植物代谢物对土壤中N₂O排放的生物缓解作用
2025-01-17     来源:本站     点击次数:1938
研究背景:
植物代谢物对土壤氮(N)循环有着显著影响,然而其对N2O排放的影响尚未在全球范围内进行定量分析。总体而言,植物代谢物对土壤中N2O的排放影响会随着实验条件和代谢物及土壤特性的不同而不同,糖、氨基酸、有机酸等初生代谢产物会强烈促进土壤中N2O的排放,而酚类、萜类和黄酮类化合物等通常被认定为生物硝化抑制剂(BNIs)和生物反硝化抑制剂(BDIs)的次生代谢产物常会降低土壤中N2O的排放。
本研究进一步进行了土壤培养实验,结果表明作为BNIs的三种次生代谢物可将N2O的排放减少32%-45%,而三种初级代谢物类型对N2O的排放则有着56%-63%的推动作用。本研究结果突出了特定次生代谢物在全球N2O排放的生物缓解中的潜在作用和应用范围,并为N2O排放模型提供了新的生物参数,有助于提高模型预测的准确性。
研究结果:
1. 植物代谢物对土壤中N2O排放的总体影响
总的来说,植物代谢物对土壤N2O排放促进作用为10%(95%CI:−11%~22%),但其促进作用无统计学意义(图1)。进一步的分析表明,不同类型的代谢物具有不同的影响。不同代谢物类型对N2O的促进和减少范围从233%到−73%。其中,初级代谢物类化合物显著刺激了N2O的释放,增加了79%(95%CI:56%~105%)。相反,在次级代谢物作用下,土壤N2O排放会显著降低了41%(95%置信区间:−49%−31%)。然而,脂肪醇、脂肪酸和苯醌对N2O的排放没有显著影响。
图1 植物代谢物类型对土壤N2O排放的影响。平均效应量显示为平均±95%置信区间。如果95% CI不包括零点,则认为植物代谢物对一个响应变量的影响是显著的(*)。每个变量的样本数量在95% CI旁边表示。右边y轴上的值代表每个响应变量的平均百分比变化。正方形、圆和三角形分别表示总、初级和次生代谢物对土壤中N2O排放的影响。
2. 次生代谢物数量和植物类型对土壤中N2O排放的影响
研究表明,BNIs/BDIs的含量显著减少了土壤中N2O的排放(p< 0.05,图2A)。此外,BNIs/BDIs对土壤中N2O释放的缓解效果受寄主植物类型的影响(平均:−46%,95%Cl:−55%~−34%)。虽然作物(−43%)和草(−63%)的N2O排放量比蔬菜(−14%)和树木(−2%)的减少得(图2b)更明显,但两者之间差异不显著。
图2 代谢物剂量(a)(低,代谢物剂量<100mg/kg,中,代谢物剂量≥100,<500mg/kg和高,代谢物剂量≥500mg/kg),植物类型(b)(即作物、草、蔬菜和树)BNIs/BDIs对土壤N2O排放的影响。平均效应量显示为平均±95% CI。每个变量的样本数量在95% CI旁边表示。p<0.05表示不同组间差异显著。右边y轴上的值代表每个响应变量的平均百分比变化。
3、土壤pH值、质地和粘土含量对土壤N2O排放量的影响
BNIs/BDIs对土壤N2O排放的影响也会受到土壤pH值的影响(图3)。在中性土壤和酸性土壤中施用BNIs/BDIs时,N2O的排放量显著减少,而在碱性土壤中并没有发现显著影响(图3a)。进一步的多项式回归分析表明,随着酸性和中性土壤PH值的增加和碱性土壤PH值的降低,N2O的释放率有显著的降低。
总的来说,土壤质地对土壤N2O排放量的下降中,黏土的下降幅度高于壤土和沙土,但两者差异不显著(图3b)。此外,土壤的黏土含量与土壤N2O的排放之间存在显著的负相关关系(图4b)。
图3 土壤pH(a)(酸性≤6.5,中性>6.5且<7.5,碱性≥7.5),土壤质地(b)(粘土、壤土、沙-基于国际土壤质地体系分类标准),土壤粘土含量(c)(≤25%,>25%)pH/土壤N2O排放的影响。平均效应量显示为平均±95% CI。每个变量的样本数量在95% CI旁边表示。p<0.05表示不同组间差异显著。右边y轴上的值代表每个响应变量的平均百分比变化。
图4 N2O排放的响应比(logeR)与土壤pH值和土壤粘土含量的关系。直线表示回归线。p<0.05表示有显著相关关系。
4、肥料类型和施肥量、试验设计和施肥时间对土壤N2O排放的影响
研究结果进一步表明,当尿素与铵肥一同施用时,受 BNIs/BDIs 影响的土壤中N2O的排放量显著减少。相比之下,施用硝酸盐肥料对土壤中N2O的排放并无显著影响(图5a)。
总的来说,氮肥的施用降低了土壤中N2O的排放约47%,相比起低浓度的氮肥施用,中高浓度的氮肥(200-400kg/ha)施用会更显著地降低N2O的排放量(图5b)。且无论在短时间(≤21天),中时间(21-70天)还是长时间(>70 天)的监测下,均发现N2O的释放量显著降低(图5c)。此外,无论是实验室和田间,BNIs/BDIs使得土壤N2O排放量分别减少了34%和49%(图5d)。
图5 氮肥类型(a)(尿素、铵肥和硝酸盐肥)、施氮量(b)(低施氮量,施氮量≤200kg/ha;中等,施氮量>200、<400kg/ha;高,施氮量≥400kg/ha)、试验持续时间(c)(短≤21天;中>21,<70天;长≥70天)、实验类型(d)BNIs/BDIs对土壤N2O排放的影响。平均效应大小以平均值±95% CIs表示。在95% CI旁边标明了每个变量的样本数量。p<0.05 表示不同组间存在显著差异。右侧y轴上的值代表每个响应变量的平均百分比变化。
5、Meta分析结论的实验论证
为了验证Meta分析的代谢物类型结果,研究者比较了在同一块田间两种主要的代谢物减少N2O排放的效果。结果表明,三种主要的初级代谢产物,葡萄糖,谷氨酸和草酸分别促进土壤中N2O释放56.4%,56.6%和62.9%。对比来说,三种次级代谢产物BNIs(生物硝化抑制剂),亚麻酸,MHPP和karanjin,均有显著的抑制N2O排放的效果,抑制程度分别达到了33.1%、32%、45.5%。
图6 经6种代表性代谢物(GA、谷氨酸、谷氨酸、葡萄糖、KA、卡兰津、LN、亚麻酸、MHPP、甲基3-(4-羟基苯)、草酸)处理的土壤28天的累积N2O排放量。值是每个林分内重复的平均值(n= 3),条形图是标准误差。不同处理之间的显著差异用不同的字母标记。
结论:
通过结合Meta分析和土壤培养实验,研究者强调了理解植物代谢物如何缓解土壤中N2O的释放的重要性。他们证明了特定的植物代谢物在减少土壤N2O排放方面的巨大潜力,而至于植物代谢物能缓解N2O排放的程度则取决于植物代谢物的种类,土壤的种类和实验的条件(图7)。研究者也希望这些数据为N2O排放模型提供新的参数,以帮助提高预测精度。
图7 植物代谢物对土壤N2O排放的缓解作用的概念框架。植物代谢物可能通过代谢物类型、土壤pH值和土壤黏土含量这三个潜在因素来影响土壤中N2O的排放。
