WinRHIZO根系分析系统的应用
2025-03-31     来源:本站     点击次数:1013
一、产品简介
WinRHIZO是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛运用于根系形态和构造研究。
二、产品组成
>图像扑捉系统(扫描仪):经过厂家调试的标准根系扫描设备,匹配专门的光源、具有长期校正特点、根系固定装置等
>根系分析系统(软件):基本版/标准版/专业版WinRHIZO分析软件
>电脑(配置:Pentium III/64MB内存/17"显示器,及以上)用户自备
扫描设备类型及区别见下表:
  STD4800 LA2400
特点 高质量、高速 多功能、高速、扫描面积大
可否在野外使用
是否需要电脑操作
分辨率DPI(点/英寸) 4800 2400
可分辨粒子大小(mm) ≥0.005 ≥0.011
扫描速度 较快
扫描面积(cm) ≤ 21.6×28 ≤ 30×43
是否适合WinFolia
是否适合 WinRHIZO
是否适合 WinSEEDLE
是否适合 WinDENDRO
三、软件参数
WinRHIZO软件有4个版本(基本版,标准版,专业版和拟南芥版)。下表列出并说明了每种指标和功能。
WinRHIZO基本版是低成本的入门级版本。它仅产生聚合测量值(平均根直径、总根长、面积、体积和尖端数量)。
WinRHIZO标准版具有基本模型的所有特征,并根据用户可定义的直径等级测量根部形态。自动生成根分布图(长度、面积、体积),并在图像上方可见。
WinRHIZO专业版具有Reg版本的所有功能以及链接,拓扑,架构和颜色分析。颜色分析可以根据颜色产生根形态。它也可以用作颜色区域计数器。
WinRHIZO拟南芥版具有专业版的所有功能,以及单独分离和分析单个物体(如幼苗和叶子)的能力。它可以为每个分析的图像或其区域执行多个根分析。
  基本版 标准版 专业版 拟南芥版
整体参数
总根长
平均直径
总面积
总体积
根尖、分叉和交叠计数
根直径等级分布参数
长度
面积
体积
根尖计数
(详细功能技术参数等信息请致电010-80748842)
四、技术原理
WinRHIZO根系分析系统利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。
WinRHIZO软件可以读取TIFF,JPEG标准格式的图像。针对获取的图像,利用插入加密狗解密的软件,同时配合厂家针对扫描仪配置的Scanner.cal校准文件,对扫描获得的高质量根系图像进行分析。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数;利用软件的色彩等级分析功能,还可以对根系颜色进行分析,从而进行根系存活数量、根系生长和营养状况等方面研究;利用软件的高级分析功能,还可以对完整的植物根系图像进行根系连接分析(研究根系分支角度、连通性等形态特征)、根系拓扑分析(研究根系连接数量、路径长度)和根系分级伸展分析(记录根系整体等级分布情况)。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。
北京某林业研究院为了进行专业的根系形态和构造研究,使用了WinRHIZO根系分析系统。该系统提供了一系列强大的功能,如分析根系的长度、直径、面积、体积以及根尖记数等。
研究院按照操作指南进行了系统的安装和使用,通过高质量的图形扫描系统获取高分辨率的根系图像,确保了分析结果的准确性。这一系统的引入,极大地提升了研究院在根系研究方面的效率和准确性,为林业科学的发展提供了有力支持。
