文献解读:认知游戏干预重塑Rett综合征脑电频谱熵与频率分布
2026-02-27     来源:本站     点击次数:150
引言/背景介绍
Rett综合征(Rett Syndrome, RTT)是一种罕见的神经发育障碍,主要由MECP2基因突变引起,多见于女性。认知功能损害是Rett综合征的核心特征之一,患者普遍存在注意力、记忆、感知等认知过程受损,严重影响其生活质量与康复潜能。
传统Rett综合征干预以对症支持为主,包括物理治疗、作业治疗、言语治疗及行为干预等。近年来,认知刺激疗法(Cognitive Stimulation Therapy, CST)作为一种非药物干预手段,在神经发育障碍领域展现出应用前景。脑电图(Electroencephalography, EEG)技术因其无创、低成本、高时间分辨率的优势,成为评估认知功能变化的理想工具。既往研究表明,单次认知刺激可降低Rett综合征患者低频段(δ, 0.5-4 Hz)脑电功率、提升高频段(β, 13-30 Hz)功率,提示神经可塑性的存在。然而,重复性认知刺激的纵向效应、主动与被动刺激模式的差异比较,以及神经活动变化的时空动态特征仍是未解之谜。
图1. 文章信息
论文摘要
2025年,《Pediatric Research》期刊发表了题为《Repetitive active and passive cognitive stimulations induce EEG changes in patients with Rett syndrome》的研究论文。研究纳入15名经MECP2突变确诊的RTT女性患者,进行为期四天的认知干预,包括静息态(RS)、主动任务(AT,如互动游戏)和被动任务(PT,如学习辨识)。通过多通道EEG记录,分析相对功率(RP)和频谱熵(SE)等指标。结果表明,认知刺激可诱导静息态δ功率下降、θ及β功率上升,且静息态脑电在第四天趋近任务态模式。结论支持游戏化认知训练作为RTT注意力优化的潜在策略。
实验设计
1. LeDoux理论(The LeDoux Proposal)
该研究纳入15名经临床及分子遗传学确诊的Rett综合征女童(MECP2突变阳性),于Sant Joan de Déu儿童医院神经科完成实验。干预方案包含四个连续日次的24分钟训练单元,每日内容为:5分钟静息态(RS)基线记录 → 主动任务(AT)/被动任务(PT)交替进行。
主动任务采用眼动追踪控制的游戏(如戳泡泡、绘画、寻找隐藏动物),强调即时反馈与互动;
被动任务则要求患者观察并识别治疗师描述的视觉刺激,侧重视觉辨别与决策。
EEG数据采集包含20个电极,覆盖额-中央-顶-枕区,采样率500 Hz。数据分析聚焦相对功率(Relative Power, RP)、中位频率(Median Frequency, MF)及频谱熵(Spectral Entropy, SE)三类指标。相对功率反映各频段能量占比;中位频率为累计功率谱密度达到 50% 时所对应的频率值;频谱熵量化信号复杂度,高熵值代表更不规则、信息丰富的神经活动模式。统计检验采用Wilcoxon符号秩检验与线性混合模型(Linear Mixed Models, LMM),控制多重比较错误。
研究结果
四天训练诱导静息态脑电的渐进性重塑
研究首要关注静息态EEG随训练时间的演变。如图1左以及图2所示,从第一天(S1)至第四天(S4),低频抑制:Δ频段(0.5-4 Hz)功率呈进行性下降;高频增强:Θ(4-8 Hz)及Β(13-30 Hz)功率显著升高(注:Alpha频段未见显著统计学变化)。这一"低频降低-高频升高"的频谱转移模式,提示大脑从低觉醒、低活动状态向高觉醒、信息加工状态转变。
图1. 四次测试中,脑电信号在 0.5~30 赫兹频段内归一化功率谱密度的总平均值。左:电极-静息状态(RS);中:主动任务(AT);右:被动任务(PT)
图2. 静息状态下脑地形图。第一行至第五行依次为 δ 波至 β2 波相对功率,第一列至第四列依次为第一次至第四次测试。第六、七行分别展示所有受试者各测试阶段(S1~S4)的平均频谱熵(SE)、平均中位频率(MF)脑电地形图。第五列为各指标在第四次与第一次测试间的统计学差异结果
主动与被动任务脑激活模式的渐进性重塑
图3和图4分别展示了主动任务(AT )与被动任务(PT)的脑电地形图激活模式,虽然两者均引发δ功率下降、θ及β功率上升的总体趋势,但频段特异性差异显著:
 AT的脑电激活更显著,δ波降低、θ/β波升高的幅度大于 PT(视觉辨别 / 词汇学习);
PT 的 δ 功率始终高于 AT,θ 功率始终低于 AT,可能因 PT 参与度较低导致.
