钢琴演奏中神经肌肉控制策略与疲劳研究以优化肌肉疲劳疾病干预方案
2025-05-09     来源:本站     点击次数:1105
引言
在日常工作中,你是否会因久坐而感到腰酸背痛?在闲暇运动中,你是否会因重复性动作而感到肌肉酸痛?这些不适往往是肌肉疲劳导致的,通常由长时间练习引起。对钢琴家而言,肌肉疲劳是演奏中不可避免的问题,甚至会导致肌肉相关疾病。尽管许多专业钢琴家在演奏年限、每日练习量、最大握力、惯用手和年龄等方面相当,他们的疲劳的产生速率却不尽相同。先前研究表明,疲劳产生可能受不同神经肌肉控制策略的影响。因此,比对不同耐力特征钢琴家的神经肌肉控制策略,有助于找到延缓疲劳的关键因素。
加拿大蒙特利尔大学运动机能学与体育活动科学学院运动模拟与建模实验室的研究团队进行了一系列研究。通过研究在钢琴疲劳演奏任务中,不同钢琴家的肌电(EMG)激活水平变异性运动学变异性的差异,揭示了钢琴家采用的神经肌肉控制策略差异,可能解释了肌肉疲劳发展的原因。
图1 文章封面
研究方法
该研究招募了49名钢琴演奏家, 并要求其完成两项钢琴演奏任务(“数字任务”与“和弦任务”)。在过程中采集上肢肌电、关节角度数据、疲劳诱发时间等数据。
实验前至少五天,研究人员将两项任务所需乐谱发送给参与者,分别为夏尔-路易·哈农的《The Virtuoso Pianist》第7练习前两小节,以及李斯特降B小调第二叙事曲S.171第119小节的三音和弦序列。并要求他们在实验当天能够准确且自如地演奏这两段曲目。
参与者被要求在不中断的情况下以随机顺序完成“数字任务”和“和弦任务”,两项任务之间给予了15分钟的休息时间。数字任务要求快速重复弹奏 16 音序列,和弦任务要求弹奏复杂和弦序列,这两种任务都需要较高的肌肉激活水平和准确性,能加速肌肉疲劳的发展,便于研究人员观察不同耐力钢琴家在疲劳状态下的神经运动策略差异。为增加EMG激活水平并诱发肌肉疲劳,要求参与者以快速且响亮的方式演奏。节奏由节拍器控制,并通过放置在参与者左耳的耳机传达。为了实时监控音量,钢琴前方放置了一个显示屏,便于参与者及时调整演奏力度。在演奏过程中,每30秒通过Borg主观疲劳感知评估量表监测一次参与者的主观用力感受评分(RPE)。如果参与者连续两次评分达到或超过7分,或者连续演奏达到12分钟,则终止任务。
图2 前臂表面的电极特写(A)和前臂上7×7电极阵列及其下方肌肉分布示意图(B)
参与者均佩戴了49个单极肌电电极,电极之间间隔2厘米,按照7×7矩阵排列,置于右侧手腕屈肌和伸肌上(见图2)。并且,参与者还在右侧肱二头肌、肱三头肌、前三角肌、外侧三角肌以及斜方肌上各佩戴了两个单极电极,电极间距为2厘米。
此外,参与者还佩戴了17个惯性测量单元(IMUs),分别安装在双足、小腿、大腿、骨盆、躯干、头部、双肩、上臂、前臂和手部,以获得运动学数据。同时,在钢琴凳后左侧1.5米处放置了一台数字声级计,用于监测演奏过程中的声强水平。
演奏任务结束后,依据两项演奏任务的耐力表现,也即任务终止时间,采用K均值聚类算法和轮廓系数方法注1将参与者分为短耐力组和长耐力组,两组轮廓系数(silhouette coefficient)分别为0.90和0.88。
单极肌电信号通过与邻近单极肌电信号相减后得到双极肌电信号。随后经过陷波滤波、带通、零对齐得到初步肌电信号。之后,进行全波整流获得EMG激活水平,并根据任务中的最大幅值的平均值进行归一化,从而进行组内变异性计算。关节角度数据通过XSENS MVN软件提取,并进行时间归一化处理。
注1:轮廓系数作用:轮廓系数是一种评估聚类质量的指标,能衡量数据点在同一簇内的紧密度以及与其他簇的分离度,其值介于 -1 和 1 之间,越接近 1 表示聚类效果越好。
研究结果
