便携式制氧机核心技术与工作原理
2025-04-26     来源:本站     点击次数:1015
便携式制氧机的制氧原理主要基于变压吸附(Pressure Swing Adsorption, PSA)技术,结合分子筛材料的特性实现氧气分离。以下是其核心原理及工作流程的详细解析:
一 、核心技术:分子筛与变压吸附(PSA)
分子筛材料:
通常采用沸石(Zeolite)作为吸附剂,其微孔结构对氮气(N₂)有更强的吸附能力,而对氧气(O₂)和氩气(Ar)吸附较弱。
变压吸附原理:
通过周期性改变压力,使分子筛在高压下吸附氮气,低压下释放氮气,实现循环制氧。
二、工作流程
空气压缩与过滤:
环境空气经过滤器去除灰尘和颗粒物。微型压缩机将空气加压至一定压力(通常1-3 bar),以提高分子筛吸附效率。
氮气吸附与氧气分离:
压缩空气进入分子筛吸附塔,沸石优先吸附氮气,氧气和少量惰性气体(如氩气)穿过分子筛。输出气体氧浓度可达90%-95%(医用标准需≥90%)。
分子筛再生:
吸附塔饱和后,系统降低压力至常压或抽真空,释放吸附的氮气至环境中。双塔设计(常见于连续供氧机型,森氧沐歌SenYangMuGe车载便携式制氧机使用脉冲定额双模式,满足客户需求):一塔吸附时,另一塔再生,交替工作实现不间断供氧。
氧气输出:
分离后的氧气经缓冲罐稳压,通过流量阀调节输出速率(通常1-5升/分钟)。用户通过鼻导管或面罩吸入高浓度氧气。
三、便携式设计的关键考量
体积与重量:
采用轻量化材料(如铝合金)和紧凑结构,部分机型重量可低至2公斤以下,如森氧沐歌senyangmuge便携式制氧机整体重量1.8公斤,适合在旅行途中和户外携带。
能耗与续航:
使用高效无油压缩机和锂电池,续航时间通常为3-8小时(视流量设置而定)。
噪音控制:
优化压缩机与消音设计,噪音水平多控制在40-50分贝(类似室内谈话声)。
、其他制氧技术对比
膜分离法:
利用氧气与氮气在聚合物膜中的渗透速率差异分离氧气,但浓度较低(约40%),适用于工业或非医疗场景。
化学制氧:
通过过氧化钠等物质分解产氧,需消耗化学试剂,适合应急使用。
电解水:
能耗高且产生氢气,安全性低,极少用于便携设备。
、适用场景与注意事项
高原反应:
低氧环境下补充氧气,缓解头痛、呼吸困难等症状。
呼吸系统疾病:
如慢性阻塞性肺病(COPD)、肺纤维化患者的长期氧疗。
环境适应性:
高海拔地区需选择补偿气压变化的机型,确保制氧效率。
便携式制氧机通过PSA技术高效分离氧气,结合轻量化设计与电池续航优化,成为移动场景下的理想选择。其核心优势在于高氧浓度、低噪音和可靠性能,满足医疗与户外需求。使用时需定期维护(如更换过滤器),并遵循医嘱调整流量与使用时长。
