基于激光显微切割-液质联用技术的微量细胞广靶脂质组学分析
2024-09-21     来源:徕卡显微镜     点击次数:788
活细胞无时不在与外界进行着物质和能量的交换,其代谢水平应是其生命体征的主要表现。在健康和疾病中,代谢程序和它们所支持的特定生理功能之间有着密切的联系。这些核心代谢功能的失调与许多现代疾病有关。由于每个细胞都生活在一个独特的环境中,我们体内没有一个细胞在新陈代谢、表型和功能上完全相同。在单细胞分辨率下,解决代谢的时空异质性将推动代谢领域向前发展,并转换到临床应用和理解体内系统代谢组学变化的基础。
相比DNA和RNA,细胞内的代谢物无法扩增,单个细胞能够提供的用于分析的代谢物浓度低体积小,对分析设备和方法的要求较高。因此,本次研究将具有单细胞取样精度的激光显微切割 (LMD, Laser Microdissection)技术和SCIEX 7500高灵敏度质谱系统联合使用,测试在能够用于有效分析的细胞数量。
实验设计
样品制备:
脑组织做冰冻切片,样本置于激光显微切割载物台;接收端放置PCR管用于分离体的接收。选择合适的细胞数目或切割面积(如~2000μm2),在调节好相关参数(Power 49、Aperture 5、Speed 13、Bridge size 4)后开始进行切割(图1)。切割完成后,小心将PCR管取出,由管底倒扣至管盖盖紧,防止管盖中收集的样品遗落。
图1. 脑组织切片样本用于激光显微切割分离体制备。在40倍放大视野中选取合适的面积,约2000 μm2(左)进行切割分离并用于后续分析;一份样品切割分离完成后(右),可继续选择其他区域进行操作。
样品提取:
装有样品的PCR管在vortex中振荡5s,由点甩小型离心机将微量样品离心至管底,小心打开管盖,加入30 μL提取溶液(异丙醇:乙腈:水 30:65:5 v/v/v),振荡混匀,超声15 min,离心后将全部溶液转移至进样小瓶中待LC-MS/MS分析。LC-MS条件:样品通过ExionLC系统串联SCIEX 7500系统,进行分析。数据通过SCIEX OS 软件2.1中的定量功能进行处理。
分析结果
在分离的微量细胞中(组织切片约2000μm2),共检测到285个脂质化合物,包括鞘脂SM、胆固醇酯CE、甘油三酯TAG、甘油二酯DAG、磷脂酰乙醇胺PE、磷脂酰胆碱PC、神经酰胺Cer7类。
图2.微量脑组织切片中测得的不同种类脂质化合物的数量。基于LC-MS/MS 的靶向脂质组学方法快速分析基质中的多种脂类物质。
图3.对于微量细胞中检测到的脂质化合物的判定,主要基于与空白提取溶剂(阴性对照)和血浆脂质提取样本(阳性对照)共同比较,并且结合各类脂质标准品出峰位置情况、同类脂质化合物有较为接近的出峰位置,而同类脂质化合物连接脂肪酸链越长保留时间越靠后、连接相同碳数的脂肪酸链上不饱和键数越多保留时间越靠前的规律,对微量样本中检出的脂质化合物做定性判断。
通过徕卡激光切割显微镜LMD7获取微量样本技术与SCIEX 7500 系统高灵敏度检测相结合,实现微量细胞高覆盖靶向脂质组学 PE(P-18:0_18:0)分析检测。在约2000μm2 组织切片样品中检测到脂质化合物数目285个,符合组学分析对化合物覆盖度的需求。
相关产品
Leica LMD6 & LMD7激光显微切割系统
了解更多:徕卡显微
