氢氧机长期不用检查方法
2024-07-03     来源:本站     点击次数:124
长期不用氢氧机,刚使用检查方法,(建议直接更换溶液)先摇晃腔体,然后开机,产气调节旋纽开到最大。观察显示屏数值,观察产气量,已605为例,满功率产气为680左右,其余型号没用过,应该是比型号的数字大,比如405的产气量大于405.同时观察钢瓶上端压力表,压力再0.15~0.2之间,可能会有差别,不超过0.2兆帕。等压力到大设定值之后,产气量会急剧下降。缓慢归零(常规是小于10)。然后关机,检查管道各个位置是否漏气,管道检查完之后,观察压力表是否有明显的变化,或者吧枪头放入水中,观察出气量。正常是压力表明显下降,并且下降速度较快。后期有机会了可以拍个视频。或者放入水中观察气泡。枪头喷嘴,也要定期观察,如有堵塞,用针之类的通一下。枪头和回火阀中含有阻尼器,最容易堵塞,建议定期清理,清理流程是用合适的扳手拆开,然后将阻尼器放入酒精,在放入超声波中清洗,并吹干。
