实验室不同吸液需求的特点及对台式真空泵的要求
2024-10-24     来源:本站     点击次数:867
在各类实验室的日常工作中,抽取实验过程中所产生的废液、上清液、残液是较为普遍的一项基础操作。目前进行吸液操作的常见工具主要是移液枪、电动移液器或台式吸液泵。使用是移液枪和电动移液器来抽吸废液,单管的吸液量受限于插装的枪头或移液管的容量,每次吸完一管,需要将液体拍完,然后再抽吸下一管。而台式吸液泵则是使用真空泵产生的负压吸引力,将废液源源不断的吸入集液瓶内暂存,集液瓶容量可以根据吸液量的多寡来改变,不需要进行吸液排液再吸液排液的重复操作,更省心省力。
一套完整的台式吸液泵主要由下述部分组成:产生负压吸引力的无油真空泵、用于连接真空泵和集液瓶来抽气的泵管、防止液体倒吸进入泵内的阻水保护器、用于暂存废液的真空集液瓶、使液体吸入的真空吸液管和吸头适配器。缺少上述这些部件,则吸液泵无法实现吸液的功能。除此以外,还可以根据实际情况来选择附属件提升操作便利性,增加工作效率。比如观察系统状态的真空表、调节吸力和抽速的调节阀、脚踩控制启停的脚踏开关、手持操控液体吸停的操作器等。
由于不同的实验室、进行的实验不同所以抽吸的液体种类和达到的目的都不同,所以针对这些截然不同的应用,市场上也提供了不尽相同的机型来满足这些需求。下面是几种最常见的吸液需求,以及他们的特点和对吸液泵的要求。
○离心后上清液的抽吸:较为基本的吸液需求,一半对吸力 、材质、抽速要求都不高。但是一般需要手持离心管,用吸头伸入管内抽取上清液,长时间操作,会产生较重的手部疲惫感。针对此类应用,我们开发了专门用于抽吸离心后上清液的机型L100BS-CT,其机体侧面有一个专门的离心管放置槽,可以将离心管放在槽内的固定支架上,不在需要手持离心管。
○多歧管负压抽液:最常见的核酸提取纯化过滤座、三联或者是六联真空过滤装置,通过真空泵产生的负压吸力产生压差推动滤液通过滤膜,滤液顺着管路流入集液瓶内保存。离心过滤柱的纯化过滤座在使用时需要加入大量试剂进行冲洗,而三联或六联过滤器一般都用于水中悬浮物检测、微生物限度检查过滤,单次会过滤较多组数的样品也会产生许多废液。同时过滤应用中不免会产生许多液体可能会滴溅在机体表面。针对这些点,用户可以使用DTVS-204P4台式负压液体抽取真空吸引泵,外壳为全不锈钢的材质,在不锈钢机体的内部则内置了一台无油式的真空泵,不锈钢的机台上配置了一只4000ml带底部排液口的真空集液瓶。不锈钢材质避免光滑,容易擦拭清洁;4L大容量的废液瓶能够容纳更多的废液,同时集液瓶的底部还带有一只快速排液接口,当需要排液时,可以松开排液管上的夹具使液体迅速排出,这样就不需要停下工作打开瓶盖再倒出废液。
○细胞培养废液:在洁净室细胞房内使用的产品,所以首先其必须是插电即可使用,无污染的产品。此外废液瓶、吸头、吸液管等部件均需要可以进行121度高温高压灭菌。不分用户还会再废液瓶内加入次氯酸钠消毒液浸泡,防止长菌,这就需要使用诸如BV300EP带有PES聚醚砜废液瓶的机型,瓶体材料可以耐受消毒水。细胞房洁净室内还会开启紫外灯进行照射,或者对机体表面喷撒酒精擦拭消毒,针对此类灭菌需求,可以使用VS204P4A不锈钢机体外壳的吸液装置,即容易擦拭清洁,同时相较于塑料,不锈钢即使常年受紫外照射也不会变脆或是褪色。另外还需要注意的是设备摆放位置,如果是摆放在超净台或者生物安全柜台面下,可以使用如BV240带脚踏开关的废液吸取装置,可以脚踩控制启停。但也有部分客户为了更直观的操作设备,会放在台面内使用,这就是使用诸如L100BS小型台式废液抽吸泵,外形尺寸265×130×210mm,自重1.3KG,非常轻便小巧。最后还需要注意的是根据培养的容器来选择吸头适配器,如抽吸的是培养皿,可以使用普通长度的BS-K-1EJ单道可退枪头吸头适配器,如果是培养瓶应选择搭配带有15cm单道长吸头适配器BS-K-1的产品,如果是培养板,则推荐使用BS-K-8EJ八道吸头适配器。
○有机溶剂、腐蚀性液体:有机溶剂、其他酸碱腐蚀性液体,如乙醇、丙酮,或酸、碱性液体,这对于台式吸液泵的制作材料提出了更高的要求,这些样品会产生挥发性气体吸入负压泵内,慢慢腐蚀金属、橡胶、尼龙类的零部件,直至设备完全故障。此外,还需要注意集液瓶的耐受性,常见的塑料材质如PE、PC化学耐受性较差,如果用于溶剂或腐蚀性样品抽吸会造成瓶体开裂。所以如BVC300-1有机溶剂防腐蚀真空吸液装置,和常规产品最明显的不同之处在于其负压泵主体部分,从泵管进气接口开始,一直到出气接口,所有和气体接触部分都采用的抗化学腐蚀性能优良的聚四氟乙烯(PTFE材质)制作,这种材质的应用,使得抽吸的液体或溶剂即使不断产生挥发性气体,也不会腐蚀负压泵内部零件,能够避免常规负压抽吸系统零件不耐受挥发性、腐蚀性气体的先天缺陷。
