全自动粘度计测试PVF特性粘度
2024-06-21     来源:本站     点击次数:162
 PVF是聚乙烯醇与甲醛作用而成的高分子化合物。微带草黄色固体。有热塑性。密度1.2。软化点约190℃。热变型温度65~75℃。吸水率约1%。溶于丙酮、氯化烃、乙酸、酚类。主要用于制造耐磨耗的高强度漆包线涂料和金属、木材、橡胶、玻璃层压塑料之间的胶粘剂,作为层压塑料的中间层以及制造冲击强度高、压缩弹性模量大的泡沫塑料。
    乌式毛细管是PVF材料质量控制主要方法之一
实验试剂与仪器
稀释型乌氏粘度计:内径0.**mm,标定毛细管粘度系数;
溶剂:含有0.**mol/L溴化锂的DMF溶液。
 测试方法:
1、树脂称重,置于**ml的容量瓶中,注入约**mlDMF溶剂,使之溶解(振摇、加热以助溶解)。
2、待完全溶解后,以置于**℃恒温油浴中,恒温**min,用已恒温的DMF溶剂滴加至刻度,取出,摇匀。
3、用移液管准确移取**ml样品用干燥的玻璃砂芯漏斗过滤于乌氏粘度计中,乌氏粘度计置于恒温槽中恒温。待乌氏粘度计中待测液恒温至**时开始测时间,重复测定三次,每次测得时间差值不超过**s,取其平均值,测得t
4、往乌氏粘度计中准确加入**ml恒温至**℃的DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过**s,取其算术平均值。
5、再往乌氏粘度计中准确加入恒温至**DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过*,取其算术平均值。
6、再往乌氏粘度计中准确加入**ml恒温至**℃的DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过**s,取其算术平均值
测试结果
在计算机中选择卓祥软件里的公式,可直接出结果,并有数据储存,多样化粘度分析报表等多种功能
