空间光调制器(SLM)在中性原子量子计算中的应用
2026-06-02     来源:本站     点击次数:33
一、引言
量子计算利用量子叠加、纠缠与干涉特性,在特定问题上具备超越经典计算机的算力优势。当前主流技术路线包括超导、离子阱、中性原子、光量子等,其中中性原子系统近年实现突破性进展。中性原子量子比特天然全同、室温长相干(秒级)、无布线约束、可动态排布二维/三维阵列,完美契合大规模量子计算对高保真度、高扩展性、低串扰的核心需求。
图 1: 中性原子量子计算系统
二、中性原子体系与核心原理
2.1 主流原子选择
2.1.1铷 - 87(⁸⁷Rb,最主流)
  • 能级简单、冷却 / 操控技术成熟、成本低。
  • 超精细基态相干时间秒级,适合长时量子存储。
2.1.2 铯 - 133(¹³³Cs,大阵列第1选择)
  • 基态超精细分裂大、相干时间更长(可达 10 秒)、磁场敏感性低。
  • 已实现6100 原子超大阵列。
2.1.3 锶 - 88(⁸⁸Sr,新一代高相干)
  • 碱土金属,核自旋为 0、相干时间极长(>10 秒)、光跃迁线宽窄。
  • 适合高保真度门与量子模拟(planqc)。
2.1.4 镱 - 171(¹⁷¹Yb,核自旋量子比特)
  • 核自旋 I=1/2,可编码长相干核自旋比特,抗环境干扰强。
  • 能级结构丰富,支持多比特编码方案。
2.2 核心操控波长体系
中性原子量子计算依靠多波段激光协同工作,按照功能可划分为四大类:冷却与光泵浦波长、光镊囚禁波长、里德堡激发波长、单比特操控波长。不同波段激光分工明确,共同构成整套原子操控光学系统。
 原子 同位素 特征波长
(冷却/光镊/里德堡)
核心优势
铷(Rb) ⁸⁷Rb 780 nm/1064 nm/420 nm 技术成熟、成本低、相干时间长(~10 s)
铯(Cs) ¹³³Cs 852 nm/1064 nm/455 nm 基态超精细跃迁频率稳定、适合精密操控
镱(Yb) ¹⁷¹Yb 399 nm/1064 nm/556 nm 单态、低串扰、适合高保真度门操作
锶(Sr) ⁸⁸Sr 461 nm/1064 nm/689 nm 长寿命激发态、相干时间长、适合容错计算
2.3 里德堡阻塞:纠缠门的核心机制
里德堡态原子拥有超大电偶极矩,当相邻原子间距小于 10 um时,会产生极强的长程排斥相互作用。若其中一个原子被激光激发至里德堡态,邻近原子将无法完成激发,该物理现象被称为里德堡阻塞,也是中性原子实现两比特纠缠逻辑门的核心原理。
基于里德堡阻塞效应可构建高保真度 CZ 纠缠门,操作流程如下:第1,向控制比特施加π脉冲,将其激发至里德堡态;第2,向目标比特施加2π脉冲,受阻塞效应影响,目标比特无法被激发并产生条件相位;第三,再次对控制比特施加π脉冲,使其回归基态,zui终完成量子纠缠。
图 2 里德堡阻塞
三、中性原子量子处理器完整工作流程
中性原子量子处理器采用流水线式工作架构,整体流程为:冷原子制备→阵列构建→态初始化→门操控→算法运行→量子态读出。所有环节均在超高真空环境(真空度优于 10﹣11 Torr)下完成,各步骤紧密衔接。
图 3 中性原子量子处理器整体工作流程图
3.1 真空与冷原子源制备
系统依靠超高真空腔隔绝空气分子,避免原子碰撞引发退相干。通过加热固态金属铷、铯等材料产生低压原子蒸气,再利用磁光阱(MOT)完成冷却:三维交叉冷却激光配合梯度磁场,将室温原子不断减速,zui终降温至50~100uK,形成高密度超冷原子云。
 3.2 光镊阵列制备(量子比特排布)
采用 1064 nm/852nm/780/461nm 激光作为光镊光源,通过空间光调制器(SLM)或声光偏转器(AOD)对激光分束,生成数十至上千个独立光偶极阱。冷原子随机落入光阱格点,初始填充率约 50%;再通过动态移动光阱搬运原子,zui终构建填充率大于 99% 的无缺陷二维 / 三维原子阵列,原子间距可在 5~10 μm 范围内动态调节。每个格点内的单个原子即为一枚量子比特。
图4使用空间光调制器(SLM)生成的光镊点阵
上海昊量光电设备有限公司独代美国Meadowlark Optics公司的纯相位模拟寻址空间光调制器,该产品具有以下特点,非常契合中性原子量子计算的应用。
1)高相位调制精度:美国Meadowlark Optics公司的UHSPDM1K系列和S19x12系列空间光调制器可配置10bits/12bits的控制器,在0-2pi相位调制范围内,可实现λ/1024的相位分辨率/相位调制精度。
2)高衍射效率:上文提到SLM可以生成几百百~上千的光镊点阵,因此,高衍射效率的空间光调制器可以在同等入射光功率下产生更多可用的光阱。上海昊量光电设备有限公司提供的镀介电膜SLM,光利用率可达90-98%。
