长荡湖国家湿地公园生态监测解决方案
2025-03-31     来源:本站     点击次数:1115
摘要:我司生态监测系列设备,为长荡湖国家湿地公园构建了全方位、智能化的生态监测网络,为湿地公园的保护和管理提供了有力支撑。
江苏常州长荡湖国家湿地公园拥有丰富的生物多样性,为更好地保护和管理湿地生态系统,需建立完善的生态监测体系。
2025年2月,我司生态监测系列设备在长荡湖国家湿地公园进行安装,该生态监测系统构建了全方位、智能化的生态监测网络,掌握了长荡湖国家湿地公园兽类、鸟类、昆虫等生物多样性现状及变化趋势。了解了湿地生态系统对气候变化的响应机制,提升湿地生态系统服务功能,为湿地保护和管理提供了数据支撑和科学依据。
设备介绍:
红外相机监测系统监测兽类活动,记录物种种类、数量、行为等信息。
WD-HW1000红外相机监测系统由多台BG636无线红外触发相机组成,BG636是一款具有4800万像素带彩信功能(能发送MMS)的数字监控通讯机,相机在非常恶劣的条件(如潮湿多雨或雾雪天气等),也可以提供优质的数据。
红外触发相机采用热释感应技术,通过感应动物或人体的温度,从而自动拍摄高清晰度的图片和视频,可以用作监控野生动物的追踪相机,或者用于监视和守卫鸟类的自动监视设备。
系统特点:
• 触发距离可达30米
• 图像传感器16MP/1600万像素彩色CMOS
• 4800万像素图片分辨率
• 有着出色的恶劣环境适应性
• 超低功耗
鸟类声纹智能监测系统:识别鸟类种类,监测鸟类活动规律,评估鸟类多样性。
WD-BV1000 鸟类声纹智能监测系统是一套集高灵敏度声纹采集、AI人工智能、机器学习、模型算法等先进技术于一体的高科技设备,能够自动捕获并分析一定范围内的鸟类(包括兽类、蛙类、鸣虫等)的鸣声,从而实现对野生动物的全天候自主监测。由动物声纹监测传感器(非边缘计算版)或动物声纹监测与智能识别传感器(边缘计算版)、动物声纹识别模型和数据管理平台三部分组成。
系统特点:
• 模块化、灵活定制的生态智能感知体系,可以根据不同需求提供整体或部分解决方案
• 适用于鸟类、兽类、两栖动物及鸣虫监测
• 声音传感器实时录音
• 边缘计算实时识别
• 自动识别物种
• 识别结果实时回传
• 网格化统计数量
自动气象站:监测温度、湿度、风速、风向、降雨量等气象数据,分析气候变化对湿地生态系统的影响。
WD-QX1000自动气象站可在线自动监测常用气象参数,它功耗低且传感器高度集成,便于安装,是一款经济实惠,集简单性与灵活性于一体的自动气象站。
该系统主要由WD-QX1000一体式多参数气象传感器和数据采集器组成,传感器可监测环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、PM2.5、PM10、光照、太阳辐射、噪声等参数。• 高度集成,满足常见的气象监测
系统特点:
• 精度高、性能可靠,适用于恶劣环境
• 数据自动上传网络平台
• 体积小、模块化设计,灵活布局
昆虫自动计数系统:监测昆虫种类和数量,评估昆虫多样性,分析昆虫与植物、鸟类等生物之间的关系。
WD-KC1000昆虫自动计数系统由昆虫计数传感器(昆虫计数)、 数据采集器(数据采集、存储、传输)组成,是一种可以自动记录农田、温室、林地等环境中昆虫数量的一种小型监测仪器,采用昆虫引诱剂吸引相应昆虫通过计数器的光学检测窗口,从而记录昆虫的数量、频次和出现的时间。
系统特点:
• 光学检测器,标准检测窗口,大小可调
• 可调整检测限,可识别5mm虫子
• 系统重量轻、功耗低
