实验室通常使用各种化学试剂,使用过程中人们总是习惯于用生产日期来判断试剂能否使用,但实际上很多厂家生产的化学试剂并不会标注明确的保质期,这让使用者非常头疼,实际上这种判断方式通常是不准确的。
判断实验室化学试剂的稳定性主要依赖于试剂的化学性质、储存条件以及使用频率。以下是一些基本的原则和方法:
1. 化学性质:化学试剂的稳定性与其化学结构密切相关。例如,有机化合物中的不饱和键(如双键和三键)通常比饱和键更容易与氧气反应,导致氧化或光解。因此,这些物质在储存时需要特别注意避光和隔绝空气。无机化合物中,那些容易水解或与空气中的水分、二氧化碳反应的,如碱金属、碱土金属等,也需要特殊处理。
2. 储存条件:正确的储存条件是保持化学试剂稳定性的关键。这包括温度、湿度、光照和通风。大多数试剂应储存在阴凉、干燥的地方,避免直射阳光。一些试剂可能需要冷藏或冷冻保存,尤其是生物试剂和某些有机化合物。
3. 包装:试剂的包装也影响其稳定性。密封性好的瓶子可以减少挥发和与空气的接触,而棕色瓶则能有效阻挡紫外线,保护光敏感的试剂。
4. 使用频率:经常使用的试剂稳定性较好,因为它们在较短时间内被消耗掉。长时间未使用的试剂可能因环境因素而变质。
5. 定期检查:实验室应定期检查试剂的状态,如颜色、气味和透明度的变化,以判断是否变质。对于基准物质和标准物质,应严格按照规定进行保存,并在有效期内使用。
6. 参考说明书:制造商通常会在试剂说明书中标明推荐的储存条件和有效期。遵循这些指导可以帮助确保试剂的稳定性。
7. 对比新旧试剂:在实验中,如果不确定试剂是否变质,可以将新旧试剂进行对比试验,看是否会影响实验结果。
通过综合考虑这些因素,可以有效地判断和管理实验室化学试剂的稳定性。因此要采用合理的包装,适当的贮存条件和运输方式,保证化学试剂在贮存、运输和销售过程中不变质。对一些对贮存和运输有特殊要求的应按特殊要求办理。有些化学试剂有一定的保质期,使用时一定要注意。
化学试剂的有效期随着化学品的化学性质的改变,有着很大的区别。一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。
初步判断一个物质的稳定性,可遵循以下几个原则:
1、无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,可以长期使用。但是,那些容易氧化、容易潮解的物质,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
2、有机小分子量化合物一般挥发性较强,包装的密闭性要好,可以长时间保存。但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、荫凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否合乎规定。
3、有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短。
4、基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。
大多数化学品的稳定性还是比较好的,具体情况要由实际使用要求来判定。如果分析数据作为一般了解,或者分析结果没有特定的准确要求,如一般教学实验,对化学试剂的质量级别就可以做一般要求。但工厂化验数据为指导生产而用,化学试剂的质量指标绝对不能含糊。而用于一般合成制备使用用的化学试剂,在大多数情况下,使用工业级别的化学试剂就可以满足。但研究型和某些特种化学品的合成制备,有些情况下,对原料的质量要求非常严格,需要严格把关。
