蛋白表达实验细菌破碎详细步骤及优化策略
2025-04-02     来源:本站     点击次数:450
一、细菌破碎详细实验步骤
1. 菌体预处理
  • 离心收集菌体:4℃下5000-6000×g离心15-20分钟,弃上清。
  • 洗涤菌体:用预冷的PBS或裂解缓冲液悬浮菌体,再次离心去除残留培养基。
  • 称重记录:湿重约为培养液体积的1-5%(如1L培养液可得1-5g湿菌)。
  • 悬浮菌体:按1:5~1:10(w/v)比例用裂解缓冲液重悬(如1g菌体用5-10ml缓冲液)。
2. 裂解缓冲液配方(以His标签蛋白为例)
成分 浓度/用量 作用
Tris-HCl (pH 8.0) 20-50 mM 缓冲体系,稳定pH
NaCl 150-300 mM 维持离子强度,防聚集
Lysozyme(溶菌酶) 0.1-1 mg/ml 水解细胞壁肽聚糖
Protease Inhibitors 1×(商品化混合物) 抑制蛋白酶活性
DTT/β-ME 1-5 mM 还原二硫键,防氧化
Imidazole(可选) 10-20 mM 减少His标签蛋白非特异性结合
Triton X-100/NP-40 0.1-1% 溶解膜蛋白
EDTA 1-5 mM 螯合金属离子,抑制金属蛋白酶
配制要点:
  • 现用现配,尤其DTT/β-ME需临用前添加。
  • 预冷至4℃(冰上操作)。
3. 破碎仪参数设置
(1)高压均质机(如Avestin EmulsiFlex)
  • 压力:15,000-30,000 psi(常用20,000 psi)
  • 循环次数:3-5次(观察裂解液黏度变化,黏度下降表明破碎完全)
  • 样本处理量:建议每次循环处理体积≤50ml。
(2)超声波破碎仪(如Branson Sonifier)
  • 探头选择:根据样本体积选择直径(如5ml用3mm探头,50ml用12mm)。
  • 参数设置:
    • 功率:40-70%振幅(避免过高导致蛋白变性)
    • 工作时间:2-5秒脉冲,间隔2-10秒(总时长5-15分钟)
    • 冰浴降温:全程冰浴(或冰盐浴)防止过热。
(3)弗氏压碎机(French Press)
  • 压力:10,000-20,000 psi(常用15,000 psi)
  • 循环次数:2-3次。
  • 预冷处理:仪器和样品需预冷至4℃。
4. 破碎后处理
  • 离心去除碎片:4℃下12,000-20,000×g离心30分钟,收集上清(含可溶蛋白)。
  • 效率检测:
    • SDS-PAGE:比较上清与沉淀的蛋白条带。
    • BCA/Bradford法:定量上清总蛋白浓度。
    • 镜检:革兰氏染色后显微镜观察完整细胞比例(破碎率>90%为佳)。
二、破碎失败的可能原因及调整策略
1. 裂解缓冲液问题
  • 症状:上清蛋白浓度低,沉淀中大量完整菌体。
  • 优化方案:
    • 增加溶菌酶至2 mg/ml,或添加1% Sarkosyl(强去垢剂)。
    • 补充1-5 mM MgCl₂ + 10-20 U/ml DNase I,降解释放的DNA(减少黏度)。
    • 增强裂解效果:
    • 调整pH:某些蛋白在特定pH下更稳定(如酸性蛋白用pH 6.0缓冲液)。
2. 破碎参数不足
  • 症状:离心后沉淀呈浓厚乳白色,镜检见完整细胞。
  • 优化方案:
    • 高压均质机:提高压力至25,000 psi,增加循环至6-8次。
    • 超声破碎:延长总时间至20分钟(如:10秒开/10秒停),或增大振幅至80%(需验证蛋白耐受力)。
3. 菌体状态影响
  • 症状:菌体难以重悬,离心后结块坚硬。
  • 优化方案:
    • 冻融循环:-80℃冷冻30分钟,37℃快速解冻(重复2-3次)。
    • 添加10%蔗糖保护:防止菌体过度紧密。
    • 预处理菌体:
    • 诱导条件优化:确认蛋白表达正确(SDS-PAGE验证),避免包涵体形成(可尝试低温诱导)。
4. 其他调整策略
  • 分步裂解:先低强度破碎(如10,000 psi均质1次)收集部分上清,剩余菌体高强度处理。
  • 更换破碎方法:若超声效果差,改用高压均质机或弗氏压碎机。
  • 化学辅助裂解:联合使用8 M尿素或6 M盐酸胍(适用于包涵体蛋白)。
