生物制药表征的 “荧光困境”:曾让精准分析望而却步
在生物制药研发与质控中,拉曼光谱的优势早已深入人心 —— 极高的分子特异性无需复杂样品预处理,无损非接触的测量模式适配生物溶液与高含水量体系,灵活的采样配置更能无缝对接自动化流程。但行业内共识明确:荧光发射是拉曼光谱技术面临的主要挑战,这一痛点长期制约着技术落地。
许多小分子药物、生物分子本身具有极强的荧光背景,传统连续波拉曼光谱技术下,荧光信号会完全掩盖微弱的拉曼信号,导致这类关键分子的拉曼光谱 “无法测量”;更棘手的是,细胞外囊泡(EVs)等生物标志物的来源区分,也因荧光干扰陷入 “无谱可依” 的困境,成为生物制药研究中的 “卡脖子” 难题。
技术破局: Timegated® 时间门控拉曼,从根源攻克荧光干扰
为彻底解决这一行业顽疾,获得技术的全新 Timegated® 技术应运而生,其核心原理精准抓住拉曼与荧光的时间尺度差异:
拉曼散射发生在亚皮秒时间尺度,而荧光发射衰减时间远长于此;依托 100 皮秒脉冲激发源 + 时间分辨单光子计数探测器阵列,通过时间门控精准筛选拉曼信号,实现真实荧光的彻底
核心配置:搭载 100 皮秒脉冲激发源与时间分辨单光子计数探测器阵列,硬件层面构建 “高速信号筛选系统”;
荧光抑制核心:通过时间门控精准锁定亚皮秒级拉曼信号,将荧光干扰从根源剔除,与传统 CW(连续波)拉曼技术相比,实现高效荧光抑制;
多维数据赋能:同步获取波长轴光谱数据与时间维度荧光衰减信息,让分析从 “单一光谱” 升级为 “光谱 + 时域” 双重维度,获得比以往更多的数据支撑;
抗干扰升级:独特的时间筛选机制让环境光和热辐射不会干扰测量,无需复杂屏蔽设备即可稳定工作。
搭载该技术的 PicoRaman M3 光谱仪,测量速度较前代提升 10-40 倍,信噪比大幅提升,简化化学计量学模型,让 “看见以前无法看见的信息” 成为现实。目前,国内时间门控拉曼光谱仪已在上海大学正式开展应用研究工作,多项前沿成果验证了技术的硬核实力。
全场景优势:从实验室到工业界的能力跃迁
Timegated® 技术的价值,远不止于荧光抑制 —— 其衍生的多重优势,让 PicoRaman 光谱仪实现了从实验室研发到工业流程质控的全场景适配:
1. 信噪比飙升,简化分析模型
荧光信号的大幅减少,直接带来SNR(信噪比)的显著提升。更纯净的拉曼信号让化学计量学模型构建更简单,无需复杂的荧光校正算法,模型稳健性与重复性大幅增强,降低了后期维护与校准成本。
2. 恶劣环境适配,打破场景限制
与传统拉曼技术对测量环境的严苛要求不同,Timegated® 技术支持环境光下直接工作,无需额外遮光设备;更能从容应对高温工艺场景 —— 即使在具有高热辐射的工业反应体系中,也能精准捕捉拉曼信号,环境光和热辐射不会干扰测量,彻底解决了传统技术 “高温 / 强光下无法稳定测量” 的痛点。
3. 极速测量,效率倍增
PicoRaman M3 的测量速度较前几代仪器提升10-40 倍,快速响应能力不仅适配高通量药物筛选、大规模样品质控等场景,更能实时追踪反应动力学过程,为工艺优化提供即时数据支持。
4. 数据维度升级,解锁深度分析
拉曼光谱与时间分辨荧光数据的结合,获得了比以往更多的数据,为高ji数据分析提供了全新基础。例如通过荧光衰减曲线的差异,可进一步区分分子微环境变化、识别同分异构体,甚至捕捉反应中间态的瞬态特征,让 “看到以前无法看到的东西” 成为现实。
核心应用案例:从工业质控到科研突破的实战验证
核心应用案例
案例一:上海大学 —— 高温冶金晶型转变原位表征(国内落地标杆)
作为国内时间门控拉曼技术的核心科研应用基地,上海大学材料科学与工程学院将 Timegated® 技术应用于高温硅酸钙材料晶型转变研究,攻克了传统拉曼在高温领域的致命缺陷:
