气相色谱中样品前处理方法之顶空进样的原理及其优缺点介绍
2024-08-30     来源:本站     点击次数:3987
顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。
基本原理
顶空进样分为溶液顶空和固体顶空。前者是将样品溶解于适当溶剂中,置顶空瓶中保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气液平衡 , 定量取气体进样测定。固体顶空就是直接将固体样品置顶空瓶中,置于一定温度下保温一定时间,使残留溶剂在两相中达到气固平衡,定量取气体进样测定。
平衡顶空分析
目前,顶空分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式。下面就是这几种进样方式各自的特点。
01手工方式(烘箱或水浴法)Manual Injection
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)用注射器将样品抽出
(3)迅速拿到气相上进样分析
02气密针进样方式Gas-Tight Syringe Injection
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)通过可加热气密针将样品抽出
(3)移动到气相进样分析
03平衡式加压系统Balanced-Pressure System
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)用导管通入载气加压
(3)样品随载气一起进样
04定量环加压系统Pressure-Loop System
(1)样品加热后达到热平衡状态
(2)加压将样品引入定量环
(3)阀将样品打入传输通道进样
顶空优势
(1)方便快捷的样品前处理:顶空进样器将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。这种方法免除了冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染。
(2)样品中挥发性组分的成分和含量:顶空进样技术特别适用于对挥发性有机物进行定性和定量分析。它可以直接抽取并分析顶部气体,提供一种方便、快速、无损的分析方法。
(3)连接各种型号的气相色谱仪:顶空进样器系列可以与国内外各种型号的气相色谱仪相连接,使其应用范围更加广泛。
顶空进样技术的局限性
(1)样品前处理过程相对繁琐,操作起来需要一定技巧,对于新手来说可能会有一定的学习难度。
(2)顶空进样器的使用需要熟练的技术人员,对于一些小型实验室来说,可能需要额外的人员培训和操作技能的提升。
(3)顶空进样技术的价格相对较高,对于一些需要大量使用的实验室来说,成本可能会较高。
(4)顶空进样技术的灵敏度相对较低,对于一些低浓度的挥发性有机物的分析可能存在一定的难度。
(5)顶空进样技术对于样品中不同组分的吸附和解吸动力学研究不够准确,这可能会对分析结果产生一定的影响。因此,在使用顶空进样技术时需要根据实际需要和实验室条件来选择是否使用该技术。
怎么清洗顶空进样器
无特殊情况下,清洗顶空进样器主要用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏内表面产生活性点,然后放置到烘箱70℃烘干后干燥冷却密封存放即可。
01清洗步骤如下:
(1)设置传送带温度为60℃,设置样品定量管和传送管温度为Off。
(2)一旦样品定量管和传送管温度冷却到低于60℃,关闭通往顶空进样器的气体,拆下出口端的放空管线。
(3)在传送带中插入一个空的样品瓶。
(4)用手提起样品瓶。
(5)用一次性注射器抽取约6ml的纯净水注射进HSS放空管。
(6)降低样品瓶然后取出来。重复步骤3到5(注射两到三次将清洗彻底)。
(7)再设置一个空样品瓶并提起,然后使用一次性注射器注射足够的空气将水吹扫出来。
(8)将传送管一端插入一个烧杯或类似容器中,并使用一次性注射器从HSS气体管出口注入约10ml水,然后注入约10ml甲醇。
(9)使用一次性注射器注射足够的空气以吹扫出水。
(10)重新安装好管线并打开气流。然后,切换样品瓶到Load-INJ反复几十次以将水和甲醇全部吹出样品阀和管线。
顶空进样器操作过程中的注意事项
(1)样品制备:在进行顶空进样之前,必须对样品进行适当的制备。如果样品过于粘稠或含有杂质,可能会影响仪器性能甚至导致故障。因此,在使用进样器之前,应该确保样品已经被预处理和净化。
(2)压力控制:在进行顶空进样时,需要适当地控制系统内的压力。过高或者过低的压力都会对样品的分析结果产生不利的影响。因此,应该严格按照仪器说明书上的要求进行调节。
(3)选择适当的针头:顶空进样器通常需要使用特殊的针头进行操作。在选择针头时,需要根据样品的性质和容器大小来确定。如果针头太大或太小,可能会影响样品的输送速度和分析结果的准确性。
