郁金香碎色病毒探针法荧光定量RT-PCR试剂盒使用说明书
2024-07-26     来源:本站     点击次数:1513
Tu lip  b reaki ng  Pot y vi rus   P ro be  RT - q P C R  K it
产品及特点
本试剂盒可用于检测郁金香碎色病毒。郁金香碎色病毒(Tulip breaking Potyvirus , TBV)属马铃薯 Y 病毒科马铃薯 Y 病毒属,只侵染郁金香属(Tulipa spp.)和百合属(Lilium spp.)植物,导致郁金香和百合的花瓣和叶片出现斑驳的杂色条纹,感染 TBV 的郁金香不 仅表现出花色杂色,而且植株也会退化。本产品是根据探针法荧光定量 RT-PCR 原理开发 的郁金香碎色病毒检测试剂盒,它具有下列特点:
1.   即开即用,用户只需要提供样品 RNA 模板。
2.   引物等组分经过优化,灵敏度高。
3.   提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.   特异性高,引物是根据郁金香碎色病毒 RNA 序列高度保守区设计,不会跟其他 病毒的 RNA 发生交叉反应。
5.   既可用于定性检测,又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为 5 个 数量级。
6.   本产品足够 50 次 20μL 体系的探针法荧光定量 RT-PCR 反应。
7.   本产品只能用于科研。
成分规格
产品组成 编号 规格
2 × OneStep Probe Mix 021101a 550 μl
OneStep Probe Enzyme Mix 021102b 55 μl
DEPC-H2O 070401 1 ml
荧光模板稀释液 070407 1 ml
郁金香碎色病毒
RT-qPCR 引物-探针混合液
1525190yp
210 μl
郁金香碎色病毒 RT-qPCR 阳性对照
(1×10E8  拷贝/μL)
1525190pc
50 μl
保存条件
低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试 剂。
使用方法
一、RNA 提取(样本制备区)
用自选方法提取纯化样品 RNA,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。建 议使用病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒(Cat:GZ010702-50)提取 RNA。
二、稀释标准曲线样品(样本制备区)
(由于阳性对照浓度高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,避免污染样 品或本试剂盒的其他成分)。
1.    标记 6 个离心管,分别为 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2。
2.    用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光模板稀释液,(最好用带芯枪头,下同)。
3.    在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL  的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡 1 分钟, 得 1×10E7 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4.    换枪头,在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5.    换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
6.    重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 若无需制作标准曲线,将阳性对照稀释到 1×10E5 拷贝/μL 即可。
三、试剂配制(试剂准备区)
若有 N 个待检样品,准备 N+2 个 qPCR 管(N 个待检样品+1个阴性对照+6 个阳性对 照) ,向各 qPCR 管中分别加入下列成分。
成分 样品管 N+2  qPCR    阴性对照 qPCR    阳性对照
2 × OneStep Probe Mix 各 10 μL 10 μL 10 μL
OneStep Probe Enzyme Mix 各 1 μL 1 μL 1 μL
郁金香碎色病毒 RT-qPCR  引物-探针 混合液 各 4 μL 4 μL 4 μL
转移至样本准备区。
四、添加模板(模板添加区)
向 qPCR 管中分别加入 5 μl 模板,顺序为阴性对照(DEPC-H2O)、待测样品模板、 郁金香碎色病毒 RT-qPCR 阳性对照,离心 30 秒,立即进行扩增反应。
五、扩增反应(扩增及产物分析区)
将 qPCR 管放置在 qPCR 扩增仪器样品槽相应位置,进行扩增,扩增程序如下:
过程 温度 时间
逆转录 50℃ 20 min
预变性 95℃ 3 min
qPCR 反应  (45 个循环) 95℃ 15 sec
60℃ 20 sec
信号通道 FAM 通道采集荧光信号
六、结果分析
1.  如果制作标准曲线,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制 标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 RNA 浓度的 log 值,推算出 其浓度。
2.  如果未制作标准曲线,按照如下标准判定结果:
阳性对照(1×10E5 拷贝/μL)结果:Ct 值<30 ,有明显指数增长,呈典型的 S 型曲 线。
阴性对照结果:Ct 值>40 或无 Ct 值,无明显指数增长期和平台期。
样本检测结果:Ct 值<38 ,有明显指数增长,表明样本中检测出该病毒,结果为阳  性;Ct 值>40 或无 Ct 值,表明样本中未检测出该病毒,结果为阴性;Ct 值在38-40 范  围,应对样本进行复检,如重复实验结果 Ct 值仍在 38-40 范围,有明显指数增长,则判 定为阳性,否则为阴性。
关联产品
产品编号 产品名称
010702-50 病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒(离心柱型)
020701-1 2 ×Probe qPCR Mix
020801-1 2×SYBR qPCR Mix
