智能电子拉力(抗拉强度与变形率)试验机常见故障及解决方法
2024-12-27     来源:本站     点击次数:1506
智能电子拉力(抗拉强度与变形率)试验机作为材料力学性能测试的重要设备,在使用过程中难免会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细解析:
智能电子拉力(抗拉强度与变形率)试验机
一、主机不启动
‌故障现象‌:试验机接通电源后,主机无法启动。
‌解决方法‌:
  1. ‌检查电源线‌:确保电源线已正确连接,且插座电压正常。
  2. ‌检查急停按钮‌:查看急停按钮是否被按下,若按下则抬起,使主机恢复供电。
  3. ‌检查限位开关‌:调节限位按钮,使其处于关闭状态,确保主机能够正常启动。
  4. ‌检测开关电源‌:测量开关电源各输出点的电压,确保满足试验机要求。
二、异常震动与杂音
‌故障现象‌:试验机在运行过程中出现异常震动或杂音。
‌解决方法‌:
  1. ‌调整脚座‌:检查试验机台四个脚座是否平均接触台座,如有不平则调整至平均接触。
  2. ‌检查电源电压‌:确保系统电源电压正常且稳定,如不稳定则更换稳定电源。
  3. ‌紧固螺丝‌:检查试验机台各部螺丝是否松脱,如有松脱则上紧螺丝。
三、传感器故障
‌故障现象‌:试验结果不准确,传感器数值乱跳或无法清零。
‌解决方法‌:
  1. ‌检查传感器夹持‌:确保试片夹持确实,试验前负荷已清零。
  2. ‌重新校准传感器‌:如传感器校准系数被改动或内部元件损坏,则需重新校准或更换传感器。
四、试样断口位置异常
‌故障现象‌:试样在拉伸试验中断口总是在两边断。
‌解决方法‌:
  1. ‌检查试验机主体‌:确保试验机主体部分安装垂直。
  2. ‌调整钳口‌:钳口装夹时应按要求对称夹好试样,避免试样打滑或受力不均。
  3. ‌更换钳口‌:如钳口质量太差或齿损坏,则需更换钳口。
五、夹具卡死
‌故障现象‌:操作人员失误导致上下夹具对撞,夹具卡死无法移动。
‌解决方法‌:
  1. ‌重启设备‌:首先关掉主机电源,等待几秒钟后伺服驱动器完全断电,然后点清零,按上升键尝试分开夹具。如一次不成,可重复此操作。
  2. ‌手动旋转‌:如重启设备无效,可打开设备后盖,手动旋转同步带与同步轮往反方向转动,直至夹具分开。
  3. ‌检查传感器‌:夹具分开后,检查传感器是否损坏。如传感器力量漂动、无法清零或数值乱跳,则需更换传感器。
六、软件通信故障
‌故障现象‌:计算机软件联机后出现提示框信息显示超载或上线限位。
‌解决方法‌:
  1. ‌检查连接线‌:确保计算机与试验机的通讯线已牢固插入。
  2. ‌检查传感器选择‌:确保联机选择传感器正确,且传感器未被撞过。
  3. ‌检查校准与标定‌:检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息,如有更改则恢复默认值。
  4. ‌调整限位弹簧‌:如软件提示上线限位信息,则打开前外壳调整机器内部的限位弹簧是否卡住或失效。
综上所述,智能电子拉力试验机在使用过程中可能会遇到多种故障。但只要我们掌握了正确的解决方法,就能够迅速排除故障,确保试验机的正常运行和测试结果的准确性。