图5 空间光调制器反射率曲线
3)    高响应速度:在模拟量子比特的快速翻转或量子纠缠的快速建立等过程中,只有空间光调制器快速响应,才能及时调整光场,实现对量子系统的有效控制,从而保证模拟的准确性和稳定性。Meadowlark Optics公司UHSPDM1K系列SLM,可以实现KHz量级的高速调制。
图6 液晶空间光调制器响应速度
4)高相位调制稳定性:SLM驱动LCoS有两种方式:数字寻寻址和模拟寻找。数字背板设置为GND或Vmax,中间电平(时序电压平均)通过时间顺序变化(脉冲宽度调制或PWM)实现。模拟背板可设置为从GND到Vmax的任何电压。因此,模拟寻址的方式可大大提高SLM的相位调制稳定性。Meadowlark Optics公司的SLM相位稳定性可以达到0.06% RMS(or 0.0012π)。
图7 数字寻址与模拟寻址工作原理对比图
图8 SLM相位稳定性测试结果
5)高损伤阈值:上海昊量光电设备有限公司销售的空间光调制器(SLM),对于连续激光,zui高可承受1400W的激光功率。
图8 SLM相位调制与入射光功率示意图
3.3 量子态初始化
中性原子以基态超精细能级编码量子比特,定义\(|0\rangle\)、\(|1\rangle\)两个本征态;中性原子多采用核自旋态或亚稳态完成编码。利用特定波长激光进行光泵浦,将所有原子统一制备至初始态\(|0\rangle\),初始化保真度高于 99.9%。
3.4 量子门操控(计算核心)
3.4.1 单比特门
采用微波脉冲或拉曼激光实现单比特任意旋转,可完成 X、Y、Hadamard 等基础逻辑操作,单比特门保真度可达 99.9% 以上,支持全局并行操控。
3.4.2 两比特纠缠门
依托里德堡阻塞效应实现 CZ 纠缠门,可实现任意两个量子比特的相互作用,两比特门保真度高于 99%。
3.5 量子算法执行
根据目标量子算法,按照时序串行或并行施加激光、微波脉冲序列。运行过程中实时完成磁场补偿、激光功率与频率稳定,抑制环境噪声带来的退相干问题。该系统相干时间可达 1~100 s,能够支撑大深度量子电路运行。
3.6 量子态读出(测量)
使用与冷却光同频率的探测激光照射原子阵列:处于基态\(|0\rangle\)的原子会产生强荧光,在成像设备中呈现亮点;处于激发态\(|1\rangle\)的原子无荧光信号,呈现暗点。借助高分辨率 ccd 相机并行采集整幅图像,一次性完成所有量子比特的状态读取,读出保真度大于 99.5%。
四、总结
中性原子量子计算凭借长相干时间、室温运行、可大规模扩展等优势,成为当前极具发展潜力的量子计算技术路线。该方案依托激光冷却、光镊囚禁与里德堡相互作用实现量子比特制备与逻辑操控,而 液晶空间光调制器(SLM)作为核心光学器件,能够将单束激光分束整形,高效生成数量庞大、排布灵活的二维 / 三维光镊阵列,完成上千个中性原子的精准捕获与空间排布。SLM 不仅大幅提升了量子比特阵列的规模与规整度,还支持原子格点动态重构,是实现中性原子系统高扩展性、可编程性的关键硬件,为该技术走向规模化通用量子计算筑牢了光学基础。
参考文献
1) https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/2ym8-vs82
2) Browaeys, A. & Lahaye, T. Many-body physics with individually controlLED Rydberg atoms. Nat. Phys. 16, 132–142 (2020).
3) Ma, S. et al. Universal gate operations on nuclear spin qubits in an optical tweezer array of 171Yb atoms. Phys. Rev. X 12, 021028 (2022).
4) Finkelstein, R. et al. Universal quantum operations and ancilla-based read-out for tweezer clocks. Nature 634, 321–327 (2024).
5) A tweezer array with 6,100 highly coherent atomic qubits
Pause, L. et al. Supercharged two-dimensional tweezer array with more than 1000 atomic qubits. Optica 11, 222–226 (2024).
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