图3. 主动认知任务(AT)条件下脑地形图. 主动认知任务下所有受试者各频段平均相对功率(RP)的脑电地形图,第一行至第五行依次为 δ 波至 β2 波,第一列至第四列依次为第一次至第四次测试。第六、七行分别展示所有受试者各测试阶段(S1~S4)的平均频谱熵(SE)、平均中位频率(MF)脑电地形图。第五列为各频段在第一次与第四次测试间的统计学显著差异结果
图4. 被动认知任务(PT)条件下脑地形图. 被动认知任务下所有受试者各频段平均相对功率(RP)的脑电地形图,第一行至第五行依次为 δ 波至 β2 波,第一列至第四列依次为第一次至第四次测试。第六、七行分别展示所有受试者各测试阶段(S1~S4)的平均频谱熵(SE)、平均中位频率(MF)脑电地形图。第五列为各频段在第一次与第四次测试间的统计学显著差异结果
除传统频段功率外,研究引入频谱熵(SE)与中位频率(MF)作为神经可塑性的综合指标。结果显示,SE在RS、AT、PT三种条件下均随训练进行而显著升高(p<0.01),且空间分布从局部化向全脑扩散。MF也逐次增加,与δ降低、β升高的频谱转移一致。这些变化提示,重复性认知刺激不仅改变特定频段功率,更提升了神经活动的整体复杂度与信息容量——这是认知功能改善的神经生理学标志。
重复测试的渐进性变化统计分析
图 5 是该研究核心结果可视化图表,展示了所有电极通道、所有受试者在四天实验中,δ 波、θ 波、β1 波、β2 波的相对功率(RP) 及频谱熵(SE) 的平均变化趋势,同时标注线性回归线(皮尔逊相关系数 R 和 P 值);无论静息态与主动(左列) / 被动(右列)任务对比,四天内均呈现高度一致的线性变化趋势,这是认知刺激对雷特综合征患者脑电活动产生显著调控的核心证据;左列显示了重复的主动任务刺激,让静息态的基础脑电活动得到渐进式改善,最终实现 “静息态向任务态靠拢” 的神经活动重塑。
图5. 各阶段所有通道及受试者的平均相对功率(RP)与频谱熵(SE)。静息态下各测试阶段与首次测试(S1)的对比(+ : P<0.05,++ : P<0.01);各测试阶段内静息态与主动认知任务、静息态与被动认知任务的组间对比(* : P<0.05)
总结与讨论
本研究通过多会话EEG分析,证实游戏化认知刺激可诱导RTT患者脑电活动向高频波段迁移,且静息态改变提示神经激活的持续增益。创新性在于结合主动/被动任务范式与纵向设计,揭示了习惯化效应下的脑可塑性动态,为注意力优化提供电生理证据。结果支持认知干预作为RTT辅助治疗的潜力,尤其是主动任务通过提升θ活动增强学习参与度。
然而,研究存在局限性:样本量小(n=15)且无对照组,限制统计效能与因果推断;缺乏长期随访,无法评估效应持久性;患者异质性(如疾病分期、突变类型)未与EEG变化关联,未来需扩大样本并纳入临床变量分层分析。展望方向包括结合功能性连接分析以探索网络机制,以及整合经颅磁刺激(TMS)等神经调控技术强化干预。本研究奠基了EEG作为认知治疗监测工具的可行性,呼吁多中心合作推动个体化康复策略发展。
原文链接
Tost A, Bachiller A, Medina-Rivera I, Romero S, Serna LY, Rojas-Martínez M, García-Cazorla Á, Mañanas MÁ. Repetitive active and passive cognitive stimulations induce EEG changes in patients with Rett syndrome. Pediatr Res. 2025 Feb;97(2):751-762.
doi: 10.1038/s41390-024-03254-9.
研究团队介绍
本文主要作者Ana Tost来自于加泰罗尼亚理工大学自动控制系 / 生物医学工程研究中心。
关于维拓启创
维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。
相关产品
