植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050定量定性定位研究植物生长状态
2024-06-28     来源:本站     点击次数:2122
研究植物,只测叶绿素是不够的,所以下面介绍的植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050不止能测叶绿素含量,而且单位还是可以直接定量的nmol/cm2和/或µg/cm2。除此之外,它还可以测量氮平衡指数NBI,指导作物施肥策略;可以测量植物叶片叶绿素荧光参数Fv/Fm,评估有害胁迫对光系统II损伤;可以测量类胡萝卜素和花青素对强光辐射的屏蔽或防护,进行抗辐射筛选;可以测量叶片对UV-A/B辐射的屏蔽或防护。另外它还搭载了GPS,陀螺仪等传感器可以读取测量地点的经/纬度(GPS),高度,太阳方位角,太阳高度角,叶片方位角,叶片倾斜度,阳光入射角,叶片表面入射角。总之,植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050就是一款可以定量,定性,定位研究植物生长状态的强大工具。
植物靠叶片吸收阳光进行光合作用,为地球生命提供食物和氧气。在研究植物叶片的光合作用时,通常都会测量叶绿素含量。正常生长的植物叶片中,叶绿素约占色素总含量的80%左右。叶绿素含量会随着物种的差异,植物生长发育的不同阶段,气候的变化,季节的更替而发生变化。
除了叶绿素外,植物叶片中还有其他几种色素,如类胡萝卜素,叶黄素,花青素等等。它们在光能的吸收,过剩光能的消耗,氧化剂的清除方面发挥重要的作用。它们的含量同样会随着植物叶片状态发生变化。
因此,如果要更好地,更全面地了解植物叶片的状态,只测叶绿素是不够的。
植物是固着生长的生物,这导致它们几乎无法自主改变自己接受的光照,太阳光包含γ射线,X射线,紫外光,可见光,远红外,近红外等等。这些光有些会穿过大气层,到达地球表面,照射到植物叶片上,有一些透过叶片,有些被吸收,还有一些被反射。其中只有400-700nm的可见光部分可以被植物叶片光合利用,称之为光合有效辐射(PAR)。
From 《Chlorophyll a Fluorescence A Signature of Photosynthesis》
强光辐射会使光合作用饱和,甚至产生光抑制。
尽管γ射线,X射线会被大气层阻隔,但是紫外光会穿过大气层到达地表。这些紫外线会照到叶片上。紫外光在大多数情况下对植物是有害的,UV-B会抑制植物生长,紫外光还会破坏生物大分子,包括脂质、蛋白质和膜。
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.07.030
植物在面临强光和紫外辐射时如何防御同样重要。
植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050搭载UV-B, UV-A,蓝光,绿光,红光,远红光,近红外LED。
它可以测量叶绿素含量,单位 nmol/cm或 µg/cm2
除此之外,它还可以测量Fo,Fm,Fv/Fm,反映植物光合作用最大光化学量子效率。借助专用暗适应叶夹,可以在野外轻松实现叶片暗适应。
测量T310,T365反映叶片抵御UV-A/B辐射的防护能力。担心紫外光会对人体有伤害?请放心,LSA-2050有贴心的安全设计:仪器仅在检测到夹住样品后,紫外光源才工作,起到对操作人员的防护作用。
它还可以测量T450,T530,分析类胡萝卜素,花青素指数,A_FLAV,A_ANTH反映叶片类黄酮,花青素的指数。
这些就是全部了吗?当然不是!
德国WALZ最新发布的LSA-2050固件增加氮平衡指数(NBI)的测量,NBI被定义为叶绿素与吸收紫外线的酚类物质(主要是类黄酮)的浓度比。制定 NBI的依据是,叶绿素含量随氮素供应量的增加而增加,而酚类物质含量则呈平行下降趋势。由于这些相反的关系,与叶绿素和酚类物质的单个浓度相比,NBI对植物氮状况的潜在反应更为敏感和稳健。
NBI预计会随着氮的供应而增加。不过,NBI与氮状况之间的关系可能因物种甚至同一物种的栽培品种而异。因此,目前还没有表明最佳供氮量的通用NBI值,必须通过实验来确定。不过,一旦确定了植物栽培的最佳氮素供应NBI值,NBI就可以成为根据作物需求进行施肥的重要工具
它还搭载了GPS接收器,磁力计,陀螺仪,可以读取测量地点的经/纬度,海拔高度等地理坐标信息。可以测量太阳方位角,太阳高度角,指示生长环境的日照辐射属性。测量叶片方位角,叶片倾斜度表征叶片形态表型。测量阳光入射角,叶片表面入射角,评估植物叶片表面真实的光照。
除了测叶片,还可以测果实。
LSA-2050主机采用聚酰胺外壳,带显示屏,显示屏在阳光下可清晰读取。6个控制键,独立的START键用于启动测量。UV-A/B Screening,叶绿素含量,Fv/Fm可以一键完成,测量时间约6秒。存储空间8MB闪存,可存储30000多个数据集,Type-C接口下载数据。4节7#电池供电,尺寸265×70×35mm,不含电池总重量仅240g。
植物多酚叶绿素荧光仪LSA-2050,可以帮助您更好地了解植物在测量时刻的状态。如您需要了解更多信息,请识别下方二维码填写登记表,我们会为您提供专业的服务,真诚期待与您的合作!
电话:021-32555118
邮箱:sales@zealquest.com
如需售前支持,请添加对应区域负责人微信沟通(上滑查看更多):
黑龙江/吉林/辽宁/河北/环科院等
河南/天津/内蒙古/中科院/农科院等
山东/山西/陕西/林科院等
新疆/青海/甘肃/宁夏
四川/重庆/贵州/云南/西藏
广东/广西/江西/海南/港澳台
上海/江苏/安徽/湖南/湖北
浙江/福建
