细胞攻略:MM.1S(人多发性骨髓瘤细胞)培养教程
2026-02-09     来源:本站     点击次数:602
细 胞 基 本 信 息
  • 细胞名称: MM.1S(人多发性骨髓瘤细胞)
  • 细胞别称: MM.1S;MM1-S;MM-1S;MM1S
  • 细胞货号: SNL-553
  • 生长特性: 半贴壁
  • 培养条件: 1640+15% FBS+1% P/S
  • 培养环境: 37℃;5% CO2;饱和湿度
  • 细胞简介: MM.1S细胞源于患有多发性骨髓瘤的黑人女性患者,CD25+, CD38+, CD52+, CD59+,表达糖皮质激素受体(GR),分泌IgGλ轻链,对地塞米松敏感。
▲细胞正常生长形态照片
01、MM.1S细胞培养注意事项
1. 半贴壁生长
细胞半贴壁生长,部分悬浮生长,部分轻微贴壁生长。换液时,可将悬浮细胞离心收集后重新接回原瓶,如果贴壁细胞较多活性较好时也可以不要悬浮的细胞。当贴壁细胞不容易吹下来时,可以添加0.25%胰酶(EDTA)在37℃消化20S(消化时间仅供参考)。
2. 对密度有一定依赖性
细胞对密度有一定依赖性,建议传代密度不要过低,接种密度可以维持在40-80万/ml,当密度达到100万/ml及以上,即可传代。接种密度过低,会导致细胞生长变慢,甚至是导致细胞死亡。
3. 有较多黑点
培养过程中,胞外会有较多黑点,是细胞碎片,通常不会影响细胞生长。如果细胞碎片较多,可以通过低速离心去除部分,也可以用预热的PBS润洗细胞,操作尽量轻柔。
4. 复苏后恢复时间较长
该细胞复苏后,恢复时间较长,大约需要1-2周才能恢复正常生长。建议高密度冻存,推荐使用冻存液:92%FBS+8%DMSO。
02、MM.1S细胞换液方法
  • 半换液法:
1. 准备所需的培养基、离心管以及无菌枪头等;(培养基提前预热)
2. 将培养瓶竖立静置一段时间,待细胞沉底;(肉眼观察细胞沉底情况)
3. 吸头紧贴液面,小心吸出一半的培养基,转移到离心管;
4. 900-1000rpm 3min离心,离心管里若有细胞,则用新鲜培养基重悬后放回原瓶;
5.原瓶补充一半的新鲜培养基。
tips:建议半换液2-3次后进行离心换液。
  • 离心换液法:
1. 备所需的培养基、离心管以及无菌枪头等;(培养基提前预热)
2. 将所有细胞悬液转移至离心管中;
3. 900-1000rpm,3min离心;
4. 弃上清,加5mL PBS轻轻重悬细胞进行润洗,再900-1000rpm,3min离心;
tips:此处PBS润洗是为了去除细胞碎片,平时培养若细胞碎片不多可以忽略此步骤。
5. 培养瓶中加入适量新鲜培养基;
6.离心完成后弃上清,加适量新鲜培养基轻轻重悬细胞沉淀,将细胞悬液接种回培养瓶中,混匀细胞,放入培养箱中继续培养。
03、MM.1S细胞传代方法
2. 用移液器吸取培养瓶内细胞悬液转移至离心管中;使用1ml枪头轻吹贴壁细胞,如果不好吹下来,可以使用胰酶消化下来,也转移至离心管中;
3. 900-1000rpm,3min离心收集细胞;
4. 在培养瓶中加入适量新鲜培养基;(T25推荐10mL,T75推荐20mL)
5. 离心完成后,弃离心管内上清,然后加入适量新鲜培养基,轻轻重悬吹散细胞,将细胞悬液均匀接种至培养瓶中,轻轻混匀后将细胞放入培养箱中继续培养。
tips:注意控制吹打力度尽可能轻柔和离心转速以及时间不要过高,避免细胞受机械损伤。
传代比例推荐1:2
04、MM.1S细胞冻存方法
