超高精度3D打印模具-翻模案例展示
2024-12-06     来源:本站     点击次数:2751
基于超高精度3D打印技术,可快速、高效制作得到极小尺寸和高质量的微纳结构模具,且可通过间接倒模技术得到微米级通道的微流控芯片、生物活性微针、仿生微结构等(如图1)。倒模技术所借助的注模材料中,聚二甲基硅氧烷(PDMS)是一种具有良好光学透明性、生物相容性和化学惰性的弹性高分子聚合物材料,是用于制备模具的理想材料之一。
图1:利用3D打印模具并进行PDMS微流控芯片构建的示意图
然而,以目前的主流超高精度3D打印技术为例,如立体光刻(SLA)、数字光处理(DLP)及双光子聚合3D打印(TPP),均需借助光敏树脂,但在树脂母模打印件附近的光引发剂和未反应的单体会导致PDMS的固化抑制。因此,基于树脂的模具必须进行后处理以避免后期PDMS倒模所引起的通道缺陷、精度欠佳问题,其原理是进一步促进树脂单体的聚合或抑制光引发剂的浸出,从而限制浸出单体或光引发剂的风险。这类工艺包含:1.紫外+加热后处理;2.结构表面修饰涂覆等。针对超高精度3D打印树脂母模及便于倒模的市场需求,托托科技研发人员结合自研的织雀系列3D打印设备,通过结构表面功能化涂层的方式针对性地解决了PDMS固化抑制的技术痛点。以下为3D打印母模+PDMS倒模后的案例展示,供大家参考学习。
微流控芯片
图2:织雀系列微纳3D打印设备PL-3D 打印微流控芯片阳模及倒模展示
(尺寸:16.18 mm × 7.68 mm × 8.8 mm,最小凹槽0.128 mm;光学精度:2 μm & 5 μm;材料:PR-W-Y-05)
a. 织雀系列3D打印设备可轻松实现不同纵深比的模具成型,且倒模后,凹槽表面无残留,可直接应用于微流控芯片的构建
微针
图3:织雀系列微纳3D打印设备PL-3D 打印微针阳模及倒模展示
(尺寸:26.75 mm × 23.20 mm × 8.8 mm,针高2.15 mm,针底直径0.6 mm;光学精度:2 μm & 5 μm;材料:PR-W-Y-05)
a. 倒模后,微针表面无残留PDMS,不影响二次倒模
b. 凹槽设计,一个模型即可实现PDMS倒模及其他材料(聚乙烯醇、透明质酸等)的二次翻模
仿生微表面
图4:织雀系列微纳3D打印设备PL-3D 打印仿生微柱阳模及倒模展示
(尺寸:9.324 mm × 8.229 mm × 1.629 mm,柱高175 μm,柱间距223 μm;光学精度:2 μm & 5 μm;材料:PR-W-Y-05)
图5:神影 Miracle Vision系列3D显微镜对柱高为85 μm的微柱阳模及阴模表面进行非接触式形貌测量
(尺寸:5.22 mm × 4.81 mm × 1.26 mm,柱高85 μm,柱间距196 μm;光学精度:2 μm & 5 μm;材料:PR-W-Y-05)
织雀系列微纳3D打印设备
织雀系列微纳3D打印设备产品亮点
 光刻精度高达1 μm
 多精度自由切换(1 μm / 2 μm / 5 μm)
 支持多种树脂/陶瓷材料打印(适合新材料开发)
 支持在已有样品上进行对准驳接打印
 全画幅聚焦扫描
 最小可加工料池体积15 ml
 织雀系列微纳3D打印设备