传统拉曼光谱在 1500-1600℃高温工况下,受高热辐射、样品荧光双重干扰,无法获取有效谱图,高温晶型转变机理研究长期停滞。
而 Timegated® 拉曼凭借热辐射不干扰测量的独特优势,在ji端高温环境下稳定工作,成功获取了硅酸钙 1500至1600摄氏度间的完整晶型转变拉曼谱图,清晰揭示了晶格振动与晶相演化规律,为高温冶金、耐火材料研发提供了全新的原位表征手段,相关研究成果已成为国内高温材料分析的标杆案例。
高温下碳酸钙时间门控拉曼谱图
案例二:国内头部创新药企业 —— 荧光小分子药物与细胞外囊泡精准分析
国内某科创板上市头部创新药企业(聚焦小分子靶向药与细胞治疗赛道),此前因药物分子强荧光背景,传统拉曼无法完成结构表征与纯度分析,细胞外囊泡(EVs)的来源区分也因荧光干扰无法实现,成为研发瓶颈。
引入 Timegated® 拉曼光谱仪后,技术彻底剔除荧光干扰,成功测得高荧光小分子药物的真实拉曼光谱;结合拉曼光谱与主成分分析(PCA),首次实现不同细胞来源细胞外囊泡的精准区分,这一突破是传统连续波拉曼技术完全无法实现的。
凭借技术的颠覆性价值,该企业已先后采购第1代、第2代 Timegated® 仪器,目前正筹集资金购置微探针(Microprobe),进一步拓展微量样品、单细胞水平的研究应用。
典型应用案例拓展:四大场景的荧光干扰 “清零” 实践
1. 晶体材料 YIG:剔除虚假峰,还原本征光谱
YIG(Y3Fe5O12,钇铁石榴石)作为重要的激光材料,是典型的强荧光样品 —— 传统拉曼测试中,荧光干扰始终无法消除:
传统 785CW、532CW 连续激光下,800-50000px-1 区间出现大量荧光导致的 “虚假拉曼峰”,完全掩盖材料本征信号;
采用 532TG(时间门控)技术后,荧光信号被精准剔除,谱图中虚假峰彻底消失,呈现出 YIG 材料干净、真实的拉曼特征峰,为激光材料的结构表征与性能优化提供了可靠数据支撑。
YIG在785CW,532CW,532TG下的拉曼谱图
2. 纳米材料:破解 “馒头峰”,捕捉核心信息
纳米材料因特殊表面能易产生强荧光,传统拉曼测试中常出现模糊的 “馒头峰”,导致无法提取有效拉曼信息:
以 1# 催化剂纳米材料为例,传统拉曼谱图被宽化荧光峰覆盖,关键结构信息完全丢失;
时间门控拉曼技术通过荧光抑制机制,成功 “剥离” 荧光干扰,清晰呈现纳米材料的本征拉曼峰,为催化剂的活性位点分析、结构 - 性能关联研究提供了核心数据。
3. 高温冶金:1500-1600℃晶型转变的精准追踪
在硅酸钙材料的高温晶型转变研究中,传统拉曼技术因高热辐射与荧光干扰,无法实现高温下的稳定测量:
Timegated® 技术凭借 “热辐射不干扰测量” 的优势,在 1500-1600℃的ji端工况下仍能稳定工作;
成功捕捉到不同温度区间硅酸钙的晶型转变特征谱图,清晰呈现晶格振动模式的变化,充分验证了时间门控拉曼在高温冶金、材料热稳定性研究领域的巨大应用潜力。
4. 生物检测:TIMEGATE-SERS 赋能大肠杆菌精准识别
生物样品普遍存在荧光干扰,即使传统 SERS 技术也难以完全克服,导致拉曼信号微弱且辨识度低:
对比测试显示:CW Raman(普通拉曼)粉色谱线信号杂乱,荧光干扰严重;单纯 Timegate 绿色谱线信号显著改善;
TIMEGATE+SERS 红色谱线实现 “荧光抑制 + 信号增强” 双重赋能,拉曼信号强度大幅提升,特征峰清晰可辨,成功实现大肠杆菌的精准识别,为生物传感、病原体检测提供了更灵敏的技术方案。
Timegate+SERS,Timegate,CW Raman检测大肠杆菌的拉曼谱图对比
应用领域拓展:荧光抑制解锁多行业新可能
