M1 - 速腾车规级智能固态激光雷达介绍
2024-09-25     来源:本站     点击次数:1326
 M1   - 速腾车规级智能固态激光雷达
二维MEMS智能芯片扫描,满足乘用车与商用车车规标准
主要参数
产品名称:M1
线数:126
激光波长:905nm
激光安全等级:Class 1 人眼安全
测距能力:200m(150m@10% NIST)
盲区:≤0.5m
精度(典型值):5cm
水平视场角:120°
垂直视场角:25°
水平角分辨率:平均0.2°
垂直角分辨率:平均0.2°
帧率:10Hz
出点数 (单回波模式) :787,500pts/s
出点数 (双回波模式) :1,575,000pts/s
以太网输出 :1000Base-T1
输出数据协议: UDP packets over Ethernet
UDP数据包内容: 三维空间坐标,反射强度,时间戳等
工作电压:9 - 32V
产品功率:15W
重量(不包含数据线): 750g±20g
尺寸:108mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H)
工作温度:-40°C ~ +85°C
存储温度:-40°C ~ +105°C
时间同步:gPTP, PTP
防护等级:IP67、IP6K9K
