在电力、石化、冶金等行业的锅炉及工业炉窑运行中,“低温腐蚀”一直是困扰设备长周期运行的顽疾。这种腐蚀主要由烟气中的硫酸蒸汽凝结引起,而其发生的临界温度被称为“酸露点”。
准确测量酸露点温度,是平衡“排烟热损失”与“低温腐蚀”的关键。今天,我们就来深入聊聊这一防腐蚀的“侦察兵”——酸露点仪。
一、 什么是酸露点?为什么要测量它?
- 在燃烧含硫燃料(如煤、油)时,硫会氧化成二氧化硫(SO2),其中一小部分进一步氧化成三氧化硫(SO3)。SO3与烟气中的水蒸气结合,生成硫酸蒸汽(H2SO4)。
- 当烟气温度降低到一定程度时,硫酸蒸汽会凝结成液滴。由于硫酸的沸点远高于水,这种酸液凝结的温度(酸露点)通常远高于水露点(一般在 100∘C 以上,甚至高达 150∘C)。一旦金属壁面温度低于酸露点,液态硫酸就会吸附在管壁上,对金属部件(如空气预热器、烟道、除尘器)造成严重的电化学腐蚀。
酸露点仪的作用,就是实时、精准地测出这个临界温度点。
二、 酸露点仪的工作原理
目前工业上应用最广泛的酸露点仪主要采用电化学传感法( conductivity cell)。其核心原理基于酸液凝结后的导电特性。
1. 核心传感机制
仪器通过一个探针插入烟道中,探针顶端安装有一个特殊的传感器元件。该元件通常由一个导电电极和一个加热/冷却装置组成。
- 降温过程(寻找凝露点): 仪器启动后,首先对传感器表面进行清洁加热,然后按照设定的速率主动冷却传感器表面。
- 检测电导率变化: 当传感器表面温度降至烟气酸露点以下时,硫酸蒸汽开始在表面凝结。由于硫酸是强电解质,液膜的形成会瞬间导致两个电极之间的电阻急剧下降(电导率急剧上升)。
- 温度锁定: 仪器记录下电阻发生阶跃变化瞬间的传感器表面温度,该温度即被视为当前的酸露点温度。
- 循环再生: 测量完成后,仪器通常会再次加热传感器,蒸发掉酸液,准备下一次测量周期。
2. 技术进阶
现代高端酸露点仪(如兰莫系列、Michell等)不仅测量“初凝点”,还会采用动态补偿算法。因为传感器表面的温度分布和烟气流速会影响冷凝状态,算法会对这些干扰因素进行修正,确保数据的准确性。
三、 酸露点仪的使用与系统集成
酸露点仪通常作为在线监测仪表集成到DCS(分布式控制系统)中,其使用流程和安装要点如下:
1. 安装位置的选择
安装位置至关重要,通常建议选在:
- 空气预热器(APH)之前/后: 这是最关键的区域,监测此处温度可有效防止预热器冷端腐蚀。
- 除尘器或脱硫塔入口: 防止下游设备腐蚀。
- 烟气温度在 120∘C∼200∘C之间的区域: 确保烟气温度处于酸露点可能出现的波动范围内。
2. 操作流程
- 自动运行: 仪表一般设置为自动循环模式,例如每15分钟或30分钟完成一次“清洗-降温-测量-加热”的循环。
- 反吹系统: 由于烟道中粉尘很大,酸露点仪通常配备高压反吹气(通常是仪表风),在测量周期外持续或间歇吹扫探头,防止灰尘堵塞传感器。
- 数据读取: 操作员在DCS画面上可以直接读取当前的酸露点值和排烟温度的差值。
3. 典型应用案例
- 调整排烟温度: 如果酸露点是 130°C,当前排烟温度是 145°C,说明安全裕量过大,造成了能源浪费。操作员可尝试降低排烟温度至135°C,既保证安全又提升效率。
- 评估添加剂效果: 许多电厂喷入氨或镁基吸收剂来中和SO3。通过酸露点仪,可以直观看到喷入后酸露点数值的下降,从而评估添加剂的效率。
四、 使用酸露点仪的核心优势
为什么要花成本安装酸露点仪?仅仅是为了防腐蚀吗?其实它的收益是多维度的:
1. 防止低温腐蚀,延长设备寿命
这是最直接的优势。空气预热器冷端和静电除尘器是腐蚀重灾区。通过将金属壁温严格控制在酸露点以上(通常建议高出 10–20∘C)∘,可以从根本上杜绝酸液凝结,避免管壁穿孔、烂肚皮等事故,减少非计划停机。
2. 深度节能,降低排烟热损失
锅炉的热损失中,排烟热损失占比最大。
- 传统做法: 为了保险起见,运行人员往往将排烟温度设定得很高(例如 160°C),以防腐蚀。
- 使用酸露点仪后: 有了精准数据,运行人员敢于将排烟温度下压。
- 效益测算: 排烟温度每降低 10–15°C,锅炉效率可提高约 0.5%∼1%。对于大型机组而言,这意味着每年节省数百万的燃料成本。
3. 优化吹灰策略
酸露点仪的数据可以帮助判断积灰的性质。如果酸露点过高,说明积灰可能具有粘性(由于硫酸吸湿),此时需要调整吹灰频率或蒸汽压力,避免堵灰。
4. 环保合规辅助
在某些超低排放改造中,控制 SO3排放已成为重点。酸露点与 SO3浓度有强相关性(酸露点越高,通常意味着 SO3浓度越高),通过监测酸露点,可以间接监测 SO3的治理效果。
五、 总结
酸露点仪是工业锅炉燃烧优化中的“眼睛”。它解决了长期以来运行人员“怕冷腐蚀导致温度过高浪费能源,怕温度过低导致设备腐蚀”的两难困境。
通过精准的原理设计和科学的系统集成,酸露点仪不仅保护了昂贵的资产,更为企业的“降本增效”提供了坚实的数据支撑。在能源价格日益上涨和双碳目标背景下,酸露点仪的应用价值将愈发凸显。
