​猪伪狂犬病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒使用说明书
2025-01-15     来源:本站     点击次数:1248
使用说明书
【产品名称】
通用名:猪伪狂犬病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒
英文名:Blocking ELISA Kit For Detection Pseudorabies Virus gE Antibody
【包装规格】 96T×1/盒、96T×2/盒、96T×5/盒
【预期用途】 伪狂犬病又名奥耶斯基氏病(Aujeszky's disease),是由伪狂犬病毒(Pseudorabies Virus,PRV)引起的家畜和多种野生动物的一种以发热、奇痒、呼吸和神经系统疾病为特征的急性传染病。该病免疫预防用的疫苗为gE基因缺失疫苗(也有联用gI、TK基因缺失),因此检测gE蛋白的抗体可作为野毒感染的指标。
本试剂盒用于检测猪血清中抗伪狂犬病毒gE蛋白的抗体,可用于区别临床野毒感染猪和用gE基因缺失疫苗免疫的猪。
【试剂盒组成】
序号 名称 规格/96T×1 规格/96T×2 规格/96T×5
1 酶标记物 11ml×1(红盖) 11ml×2(红盖) 26ml×2(红盖)
2 样品稀释液 25ml×1(黄盖) 50ml×1(黄盖) 125ml×1(透明)
3 20X浓缩洗涤液 40ml×1(白盖) 40ml×1(白盖) 200ml×1(透明)
4 底物显色液 10ml×1(黑盖) 10ml×2(棕盖) 25ml×2(黑盖)
5 终止液 5ml×1(黄盖) 10ml×1(黄盖) 25ml×1(黄盖)
6 阳性对照 1.0 ml×1(绿盖) 1.5 ml×1(红盖) 2.0 ml×1(红盖)
7 阴性对照 1.0 ml×1(绿盖) 1.5 ml×1(绿盖) 2.0 ml×1(绿盖)
8 酶标板 96T×1 96T×2 96T×5
9 盖板膜 1 2 5
10 自封袋 1 1 2
11 说明书 1 1 1
12 稀释板 1 2 5
【储存及有效期】 2~8℃保存,有效期12个月。
    包被板开封后请于2~8℃避光保存,避免受潮。使用期限为2个月。
【适用仪器】 含630nm波长的酶标仪,37℃恒温设备,可调微量移液器。
【样品准备】
1.取动物全血,以4000r/min 离心10分钟,收集血清;或待血液凝固后自然析出血清,再收集血清。血清应清亮,无溶血。
2.用样品稀释液将待检血清按1:1稀释(如100μl血清加入100μl样品稀释液中,混匀)。阴、阳性对照不用稀释。
3.浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解,然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释成工作洗涤液(如19份蒸馏水或去离子水+1份浓缩洗涤液),如果发现有结晶加热使其溶解后再使用。
温馨提示:先使用血清稀释板稀释完所有的待检血清、再将稀释好的血清转移到抗原包被板上,使反应时间一致。
【检验方法】
1.使用前将试剂盒置室温30分钟,恢复至室温。
2.取所需用量酶标板条,设阴性、阳性对照各2孔,未用的板条尽快密封,2~8℃保存。
3.阴、阳性对照孔分别加入阴、阳性对照100μl;样品孔每孔加入稀释后的样品100μl。
4.混匀,盖好盖板膜,置37℃(推荐水浴)避光反应1小时。
5.甩去孔内液体,每孔加300μl工作洗涤液,无需静置,甩掉板孔中的洗涤液,重复洗涤5次,最后一次拍干。
6.每孔加酶标记物100μl,盖好盖板膜,置37℃避光反应20分钟。
7.洗涤,同步骤5。
8.每孔加入底物显色液100μl,置室温( 20~25℃)避光反应10分钟。
9.每孔加入终止液50μl,混匀,10分钟内于630nm测定各孔吸光值。
【参考值】 实验正常的情况下,阴性对照的平均OD值即ODNC应≥0.6,阳性对照的平均OD值即ODPC应≤0.5。
【检验结果的判定】
1.S为样品孔OD630nm值,N为阴性对照OD630nm平均值。
如果S/N≤0.6,判定为阳性;
如果0.6<S/N≤0.7,判定为可疑;
如果S/N>0.7,判为阴性。
2.本实验结果为阳性表明该猪可能有野毒感染,或是用非gE基因缺失疫苗免疫的。
【试验方法的局限性】
本检测结果仅供筛查,不作为确诊依据。
【注意事项】
1.实验操作时需戴手套、穿工作衣,严格健全和执行消毒隔离制度,各种实验废弃物都应按传染物处理。
2.终止液具有腐蚀性,应避免接触皮肤和衣物,如不慎接触请立即用大量自来水冲洗。
3.若试剂盒阴阳性对照、酶标记物出现少量悬浮物,属于正常现象。
4.酶标板从冷藏环境中取出时应恢复至室温方可开袋,未用完的酶标板需放入有干燥剂的密封袋中保存。
5.浓缩洗涤液在低温时容易结晶,使用时需恢复至室温以完全溶解。
6.洗涤时各孔均需加满液体,防止孔口有游离酶不能洗净。
7.用于检测的样品应保持新鲜。
8.试验结果的判定必须以酶标仪读数为准。
9.不同批号试剂组分不得混用。