该研究将钢琴演奏与肌电、运动学监测设备相结合,高科技与经典艺术碰撞,探究了神经肌肉控制策略与肌肉疲劳的关系,为克服肌肉疲劳、预测肌肉疲劳相关疾病发生提供了高质量证据。
该研究发现,短耐力组在两项演奏任务中,EMG变异性注2增加较多,而长耐力组则没有变化或明显下降。此外,相较长耐力组,短耐力组在数字任务中肱二头肌、前侧三角肌与外侧三角肌的EMG变异性增加得更多(图3左图)。值得注意的是,这一结果与先前研究中EMG变异性对抗疲劳发展的保护作用(Farina et al., 2008)或疲劳导致EMG变异性减少(Bailey et al., 2021)的结果部分相悖。然而,在高精确度的任务如钢琴演奏中,EMG变异性的增加可能会影响运动精度。研究团队认为,长耐力组的非疲劳钢琴家保持较低水平的EMG激活变异性可能是为了减缓进一步的疲劳发展。
图3 (A)数字任务中EMG变异性变化。 使用颜色映射表示ANOVA结果的p值,包括组与时间的交互作用(左侧)、组的主效应(中间)和时间的主效应(右侧)。BI为肱二头肌;TR为肱三头肌;AD为前三角肌;LD为外侧三角肌;ST为上斜方肌。
注2:EMG 变异性即肌电图信号的变异性,用于反映肌肉活动时电信号的变化情况。在肌肉收缩过程中,运动单员的募集和放电模式会有所不同,从而导致 EMG 信号产生波动,这种波动就是 EMG 变异性的体现。
另一个有趣的发现来自加速度分析,在数字任务中,大多数关节段的加速度变异性随着时间增加而增加(见图4),而在和弦任务中,前臂和手部的加速度变异性随着时间增加而减少(见图5)。此外,躯干加速度变异性在和弦任务中的加速度变异性比数字任务高出四倍(见图4和图5 Thorax),表明钢琴家在和弦任务中更多地使用了躯干运动来产生按键速度。这可能是由于和弦任务由快节奏和需较大幅度的运动的段落组成。因此,为了保持较高的演奏水平,钢琴家的加速度变异性空间非常小。若加速度变异性在某些关节段有所增加,可理解为因疲劳引起的部分“控制失调”,这种控制失调可能直接影响了加速度变异性。总而言之,加速度变异性在疲劳的影响下在两项演奏任务中朝不同的方向发展,这可能是疲劳引起的结果,而非为了阻止疲劳继续发展的神经肌肉控制策略。
图4 数字任务中,启动阶段(Initiation)和任务结束/中期阶段(Term./Mid.)加速度幅度的四分位数间距。
图5 和弦任务中,启动阶段(Initiation)和任务结束/中期阶段(Term./Mid.)加速度幅度的四分位数间距。
结论与展望
总之,该研究验证了结束任务所需时间对钢琴家EMG激活和加速度变异性的直接影响,突出了不同耐力特征的钢琴家之间的神经肌肉控制策略差异,这些差异可能与肌肉疲劳相关疾病相关。而关节角度变异性可能对疲劳发展有保护作用。后续研究可探究钢琴家耐力训练对EMG激活和运动学变异性的影响,以优化肌肉疲劳相关疾病的直接干预方案。
原文链接
Goubault, E., Turner, C., Mailly, R. et al. Neuromotor variability partially explains different endurance capacities of expert pianists. Sci Rep 13, 15163 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41598-023-42408-3.
作者及研究团队介绍
该项工作的第一作者为Etienne Goubault,现就职于加拿大舍布鲁克大学。该研究由加拿大蒙特利尔大学运动机能学与体育活动科学学院运动模拟与建模实验室、加拿大蒙特利尔圣贾斯汀医院研究中心、跨学科大脑与学习研究中心(加拿大蒙特利尔)和蒙特利尔大学音乐学院合作完成。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
