生物工艺过程的历史数据。3个模块是推理引擎,作为过程数据质量评估、设备状态诊断、生化状态预测、控制策略和逻辑计算(执行指令)在KBCS的开发过程中,PID和基于模型的控制等经典控制策略也与模糊控制相结合,以获得更好的控制性能。迄今为止,许多研究已经证明了KBCS的成功应用。
图12:基于KBCS系统的生物反应器控制系统
09 生物工艺过程控制系统的发展历史和趋势
生物工艺过程模型开发涵盖了一个多世纪在建模、监测、控制和优化以及高计算模型和工业未来潜在趋势方面的研究和生物工艺的开发,特别是在生物制药工业中,已经在下面给出的(图13)中得到证明。如前所述,70年代见证了PLC、DCS和SCADA等集成控制系统的兴起。最近的模型开发包括IMC (internal model control) 、MBPC (model-based predictive control) 和EMPC (economic model predictive control) 。
图13:生物工艺过程发展时间轴
后数字化见证了分层架构控制系统的兴起,它基本上是一个通过网络链接计算机系统作为层次架构控制系统。从技术上讲,HSCS  (Hierarchical structure control system) 包括两个著名的网络架构系统——DCSPLCHSCS的替代方案是FCS (Fieldbus control system) ,它可以分为两部分——包括传感器、驱动器和通信通道的现场设备,以及包括计算机连接的第二部分。对于移动通信技术和无线通信,FCS被许多行业采用。FCS和NCS (Network control system) 的兴起在生物反应器控制方面做了一些非常好的应用工作;然而,随着PAT的出现,将离线/在线过程数据集成到实时控制系统中成为一个问题。这催生了KBCS,它在两个层级上实现,第一层级:使用模糊逻辑直接控制特定工艺参数;第二层级需要一个基于知识的高级监测控制系统,由知识库、数据库和推理等模块组成。事实证明,KBCS与PID等各种监测控制结合使用的非常成功。
通过反应器工艺知识、控制系统、驱动器PID、PLC、DCS、SCADA、整厂控制、MPC建模和KBCS等各层面的概述介绍,结合生物工艺过程控制系统的发展历史和趋势,我们深信,未来的工艺控制会更加精准,参数覆盖会更加密集。此外,结合计算机网络化的智能架构,设备控制会更聪慧,工艺制造会更经济。
Cytiva顺势而为,目前推出的新一代X-platform生物反应器采用模块化化设计,具有标准化、可配置系统,可简化操作。更重要的是设备具有Figurate自动化解决方案,可协调工艺控制,结合Bioreactor Scaler在线工具,可简化工艺放大和转移工作,为复杂的上游细胞培养提供更有效的工艺解决方案。
更多相关内容,欢迎扫码下载
Xcellerex X-platform生物反应器》
如你感兴趣或有需要,请随时联系本地销售和技术团队,谢谢。
参考文献
[1]. Hopkins D, St Amand M, Prior J. Bioreactor automation. 2014. https://doi.org/10.1128/9781555816 827.ch51.
[2]. Barker M, Rawtani J, Mackay S. Batch control technologies.https://doi.org/10.1016/b978-07506 6277-2/50011-6.
[3]. Sagnik Mitra,Ganti S. Murthy. Bioreactor control systems in the biopharmaceutical industry: a critical perspective https://doi.org/10.1007/s43393-021-00048-6
[4]. Baowei Wang, Zhiwen Wang, Tao Chen and Xueming Zhao. Development of Novel Bioreactor Control Systems Based on Smart Sensors and Actuators. doi: 10.3389/fbioe.2020.00007
