鼓风干燥箱突破生物器皿生产效率瓶颈
2025-03-21     来源:本站     点击次数:1653
鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、煤中水分、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。
鼓风干燥箱在陶瓷领域主要有以下应用:
1. 坯体干燥
去除水分:陶瓷坯体成型后含有较多水分,若直接烧制易出现开裂、变形等问题。鼓风干燥箱通过循环热风,使坯体均匀受热,加速水分蒸发,将坯体含水率降低到合适水平,提高坯体强度,为后续烧制工序做好准备。
提高干燥效率:对于形状复杂、尺寸较大的陶瓷坯体,如大型花瓶、雕塑等,鼓风干燥箱的热风循环系统可确保各个部位干燥均匀,缩短干燥时间,提高生产效率。
2. 釉料干燥
辅助釉料附着:施釉后的陶瓷制品需要干燥,使釉料更好地附着在坯体表面。鼓风干燥箱能快速去除釉料中的水分,防止釉料流淌或干裂,保证釉面的平整度和均匀性,为后续烧制出高质量的釉面效果奠定基础。
调整干燥程度:不同类型的釉料对干燥程度有不同要求,鼓风干燥箱可通过调节温度和干燥时间,精准控制釉料的干燥程度,满足各种釉料的工艺需求。
3. 辅助材料干燥
干燥模型材料:陶瓷生产中使用的模具、模型等辅助材料,在使用后需要干燥保存,以防止变形和损坏。鼓风干燥箱可快速去除这些材料中的水分,延长其使用寿命。
干燥包装材料:用于包装陶瓷制品的纸盒、泡沫等包装材料,若含水量过高,容易在储存和运输过程中发霉、变质,影响陶瓷制品的质量。鼓风干燥箱可对包装材料进行干燥处理,降低其含水量,保证包装效果。
鼓风干燥箱凭借对温度与湿度的精准调控,实现陶瓷坯体、釉料及辅助材料高效均匀干燥,有效保障产品质量、提升生产效率 ,成为陶瓷生产流程中不可或缺的关键设备 。
