洛科/Rocker镀膜耐腐蚀隔膜泵在固相萃取装置的应用及注意事项
2025-03-19     来源:洛科/洛肯仪器     点击次数:510
在固相萃取(Solid Phase Extraction, SPE)中,真空泵是关键的辅助设备,主要用于提供负压环境,加速液体通过固相萃取柱的流动,从而提高实验效率并确保萃取过程的稳定性。以下是真空泵在固相萃取中的具体用途及选择建议:
真空泵在固相萃取中的用途
1. 控制流速:
- 通过调节真空度,控制液体流经SPE柱的速度,避免流速过快(导致吸附不完全)或过慢(延长实验时间)。
- 确保样品、洗涤液和洗脱液均匀通过填料,提高目标化合物的回收率。
2. 提高效率:
- 在批量处理多个样品时,真空泵可同时连接多根SPE柱,通过负压驱动液体流动,节省时间。
- 适用于大体积样品的快速处理(如环境水样中的污染物富集)。
3. 避免手动操作误差:
- 自动化真空系统可减少手动加压(如注射器推拉)的变异性,提升实验重复性。
4. 防止柱床干涸:
- 通过精确控制真空度,避免SPE柱填料因过度干燥而失效(尤其对硅胶基填料影响显著)。
选择真空泵的关键因素
1. 真空度与流量:
- 真空度:通常需要 10–50 kPa 的负压范围。过高的真空度可能导致流速不稳定或柱床干涸。
- 流量:需匹配SPE柱的规格(如柱体积、填料粒径)。多通道处理时,选择高流量泵(如 20 Lmin)。
2. 耐化学腐蚀性:
- 泵的材质需耐受常用有机溶剂(如甲醇、乙腈、乙酸乙酯)和酸性碱性溶液。
- 推荐材质:聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶(Viton)等耐腐蚀材料。
3. 噪音与振动:
- 实验室环境下,低噪音泵(如 隔膜泵)更受欢迎,避免干扰实验人员。
4. 维护需求:
- 无油真空泵(如隔膜泵):无需润滑油,避免油蒸气污染样品,维护简单。
- 油泵:需定期更换真空油,可能因溶剂蒸气溶解油品导致性能下降。
5. 适配性:
- 选择可连接多通道SPE装置的泵(如 12孔或24孔真空歧管)。
- 配备真空调节阀和压力表,便于精确控制流速。
洛科Rocker品牌 无油PTFE镀膜耐腐蚀隔膜泵Rocker410C
使用注意事项
1. 避免溶剂蒸气损坏泵体:
- 在泵入口处加装 冷阱 或 溶剂过滤装置,防止挥发性溶剂进入泵内。
2. 防止倒吸:
- 安装 阻水滤器 或使用防倒吸设计的真空歧管。
3. 定期维护:
- 清洁泵的进气滤网,检查隔膜或密封件是否老化(尤其频繁接触有机溶剂时)。
应用案例
- 环境分析:处理大体积水样时,使用多通道隔膜泵加快富集速度。
- 制药行业:对热敏感化合物进行SPE时,选择低振动、低产热的无油泵。
- 食品安全检测:高通量实验室搭配真空控制器实现自动化操作。
总结
固相萃取中选择真空泵需综合考虑 溶剂兼容性、处理量、真空度需求、维护成本 等因素。隔膜泵因无油、耐腐蚀和低噪音的特点,成为大多数实验室的首选。对于高通量或自动化需求,建议选择集成真空控制器的系统以提高效率和重复性。
