便携式水文应急监测一体机
2025-02-17     来源:本站     点击次数:90
      便携式水文应急监测一体机
      我公司生产的WS-YJ-01型便携式水文应急监测一体机可以取代人工观测实现自动化24小时实时监测,并且减小人工观测带来的误差。特别在发生突发性暴雨洪水、泥石流、堰塞湖、水污染等水事件期间,可实时有效的对水位雨量进行监测和预警,减轻自然灾害造成的损失。
1. 产品功能
便携式水文应急监测一体机集成度高、体积小,在交通车中占地小,可腾出位置携带其他仪器设备;现场安装方便、快捷、简单;供电稳定、持续时间长;实现移动GPRS、卫星主备双信道通讯,为突发水事件的水文应急监测提供了可靠、稳定信息通讯,解决自然灾害发生后36小时通信盲点问题,保证水文信息及时、稳定传输到后方指挥中心,提升水文应急监测能力,为抢险救灾决策提供了基础支撑。
2. 产品特点
高性价比:一体化设计降低了整体成本,电源、数据采集与处理系统、通讯模块集于一体,提高了可靠性和性价比;
通信无死角:4G全网通和北斗卫星通信主备冗余,可靠性高、覆盖面广;
测量范围和精度高:水位测量精度为0.2%FS,雨量测量分辨率最低可为0.1毫米,也可选择其他精度翻斗雨量计(0.1mm、0.2mm、0.5mm、1mm);
可靠的供电系统:采用高性能轻便的锂电池供电,电源配置可以满足7~10天不间断工作;
多种数据传输方式:支持定时自报、雨量加报和水位加报等多种数据传输工作方式;
安装调试简单方便、方便快捷;
可靠的数据存储功能:为全年降雨量资料搜集提供值得信赖的保证,存储的数据可导出;
支持远程参数设置功能:可动态修改工作模式和其它相关工作参数;
低功耗设计:采用低功耗电源监控技术,支持休眠唤醒工作方式。
支持多中心工作模式:最多支持一发四收(遥测站可同时向4个接收中心站发送数据)。
3. 主要技术参数
整装重量 :小于30kg
整体功耗 :平均100mAH 按五分钟采样计算
电池容量: 20AH/12V
电池类型: 锂电池组
可使用时间:7~10天
水位测量方法:气泡式水位计(可外接其它投入式)
标配气管长度:50米
通讯信道:4G全网通+北斗
可监测要素:水位、雨量、图像等
数据传输间隔:5-60分钟可设置
机箱防水等级:IPX6。
