真空干燥箱超详细教程
2024-06-15     来源:本站     点击次数:699
1.使用前必读
(1) 相对于普通烘箱,真空干燥箱与空气接触少,适用样品:干燥热敏性、易分解、易氧化;
(2) 真空烘箱的工作温度一般为:室温+10度~200℃,具体参数应询问厂家;
(3) 厂家一般不标配真空泵,需额外购买。可选油泵或水泵。油泵抽真空速度快,但水会腐蚀油泵,因此含水样品禁用油泵。
2.样品的预处理
(1)  烘干样品前应首先用离心、抽滤等方法去除大部分溶剂。真空环境无法将溶剂排出箱体,因此溶剂应尽量少。溶剂多的情况应在干燥过程中再次抽真空;
(2) 真空烘箱设定温度应比溶剂正常沸点低20 ℃。如溶剂是水,设定温度为80 ℃;乙醇,设定温度为60 ℃。
3.所需材料清单
(1) 真空泵;
(2) 缓冲瓶:2.5 L 抽滤瓶即可;(防止液体倒吸腐蚀泵体,同时防止泵中液体倒灌进烘箱)
(3) 胶皮管:若干;
(4) 三通:两个。
4.真空烘箱实物搭建
实物搭建如下图:
5.真空烘箱使用步骤
(1) 先把温度调到设定温度,达到设定温度后再放入样品;
(2) 放入样品后,将门关紧,使门与左侧控制面板在一个平面上,若不在一个平面则有可能门未关紧;
(3) 将放气阀关闭,真空阀打开;
(4) 先通大气再开泵!打开阀门#1,接通大气后,打开真空泵,关闭阀门#1;
(5) 打开阀门#2,此时真空泵不断将干燥箱的空气抽走,内部的真空度不断升高。观察真空表,待干燥箱内的真空度达到绿色区域时,关闭真空阀和阀门#2,将真空烘箱与泵隔绝;
(6) 先通大气再关泵!打开阀门#1接通大气,关闭真空泵;
(7) 待物体干燥好后,打开放气阀,待干燥箱内部的真空度为0后再打开门。若干燥箱的门被吸住的比较紧,可用小镊子捅一下密封圈,让空气进入真空烘箱,即可将门打开,不要强行拽门。密封圈为橡胶材质,不应涂抹真空脂。打开或关闭真空泵之前都要接通大气!!!!
文字与图片均来自网络,如有侵权请联系删除
