Scienion点样仪四月文献速递汇总阅读
2025-05-29 来源:本站 点击次数:1195
SCIENION是一家在超低液量喷点技术方面优越的全球性设备制造商。适合将寡核苷酸,蛋白质,抗体和聚糖等试剂装载到生物芯片或相关诊断器械上。Scienion的点样仪有着高效、精确的点样能力和解决方案,可以显著提升这项研究的实验设计和结果的可靠性,提高实验效率和数据质量,从而推动临床诊断工具的发展。
以下是SCIENION的4月出版物:
01 文章链接:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.4c02124
这篇文章结合scienion仪器,主要讨论了一种新的方法用于衍生化游离糖类,利用点击化学生成多种聚糖偶联平台。
这种新型链接剂MTZ(3-(methoxyamino)propylamine)与生物正交功能的四唑标签结合,能够有效地衍生化糖类,同时保持其完整性,并具有可逆性和可量化性。具体来说,研究中使用了一种高通量的Luminex方法,将ABO(H)血型的MTZ糖类库通过生物素-PEG11-TCO间隔连接到Luminex珠上,生成了可重复检测的多重阵列。此外,研究还利用scienion仪器对多种稀释的人血清样本中的抗糖类IgG、IgM和IgA抗体进行了快速分析,揭示了每个血清中特有的抗糖类反应谱。
总体而言,这项研究提供了一种简便高效的方法,结合了scienion仪器的高通量特性,显著扩展了探索糖类与糖结合蛋白(GBP)相互作用的工具箱。
02 文章链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566325003434
这篇文章主要介绍了一种新型的毛细管微流控检测平台,该平台集成了光学传感器,能够实现同时对16种指标进行测量,采用化学发光读取方法。这种设备由一次性部分(包含微流控系统)和可重复使用的部分(集成光学传感器)组成。
研究的重点是量化凝血因子VIII(FVIII),最后还通过对患者样本中FVIII活性的药代动力学监测获得了原理验证,结果与参考方法的良好一致性证明了该平台的有效性。这项研究成功展示了一种新的微型化化学发光平台,结合微流控技术和光子传感器,旨在每个卡带中并行检测多个参数。
03 文章链接:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666053925000384?via%3Dihub
这篇文章结合scienion仪器,主要介绍了一种基于环谐振器技术的集成硅氮微光子平台,旨在实现高灵敏度的病毒检测,特别是针对SARS-CoV-2的检测。随着COVID-19疫情的推动,病毒检测技术得到了迅速发展,但仍然需要满足低成本、快速响应和低检测限(LoD)的点-of-care特性。
研究中,描述了使用条形波导和槽波导制造的传感器,并在流动条件下测试了乙醇和BSA-抗BSA溶液,以评估其体积和表面灵敏度。结果表明,基于槽波导的环谐振器表现出最高的灵敏度。该平台还采用了功能化协议,以固定特定抗体用于SARS-CoV-2的检测。这些结果证明了该平台在快速、灵敏地诊断病毒方面的潜力,标志着向开发用于传染病监测的便携式床旁诊断技术迈出了重要一步。
04 文章链接:
https://www.mdpi.com/2079-6374/15/4/229
这篇文章主要探讨了利用紫外纳米印刷光刻(UV-NIL)和挤压涂层(EC)技术进行一次性毛细管驱动的薄膜测试的高通量生产,以实现定量检测,从而解决纸基设备缺乏按需流体控制和灵敏度的固有问题。
文章指出,传统的侧向流测试(LFT)虽然在COVID-19疫情期间因其低成本和易用性发挥了重要作用,但大多数LFT设备基于硝酸纤维素膜,仅限于定性检测目标抗原。为了解决这一问题,研究者们展示了在卷对卷(R2R)生产模式下,如何高效地制造带有微流控图案的薄膜芯片,以便进行多步检测。
相较于传统微流控设备的制造技术,这项研究强调了R2R技术在可扩展性、操作灵活性和显著降低成本方面的优势。
05 文章链接:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.5c01064
这篇文章结合Scienion仪器,主要探讨了在光子生物传感器中实现表面探针和目标DNA的密度控制,以提高在液体活检样本中检测病原体和生物标志物(如甲基化DNA)的灵敏度和准确性。
为了解决 DNA 检测中的这些问题,采用了两种方法对aMZI传感器的表面进行功能化,以实现探针DNA的密度控制。该研究还开发了一种定量方法,以考虑分子质量密度,能够在蛋白质功能化和DNA结合步骤中实时估算信号响应。研究结果表明,较高浓度的tDNA溶液对表面覆盖度的依赖性强,而较低浓度的影响则较小。
总体而言,这项研究为液体活检样本中生物标志物的检测提供了光子生物传感技术的发展和理解,展示了Scienion仪器在实现高效、精确的生物传感应用中的潜力。
06 文章链接:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10719-025-10184-z
这篇文章主要研究了不同血型(BG A和BG B)健康供血者在抗Tn抗体谱方面的定性差异,尤其是在COVID-19患者中的表现。研究的背景是:Breiman等人(2021)报告指出血型A的健康供血者和COVID-19患者血液中的抗Tn水平显著低于血型B的个体,这引发了作者对不同血型个体抗Tn样特异性差异的关注。
研究者从BG A和BG B健康供体的 pooled sera 中分离出抗体,使用GalNAcα-sepharose进行亲和分离,随后利用Printed Glycan Array分析抗体的特异性。
最后指出,抗糖抗体在抗微生物免疫中发挥保护作用,同时也可能促进感染。因此,了解抗Tn抗体特异性谱的差异提示在制定治疗策略时需要考虑血型的因素。
综上所述,这项研究通过使用Scienion仪器和其他技术手段,深入探讨了血型对抗Tn抗体特异性的影响,为未来的治疗策略提供了重要的见解。
07 文章链接:
https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4970
这篇文章结合Scienion仪器,主要介绍了一种新型的基于石墨烯的双传感电化学传感器,用于快速和非侵入性地量化人体汗液中的钠和钾浓度,这两个指标是评估水合状态的关键生物标志物。研究的背景是传统的水合状态监测方法(如体重变化、生物电阻抗和尿比重)存在不便和缺乏实时监测能力的局限性。
这项工作强调了该汗液传感器与第二种分析技术的交叉验证,显示了其作为实时水合监测工具的潜力,适用于体育活动及其他领域。总的来说,文章展示了一种创新的汗液监测技术,能够提供实时和可靠的水合状态信息,具有广泛的应用前景。
索取资料