有效的荧光抑制,让 PicoRaman 光谱仪的应用领域比以往任何时候都更加广泛—— 除了生物制药领域的深度赋能,其技术优势正快速渗透到多个此前受荧光限制的行业,成为跨领域的精准分析利器:
1. 精细化工:荧光性催化剂的实时监测
精细化工生产中,许多催化剂本身具有强荧光特性,传统拉曼技术无法精准捕捉催化剂的结构变化与活性状态。Timegated® 技术的荧光抑制能力,让催化剂在反应过程中的化学键变化、降解程度等关键信息清晰呈现;同时环境光和热辐射不会干扰测量,即使在高温反应釜原位监测中也能稳定输出数据;拉曼 + 时间分辨荧光的多维数据,更能帮助研发团队分析催化剂活性中心的动态变化,为催化剂筛选、反应工艺优化提供直接支撑。
2. 食品检测:荧光添加剂与污染物的精准识别
食品中的荧光增白剂、天然荧光色素,以及霉变产生的荧光性有害物质,曾让拉曼检测陷入 “信号混淆” 困境。如今借助 Timegated® 技术的荧光抑制能力,可精准区分食品基质与荧光成分的拉曼信号;无需搭建暗室,环境光不会干扰测量,适配生产线快速检测场景;更通过多维数据对比,实现荧光性污染物的定性定量与溯源分析,为食品安全保驾护航。
3. 新材料研发:荧光聚合物的结构表征
在荧光聚合物、量子点等新材料研发中,传统拉曼技术因荧光干扰无法获取材料的本征结构信息。Timegated® 技术不仅能剔除荧光信号,获得纯净的拉曼光谱,更能通过时间分辨荧光数据分析材料的发光寿命、能量转移效率等关键参数,为新材料性能优化提供双重数据支撑,加速研发进程。
应用价值升级:从科研到产业,全领域赋能
PicoRaman M3仪器诞生于芬兰的TIMEGATE INSTRUMENT,星朗浩宇是其在中国的代理商。芬兰Timegate时间门控拉曼光谱仪Pico Raman是首款集成式时间门控拉曼光谱仪,具备真正的荧光抑制功能。
其卓越性能主要有:
• 更快速的测量
• 实时、在线
• 高度特异性的化学信息
• 浓度定量分析
• 紧凑、便携的现场解决方案
• 更好地与工艺环境集成
• 可安装OEM模块
• 用户友好的客户界面
• 无需样品制备
• 无损分析
主要参数:
光谱仪
光谱分辨率:5 cm⁻¹
光谱范围:< 200–2500 cm⁻¹(含探头)
0–2500 cm⁻¹(仅光谱仪)
探测器
探测器类型:CMOS SPAD 矩阵,单光子计数
光谱点:1536
时间分辨率:50 ps
532nm皮秒脉冲激光器
谱线宽度:<0.1 nm
脉冲宽度:< 100 ps
脉冲能量:软件控制最高可达 1 μJ
重复频率:150 kHz(取决于激光器单元类型)
激光功率:软件控制激光端口功率高达 -100mW
物理规格
光谱仪尺寸:425 mm (宽) × 335 mm (深) × 160 mm (高)
重量:10 kg
方便且安全地测量固体、液体和粉末样品
探头设有顶部和侧面入口
带速度控制的电动样品旋转装置
使用拇指螺丝进行精确的焦距调节
* 该光谱仪不包含激光截止滤光片。
有效的荧光抑制,让 Timegated® 拉曼的应用边界无限拓展:从上海大学的高温冶金科研,到头部药企的创新药研发,再到晶体材料、纳米催化、生物检测的全场景覆盖;环境光与热辐射零干扰的特性,让实验室技术真正走向工业原位监测;光谱 + 时域的多维数据,为高ji数据分析奠定基础。
作为国内已落地高校科研、前沿技术,Timegated® 时间门控拉曼光谱仪,彻底解决了拉曼光谱领域的荧光顽疾,成为材料研究、生物制药、冶金化工领域不可或缺的核心表征工具。
星朗浩宇是 Timegated® 在国内的一级代理,主营其皮秒时间门控拉曼光谱仪,设备搭载532nm皮秒脉冲激光与CMOS SPAD单光子探测模块,可高效压制荧光干扰,适配固 / 液 / 粉末样品检测。
