锁相放大器OE2031在涡流无损检测方面的应用
2024-08-16     来源:本站     点击次数:1442
【概述】
2024年5月,兰州理工大学的陈国龙、靳伍银团队在Chinese Journal of Mechanical Engineering上发表了一篇题为”Lift-Off Effect of Koch and Circular Differential Pickup Eddy Current Probes”的文章。该团队使用了两种具有差分拾取结构且大小相同的平面涡流探头(分别是科赫探头和圆形探头)来比较提离效应,并通过有效元分析得到了0°和90°裂纹扰动下的探头涡流分布情况,最终证明了科赫探头在低提离距离下检测90°裂纹的优点。
涡流检测(Eddy currenttesting, ECT) 是常见的非破坏性检测方法之一,广泛用于检测金属材料表面或内部的缺陷。这种方法不仅在缺陷检测中起着关键作用,还可以获取有关金属材料结构和状态的信息。在使用ECT系统进行检测时,EC探头是不可或缺的部分,它可以获得从被测试样品反馈的电信号。
2015 年,陈国龙团队将科赫曲线引入平面涡流传感器的设计,提出一种科赫曲线激励、螺线拾取方案。2021年,陈国龙团队将激励线圈设计为差分结构,提出一种具有并联性拓扑结构的科赫平面涡流传感器。然而在实际探测中,探头与样品之间总是存在提离距离,这可能会造成干扰,因此在该文章中,该团队进一步探究提离效应对科赫探头信号输出的影响,同时还将使用同样大小和绕线方法的圆形线圈探头,用于比较科赫探头的离板效应。
图1 科赫探头和圆形探头的线圈结构
【测量方法&部分测量结果 】
图2 科赫差分拾取探头的工作原理
当接收到交流电时,科赫探头的激励线圈产生主磁场。当探头接近铝样品时,样品产生主磁场并诱导涡流。由于涡流也是交流电,根据楞次定律,在涡流周围会产生阻碍主磁场变化的次级磁场。在主磁场和次级磁场之间的相互作用下产生合成磁场。随后,通过拾取线圈获得合成磁场,并产生感应电动势。由于拾取线圈的特殊绕线方法,左右半部分的信号输出是相反的,并且可以互相抵消。当探头下没有缺陷时,拾取线圈的信号输出达到零,即在理想条件下具有自消属性。然而,当探头经过缺陷时,拾取线圈一半的信号输出会受到干扰。这时,拾取线圈的总输出信号不再为零,因此可以识别缺陷信息。由于这种特性,可以减少提离效应对探头的负面影响。
图3 试验系统原理图
首先用函数发生器输出一个频率 100 kHz 、峰峰值300 mV的正弦激励信号和一个相同参数的 TTL 参考信号。其中,输出的 TTL 参考信号进入锁相放大器(OE2031)的参考通道;正弦激励信号进入功率放大器进行放大,然后将万用表串联在电路中以监测激励电流有效值,最后与传感器的激励线圈相连组成闭合回路,此过程完成对传感器的激励部分;接着对拾取线圈中的感应电动势进行获取,将拾取线圈与前置放大器的输入端相连对拾取到的信号进行放大,然后输出端进入锁相放大器的信号输入端,该信号与锁相放大器中的 TTL 参考信号进行运算,得到实部和虚部信号。
图片 图片
图4 实验结果: (a)检测0°裂纹,(b)检测90°裂纹。图5 实验结果:(a)科赫探头,(b)圆形探头
图4(a)展示了对0°取向裂纹进行检查时输出信号的。通常情况下,随着离板距离的增加,值呈指数级下降,两个探头输出的响应信号在相同的提离距离下几乎相同。
对于90°取向的裂纹,实验结果与有限元分析结果一致,如图13(b)所示。两个探头输出信号的值随着提离距离的增加呈指数级下降,而圆形探头的随着提离距离的增加下降速度较慢。与有限元结果类似,提离距离对科赫探头信号的影响比对圆形探头的影响更为明显。换句话说,圆形探头在小提离距离下的检测结果更稳定。科赫探头输出信号的在一定提离距离范围内明显大于圆形探头。当提离距离为0.1毫米时,科赫探头的比圆形探头大66.0%。随着提离距离的增加,直到提离距离超过1.2毫米,科赫探板距离超过1.2毫米,科赫探头的才不再大于圆形探头的。
图5(a)和(b)分别显示了检测到90°裂纹时科赫和圆形探针信号输出的归一化结果。随着激发频率的增加,频率的提升变得越来越明显,随着提离距离的增加,1000 kHz的下降速度快于其他频率。
【总结】
该研究提出了基于科赫分形曲线的平面差分式拾取涡流探头。该探头通过差分结构绕制,有效地抑制了检测过程中的提离噪音。同时设计了一个尺寸相同的圆形差分式拾取涡流探头,以比较这两种探头的提离效应。从有限元分析和实验结果可以得出以下结论:
1. 在低离板距离下,90°裂纹对科赫探头的干扰比对圆形探头更强烈。
2. 当离板距离小于1.2毫米时,科赫探头比圆形探头更适合检查90°取向的裂纹。
3. 1000kHz信号的提离距离对值的影响比100kHz和500kHz更为明显。
【参考文献】
✽ Lift-Off Effect of Koch and Circular Differential Pickup Eddy Current Probes | Chinese Journal of Mechanical Engineering
