便携式氧气分析仪
2025-01-09 来源:西安赛谱自动化仪表技术有限公司 点击次数:76
SP2000便携式氧分析仪 SP2000系列 便携微量氧分析仪利用行业领先的 电路设计及先进的精密电化学传感器技术在保证仪表性能的能前提下,采用小巧的结构设计,分析仪用于精确测量微量氧,高精度验证过程或在线仪器。用途广泛,可兼容各种电化学传感器, 能够应用于惰性、烃、氦、氢、混合和酸性(二氧化碳)气流中。集成的取样/旁路阀隔离传感器,从而实现更快的测量响应和更长的传感器寿命。满足严苛的要求,赛谱氧分析仪 将帮助您提升监测能力。 亮点 • 宽泛的测量范围 0...1000 PPm 至 0...1 % • 电池电量使用长达 2 0 天 • 测量实时数据记录 • 安全或危险区域应用选择 • 不同背景气应用可选不同传感器• 独特的旁路阀 技术规格 应用工况 测量范围 0-10,0-100,0-1000PPm (0-1%,0-25%,用于校准) 背景气体 惰性气体,氢,烃和二氧化碳 精度 ≦±2%F.S 输出分辨率 0.1PPm 检测下限(LDL) 0.1PPm 样气流速(取决于应用) 1...2 SCFH (0.5...1 LPM) 压力范围 0.1MPa~0.3MPa(相对压力) 响应时间 (T90) < 2 分钟 工作温度范围 +5…+45 °C (+41…113 °F) 保存期 多达三个月 预期寿命(取决于应用) 1000 PPm 中 18个月 电气 显示 LCD 数据储存 仪表(默认)/USB 选配 电源(电池充电器) 100...240 V AC 样气压力 气泵选配 电压输出(电池充电器) 12V DC (2 A) 功率要求(电池充电器) 18 W 电池电量 20 天 机械 防护等级 IP65 分析仪外壳材质涂漆铝
