3T3 细胞光毒性中性红摄取试验原理及步骤介绍
2024-09-20     来源:本站     点击次数:4429
3T3 细胞光毒性中性红摄取试验背景
光毒性(Phototoxicity)是指皮肤接触化学物质后暴露于紫外线下引发的毒性反应,可分为光刺激性(Photoirritation)、光过敏性(Photoallergy)和光遗传毒性( Photogenotoxicity)。
在化妆品,特别是防晒和美白产品中,光毒性风险较高,因此产品开发者对其评估极为重视。特别是在2024年国家药监局发布的新措施后,光毒性评估成为化妆品安全性评价的关键部分。
传统光毒性评价方法依赖动物实验,但周期长、成本高,动物个体化差异影响大,且不符合国内外关于试验动物的3R原则(减少、替代和优化)。随着3R原则的推广,体外替代法逐渐取代传统方法。3T3 细胞光毒性中性红摄取试验(3T3 Neutral Red Uptake (NRU) Phototoxicity assay, 3T3 NRU Assay) 是最早通过欧盟体外替代试验有效性验证中心( European Centre for the Validation of Alternative Methods,ECVAM) 验证并被经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,OECD) 的“化学物质毒性试验指南”收录的体外光毒性检测方法。在OECD 指导原则432和INVITTOX实验方案78中详细描述了实验方法和预测模型。我们国家食品药品监督管理总局于2016 年11 月7 日发布了《化妆品化学原料体外3T3 中性红摄取光毒性试验方法》并把它作为第18项毒理学试验方法纳入《化妆品安全技术规范》。
在药品评价领域,欧洲药监局(EMA, European Medicines Agency)和国际人用药品注册技术协调会(ICH, The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use )指导原则的生效,3T3 细胞中性红摄取光毒性试验在药物研发工业界也被广泛使用。
经过多年来数据积累发现3T3 成纤维细胞中性红摄取试验(3T3 NRU -ASSAY)与体内动物光毒性试验结果的相关性好,且操作简单、费用低、重现性好、试验周期短,它是动物皮肤光毒性试验的一种较好的体外替代方法,被国内外广泛应用于化妆品、药品的光毒性安全评价。
3T3细胞光毒性中性红摄取试验原理和判断标准
该方法的原理是通过测定在非光照( -Irr) 和光照( + Irr) 条件下,受试物对永生化小鼠成纤维细胞BalB /c 3T3(BALB/c 3T3 mouse fibroblast cell line)毒作用后,对细胞吸收中性红的能力变化绘制细胞毒性曲线,使用Phototox Version 2.0 软件计算各个受试物的光刺激因子(PIF)和平均光效应(MPE),根据判断标准表1对受试物光毒性做出预测判断。
3T3 细胞光毒性中性红摄取试验流程
格宁生物(ScreeNingBio,SNB)于2022年根据OECD 指导原则432和INVITTOX实验方案78在实验室内部成功建立、验证并一直稳定执行3T3细胞光毒性中性红摄取试验,为国内外客户提供了化妆品原料和产品、潜在新药化合物等光毒性严谨可信的评估结果。
主要实验材料
细胞株:BALB/3T3 clone A3 (ATCC :CCL-163 ™ ,BALB/3T3 clone A31 - CCL-163 | ATCC).
培养条件: DMEM (Cat#:30-2002) +10% FBS +1% P/S,图 1 3T3 成纤维细胞形态
培养条件: DMEM (Cat#:30-2002) +10% FBS +1% P/S,图1 3T3 成纤维细胞形态
验证的标准品,2 种阳性物质,1 种阴性物质,均采购于 MCE.
Instrumentation (Light source): Honle SOL500 RF2 (solar simulator 400W) and Filter H1 (UV filter at 320 nm)
主要仪器:紫外光源 HONLE 紫外线设备 SOL500,BMG 酶标仪和 Olympus 倒置显微镜CKX53.
96-孔板受试物布局:
标准品 3T3 中性红光毒性摄取试验
对数生长期的 BalB/c 3T3 成纤维细胞消化稀释用 Multidrop™ Combi 铺板至 96 孔板(-irr 细胞板和+irr 细胞板)并培养过夜,镜检如图 2
将受试物稀释到各自最高剂量,1xPBS 进行 3.162 倍梯度稀释后,用 Bravo 分别转移 100uL到-irr 细胞板和+irr 细胞板,与细胞在 37°培养箱共孵育 1 小时后,+irr 细胞板暴露于太阳模拟器下照射( UVA 总能量为 5 J·cm 2 ) 50 分钟,-irr 细胞板放置于相同温湿度条件下的黑暗处,结束后更换新鲜的完全培养基培养过夜。
第三天轻轻拍掉培养基,每个孔中加入 100μL 含有中性红的培养基并在 37℃孵育 3 小时,用 1xPBS 洗净残留的中性红,此时可以观察到受试物对中性红吸附的梯度如图 3。
每孔加入 150μL 中性红洗脱液如图 4 并在室温下震荡 10 分钟,用 BMG 酶标仪读取 540nm 波长下吸光度值,利用 Phototox 2. 0 软件计算光刺激因子( PIF)和平均光效应( MPE)预测受试物的光毒性结果。
试验结果
在评估方法建立和验证实验中,我们验证了 2 种阳性物质,1 种阴性物质,检测结果如下:
根据 OECD 指导原则 432 和 INVITTOX 实验方案 78,受试物 OD540 数值有一定的数据窗口并且 IC50 数值也在波动范围内,根据 PIF 光刺激因子可以预测受试物的光毒性和指导原则结果一致,由此证明在 SNB 实验室建立的评估方法可靠。同时在接下来的试验中,我们对阳性受试物盐酸氯丙嗪 CPZ 数据结果持续追踪如图 5 和表 4,不管是 3T3 细胞状态、盐酸氯丙嗪 CPZ图 4 加入中性红洗脱液受试物和关键试剂批次的更换(比如血清),阳性受试物都保持了数据的稳定性,证明SNB实验室试验操作的严谨性、数据的可靠性和可追溯性。
表 4 盐酸氯丙嗪 CPZ 数据结果追踪
总结:
在化妆品原料和上市产品评价领域,由于受试物大多采用外用涂抹,所以非常重视这类受试物的光毒性评价,在新药研发和药品评价领域,这方面的研究和评价也越来越受重视。体外 3T3 细胞光毒性中性红摄取试验不仅能为化妆品安全性提供保证,还能减少实验动物的使用,同时避免因个体差异造成的误差,评估结果具有可靠性、稳定性和可追溯性。