1.准备所需的培养基、PBS、血清、DMSO、离心管以及无菌枪头等;(试剂需提前预热)
tips:若冻存前培养基已经变黄,先换液静置培养4h左右,待细胞活力稳定后再进行冻存。
2. 根据收集到细胞量,配制相应量的冻存液,并准备相应数量的冻存管,在冻存管上标志细胞名称,代次,冻存时间等信息。推荐冻存液配方:92%FBS+8%DMSO;冻存密度300万细胞/mL/管。
tips:冻存密度过低将导致复苏后状态不佳。
3. 将细胞悬液转移至离心管中1000rpm,3min离心收集细胞;
4. 离心完成后弃上清,加入相应量的配置好的冻存液轻轻重悬混匀细胞,将细胞悬液分装至冻存管中。注意吹打力度,不要产生过多气泡;
tips:加入冻存液混匀细胞后及时分装并将细胞降温冻存,以减少DMSO对细胞的毒性。
5. 将细胞放置程序降温冻存盒中,再将冻存盒转移至-80℃冰箱进行降温冻存。
6. 次日(16h-24h后)复苏一管检查冻存效果,确认没问题后及时将冻存细胞放置液氮中保存,细胞在-80℃冰箱放置时间不要超过3天。
05、MM.1S细胞复苏方法
1. 提前将水浴锅预热至37℃,培养基复温至室温或37℃,离心机设置好转速;
2. 将冻存细胞从液氮或-80℃冰箱中取出,迅速置于37℃水浴,快速摇晃至完全融化,融化时间不超过2min;
tips:若液氮或冰箱距离细胞房较远,细胞需要放在干冰或冰盒上运送至细胞房。
水浴时使用一次性PE手套包住冻存管避免直接接触水源,避免污染。
3. 直接将冻存管900-1000rpm 3min离心,同时在培养瓶中加入适量新鲜培养基;
4. 离心完成后弃上清,吸取1mL新鲜培养基轻轻重悬细胞,吹散细胞后接种到培养瓶中;
5.使用十字法或8字法将细胞混匀后置于培养箱中培养。
tips:整个细胞复苏过程在尽可能5-10min内完成。
06、MM.1S细胞收货攻略
1. 拆封包装盒,确认细胞,说明书等是否齐全,收货细胞名与所购买细胞是否符合;
2. 观察细胞培养瓶是否完好,有无漏液,培养瓶内培养基是否有肉眼可见的絮状物或者浑浊等,发现异常及时拍照联系销售人员;
3. 确认无异常后,将培养瓶表面消毒,然后撕掉封口膜竖立放入培养箱平衡4h左右,让悬浮细胞沉下培养瓶底部;
4. 平衡过程中可以仔细阅读细胞说明书,知悉细胞所需培养体系,培养环境以及培养注意事项等;
5. 平衡完成后竖立取出细胞培养瓶,此时大部分细胞沉在培养瓶底部,小心吸取上清至离心管中,保留10mL左右培养基在培养瓶内,小心操作,尽量不要吸到沉在底部的细胞;
6. 将离心管1200rpm,5min离心收集未沉下培养瓶底部的细胞,上清可以4℃保存,后续用于培养细胞,以平稳过度到自己的培养基。将收集到的细胞接种至原培养瓶;
7. 观察细胞,根据细胞状态,以及团块数量、大小决定传代或继续培养。
常见问题及解决方案
培养过程中细胞碎片较多怎么处理?
1. 细胞内的黑色颗粒是细胞外分泌泡及细胞器折光,这个属于细胞自身特性,无法清除也无法改变,大部分细胞都会有这种现象,只是不同细胞颗粒多少有区别,细胞培养体系不适应、营养缺乏、渗透压异常等均可能导致细胞内颗粒增加,建议使用合适的培养条件。
2. 细胞外的黑色颗粒大部分是细胞碎片和细胞代谢产物,可通过900-1000rpm,3min离心以去除部分碎片。少量碎片不影响细胞生长,不建议频繁离心。
产品推荐
【SNL-553】MM.1S(人多发性骨髓瘤细胞)
【SNLM-553】MM.1S细胞专用完全培养基
