不锈钢发酵罐补料方式的深入分析与比较
2024-07-19     来源:霍尔斯Holves     点击次数:1614
在生物制药和食品工业中,不锈钢发酵罐因其耐用性和卫生性而成为发酵过程的首选设备。补料技术作为发酵过程中的一个关键环节,对于维持微生物的生长环境和提高产物的产量至关重要。本文将探讨五种主要的补料方式:插针式、推阀式、四阀组、流量计和定量杯。
一、不锈钢发酵罐补料的注意事项
1.无菌操作:在整个补料过程中,必须严格遵守无菌操作规程,以防止微生物污染。
2.精确控制:无论是哪种补料方式,都需要精确控制补料量,以保证发酵过程的稳定性。
3.设备维护:定期对补料设备进行检查和维护,确保其正常运行。
4.记录和分析:补料过程中的所有数据都应详细记录,并进行分析,以优化补料策略。
二、不锈钢发酵罐的五大补料方式
(一)插针式补料
插针式补料方式是一种在发酵罐中进行补料的传统技术,通过火焰消毒后的插针将物料直接注入发酵罐中。此种方式的操作较为简单,易于上手,但其开放性无法完全保证操作过程的无菌性。
步骤:
Step1 先将配好的补料瓶与补料插针连接好,然后包裹好锡箔纸,整体放入灭菌锅灭菌;
Step2 将灭完菌后的硅胶管安装到蠕动泵,对接种环境进行消毒;
Step3 打开堵头,在火焰包裹下,用补料针刺穿发酵罐的密封硅胶,再拧紧补料针;
Step4 打开系统进行补料;
Step5 补料完成后,缓慢拔出补料针,并确保密封硅胶恢复原状并对探针进行清洁,以备下次使用。
穿刺接口如图所示:
Tips:一般在线灭菌时,由上部堵头压住硅胶片;补料探针用硅胶管连接补料瓶进行离位灭菌,双方都灭菌完成后打开堵头,用补料探针穿刺硅胶垫。
(二)推阀式补料
推阀式补料方式是在插针式补料上优化而来,可以避免在灭完菌的补料瓶内部再次暴露在空气之中。此种方式的操作也相对简单,易于上手,可以保证其安全性,但是必须要在罐体灭菌之前全部操作完成。
步骤:
Step1 先将配好的补料瓶与补料推阀连接好(此时补料阀为关闭状态),然后包裹好锡箔纸,整体放入灭菌锅灭菌;
Step2 将灭菌后的硅胶软管安装到蠕动泵内;
Step3 打开堵头,将补料推阀安装到罐体面板,随后将罐内灭菌完成,再旋转补料推阀打开补料阀门;
Step4 打开系统进行补料;
Step5 补料完成后再次取下,清洁,以备下次使用。
推阀补料系统因便捷性和相对可靠性,在某些工厂已经逐步推广。它比插针式要降低罐体染菌风险,但非传统方式,大众接受程度不如插针式,且造价比插针式贵。
(三)四阀组补料方式
四阀组补料是一种在发酵过程中常用的补料方式,通常由四个主要阀门组成,分别是进料阀、排气阀、取样阀和回流阀。它通过四个阀门的组合使用来控制补料的流向和速度,有效管理发酵罐内的物料流动和压力平衡。
步骤:
Step1 在补料前,确保四阀组系统已正确安装并与发酵罐连接,所有阀门处于关闭状态;
Step2 先将配好的补料瓶与e补料隔膜阀连接好(此时隔膜阀为关闭状态),然后拆下e隔膜阀(含h排气隔膜阀和附属卡盘f,i),整体放入灭菌锅灭菌;
Step3 将灭完菌后的硅胶管安装到蠕动泵,将f,i接口安装连接好;
Step4 打开蒸汽j阀门,打开发起排气阀h阀门,(也可以稍微打开f阀门,对连接罐体内部补料管路进行灭菌)对补料管路进行灭菌;
Step5 灭菌完成后,关闭蒸发j阀门和排气h阀门,打开补料e阀门和进罐g阀门
Step6 打开系统进行补料;
Step7 在补料完成后,对四阀组进行清洗和消毒,以备下次使用。
四阀组补料系统因其灵活性和可控性,在工业生产中得到了广泛应用。由于系统是多个阀门所组成,操作和维护相对复杂,维护成本也较高,但此方案满足于新GMP法规要求。
(四)流量计补料
流量计补料方式是利用流量计来测量物料的流量,通过控制阀门或泵来调节补料量。此种方式适合多种物质(液体和气体),控制也较为精准。但由于此种方式较为依赖于流量计,所以其选型与校准甚为重要。
此方案一般是大型的发酵罐的使用方案,发酵补料系统一般是自带SIP,CIP的,所以不考虑染菌问题,但此方案由于依赖于流量计测量,所以实际控制精度会有比较大,可以增添称重模块来弥补。
(五)定量杯补料
定量杯补料方式是通过计量杯的容积来确定补料量,然后通过控制阀门或泵将物料输送到发酵罐中。这种方式胜在计量准确,操作直观,但缺点就是对于非电导率高的介质,需要更换传感器,增加了成本。而且还容易存在灭菌死角,可能影响发酵罐的无菌状态。
此方案也是流量计补料的变种方案,补料精度比流量计方案要好,但染菌风险比较大。
每种补料方式都有其独特的优势和局限性,选择哪种方式取决于具体的发酵工艺要求、设备条件以及操作的便利性。
无论是简单易行的定量杯补料,还是精确控制的四阀组系统,或是实时监控的流量计补料,甚至是直接而有效的插针式补料,它们都为发酵过程提供了必要的营养支持,确保了微生物的生长和代谢活动。未来的补料技术将更加智能化和自动化,补料过程将实现更高的精确度和更低的人工干预。
