UP.SIGHT2.0实现>99.99%单克隆保障与全流程数字化整合
2025-05-06 来源:本站 点击次数:690
在生物制药领域,细胞株开发(Cell Line Development, CLD)正经历效率与合规性的双重革命。随着单克隆抗体和基因治疗等产品的研发周期缩短至18至24个月,传统技术面临三大核心瓶颈:多设备切换导致的工作流割裂显著延长研发周期,分选与成像环节的技术局限使得单克隆性难以保证,而人工操作模式更无法满足日益严格的监管追溯要求。
为应对这些挑战,德国CYTENA公司研发的影像式单细胞打印与成像系统UP.SIGHT 2.0,通过双重成像验证体系与全流程数字化整合,重构了CLD技术的范式。
本研究基于16,949孔级实验数据,系统验证了UP.SIGHT 2.0的单细胞分选效率(SCDE)和单克隆概率(p(clonal)),并通过培养基与孔板的优化提升了克隆恢复率。数据显示,SCDE超过97%、p(clonal)超过99.99%,克隆回收率高达80%,结果表明:UP.SIGHT 2.0覆盖了单细胞分选的全流程,确保单克隆性和克隆追踪,从而加速CLD工作流程。
实验结果
1. 单细胞分选效率(SCDE)验证
研究者通过三项独立实验(共分配45块384孔板,分析超17,000孔)评估了UP.SIGHT 2.0的单细胞分配效率(SCDE)。每项实验均使用三台UP.SIGHT 2.0以排除仪器特异性因素的影响。
结果显示,97.82%的孔含有单细胞,1.89%为空孔,只有0.29%包含多个细胞(多为双细胞)。多细胞孔的主要原因是细胞重叠(28/48)或与喷嘴壁接近未被识别(11/48),仅有5例无法通过喷嘴图像检测。空孔主要由于细胞未分配(38/330)或仅分配碎片(4/330)。UP.SIGHT 2.0的SCDE超过97%,且多细胞孔比例很低(<0.5%),但后者可能影响单克隆性,因此研究者进一步分析了单克隆来源的概率。
2. 单克隆概率(p(clonal))验证
UP.SIGHT 2.0系统通过单细胞分配和双重图像验证(喷嘴成像与3D全孔成像)来验证单克隆概率。
实验数据显示,在优化参数下,喷嘴成像误差率为0.088%(5/16,949孔),3D成像误差率为0.139%(11/16,949),两者同时出错的概率仅为0.0001225%,单克隆概率达99.9998775%。即使在次优参数下(人为提高双细胞率至16.6%),计算误差率仍低于0.000446%,单克隆概率保持99.9955%。即使在观测误差率较高(分别为0.000059%(1例)和0.04%(2例))的情况下,经过高估因子校正后实际概率仍可达99.9993%。结果表明,UP.SIGHT 2.0通过严格的图像验证可将单克隆来源概率稳定控制在>99.99%水平。
3. 克隆恢复优化:培养基与孔板的影响
研究表明,克隆恢复率显著受培养基和孔板选择的影响。实验中使用CHOK1-Her2细胞评估不同培养条件,发现CHOlean培养基的克隆恢复率优于CDCHO,且稳定性更高。补充20%的条件培养基可将恢复率大幅提升至60%-80%。此外,不同厂商的384孔板和96孔板因表面特性、设计及成像兼容性等差异,导致恢复率波动较大。通过系统优化培养基配方和筛选合适的孔板,可显著提高单细胞克隆的成功率,为治疗性蛋白生产和基因治疗提供可靠支持。
实验结论
本研究系统评估了影像式单细胞打印与成像系统UP.SIGHT 2.0在细胞株开发(CLD)中的关键性能指标与创新价值,揭示了其在单克隆保障、流程整合及成本效益方面的突破性进展:
1. 优秀的单克隆保障能力
喷嘴高速成像系统:500fps超高速摄像精准捕捉每个液滴,实现97.8%的单细胞分选效率(SCDE),多细胞孔率仅0.29%(较FACS降低20倍)。
板底3D全孔成像:专利Z轴成像技术穿透培养基实现细胞3D定位,消除15%的传统成像盲区。
双重验证机制:两系统独立运作,单克隆保证概率>99.99%(置信区间99%)。
2. 全流程一体化革新:从“多仪器串联”到“单平台闭环”
集成单细胞分选(定位精度±3μm)、实时克隆验证与动态生长监测功能,将传统多设备串联流程简化为单平台操作,减少60%人工干预。
数字化溯源系统自动生成符合21 CFR Part 11的电子记录,包括每孔200+张时间戳图像、统计学置信区间计算及CTD格式申报资料。完整数据链支持生物制品质量追溯,直接满足基因治疗、CAR-T等前沿领域需求。
3. 标准化与指导意义
研究成果不仅验证了UP.SIGHT 2.0系统的可靠性,更为用户提供了从仪器验证到工艺优化的标准化指南,对提升细胞株开发效率、质量控制及生物制品申报具有重要实践价值。
索取资料
相关文章
更多 >
实现巨噬细胞标准化量产的CERO 3D细胞培养仪培养流程全解析及应用
Beacon单细胞光导平台助力自身免疫性疾病MOGAD研究中的应用
微流控系统在封装人骨髓间充质细胞中的应用及关键问题解答
isoCell揭示人类大脑发育过程中组织形态和细胞行为的动态变化过程
智能定点整合技术助力细胞株精准高效开发
单细胞悬液制备仪在助力复杂组织小肠肾脏单细胞悬液制备中的应用
CERO 3D细胞培养仪在小鼠神经干细胞与脑类器官培养中的应用
单细胞悬液制备全流程介绍及相关注意事项
EAS在线自动细胞采样系统的性能评价
