LI-7810应用案例:研究瀑布对甲烷“氧化-排放”路径的重新分配效应
2025-07-08     来源:本站     点击次数:1248
原文以Waterfalls enhance regional methane emissions by enabling dissolved methane to bypass microbial oxidation
为标题发表在Communications Earth & Environment (IF=7.29)上 作者 | Rebecca L. Rust等
当我们欣赏河流飞瀑之美时,往往不会想到,这样的自然景观竟然可能对全球温室气体排放产生影响。最新研究发现,瀑布不仅增强了局部甲烷(CH₄)排放,在特定条件下,还可能显著提升整个流域的甲烷排放总量。
淡水系统为何值得关注?
尽管湖泊和河流等淡水环境仅覆盖地球表面积的不到1%,它们却是全球大气甲烷的重要自然来源。研究表明:
  • 全球淡水系统每年排放 CH₄ 约 8–73 Tg
  • 其中,河流系统贡献了约 26.8 Tg
这些甲烷大多源自河床沉积物中的微生物产甲烷,也可能包括地质渗漏、农业活动等。当甲烷溶解在水体中,其去向只有两种:要么被微生物氧化,要么逸出到大气中。
瀑布如何影响甲烷的“命运”?
在没有微生物氧化作用时,瀑布虽然提升了局部排放速度,但对区域甲烷总排放量影响不大。但如果河流中存在活跃的需氧甲烷氧化过程,瀑布可能会改变这一平衡。
本研究在美国纽约州西部九个瀑布点开展实地测量,重点关注两个过程:
  • 甲烷排放速率(与水体湍流和气体交换有关)
  • 甲烷氧化速率(微生物消耗 CH₄ 的过程)
研究发现:
湍流较弱区域,微生物氧化可去除高达55%的溶解甲烷;在瀑布区域,约88% ± 1% 的溶解甲烷迅速排放到大气中,排放速率远高于氧化速率。
换句话说,瀑布通过增强气体交换速率,使甲烷“绕过”了氧化过程,直接进入大气,从而在区域尺度上放大了甲烷排放。
瀑布对甲烷排放的影响
模拟两种情境:揭示瀑布的关键作用
研究还设计了两种理论情境,用于理解瀑布对整个流域排放的影响:
情境一:微生物氧化作用不显著
瀑布仅提高局部排放速率,但不会改变整条河流系统的甲烷总排放量。类似摇晃一瓶汽水——释放速度加快,但总气体量不变。
情境二:氧化作用活跃
原本应在下游被氧化的甲烷在瀑布处提前排放,导致整个河流系统的总排放增加。下游甲烷浓度降低,还会进一步削弱氧化作用,形成放大效应。
研究结果更符合第二种情境,说明瀑布确实可能在区域尺度上提升甲烷排放总量。
为什么湍流这么重要?
河水湍流不仅制造飞溅和泡沫,也会加快水-气界面的气体交换。研究中使用的“复氧系数”(Reaeration Coefficient)可量化这一过程,它决定了溶解气体排放到大气的速度。
在研究的瀑布区域,测得的复氧系数非常高,说明甲烷向大气的转化过程极快。更重要的是,这些点位的一致性表明:“88% 甲烷损失率”或可作为估算瀑布甲烷排放的通用参数。
全球背景:从瀑布到水坝,甲烷脱气不容忽视
先前已有研究表明:
  • 巴西 Balbina 水坝湍流区域,51% 的 CO₂ 脱气发生于坝下游;
  • 法属圭亚那 Petit-Saut 水坝,水流通过坝体时释放出 80–90% 的溶解甲烷;
  • 一些研究还发现,河流坡度越大,CH₄ 和 CO₂ 排放越强。
本研究首次系统性地揭示了瀑布对甲烷“氧化-排放”路径的重新分配效应,并指出其可能在区域层面显著改变排放格局。
展望:我们为何需要关注这些“点源”?
本研究强调,若要准确评估淡水系统对全球甲烷预算的影响,不能忽视瀑布这类强湍流结构的作用。
未来研究建议包括:
  • 在不同气候与水文条件下,进一步监测 CH₄ 氧化速率与排放速率;
  • 将“瀑布甲烷释放百分比”纳入全球模型,用于更准确地估算 CH₄ 通量;
  • 研究人造水利设施(如跌水、泄洪坝)在碳排放中的角色。
在全球温室气体减排的背景下,重新审视这些自然过程,不仅有助于构建更精确的碳预算模型,也为制定气候政策提供重要依据。
如何测量瀑布区域的甲烷排放?
为准确评估瀑布区域甲烷(CH₄)排放特征,本研究尽可能在瀑布原位进行现场测量。所有关于甲烷溶解分压(pCH₄)和水温的数据均在野外实时获取。
与传统“一次采样、实验室分析”的方式不同,现场连续采样并即时测量能够在每个点位获取多组平均数据,也便于在发现异常(如取样管位置不佳)时快速调整,提高了数据的代表性和可靠性。
从气体分压到浓度:如何换算?
由于分析仪器测得的是水气平衡器中气态的甲烷分压(pCH₄),研究团队采用与温度相关的甲烷溶解度系数,将分压值换算为以「摩尔每升(mol/L)」为单位的溶解浓度,用于后续通量计算。
现场测量设备与流程
水气平衡测量系统和LI-7810测量数据
为适应偏远河流区域的采样需求,研究团队使用了一套便携式水气平衡测量系统,可背包或手提运输。系统核心由以下部分构成:
水体采集与输送
  • 使用 Fimco 2.4 GPM 12V 高性能泵 抽取河水;
  • 泵使用 Mighty Max 12V 22Ah 电池供电;
  • 利用 5/16 英寸 PVC 软管和阀门构建可调水流旁通系统;
  • 软管通过 5–16 英尺可伸缩杆(Ettore)延伸至河流中心采样。
水气平衡器(Equilibrator)设计
河水通过喷嘴进入水气平衡器,提高水-气界面表面积,加快平衡;
底部溢流后水体排出,但内部空气空间保持密闭,形成稳定平衡环境;
甲烷浓度测量与循环系统
  • 内部空气通过 1/8 英寸特氟龙硬管接入 LI-COR LI-7810 高精度CH₄/CO₂/H₂O分析仪;
  • 仪器内置泵将空气抽取,通过 AF2-213 型水滴过滤器后进入光腔测量;
  • 分析后气体返回平衡器,形成封闭循环系统,保证浓度稳定;
水温测量
使用 Omega HH41 温度探针,放置于平衡器溢流盆中,水温稳定后读取数据。
气液平衡时间控制
CH₄ 在水气平衡器中达到稳定所需的时间取决于其溶解度和系统设计。实验结果显示:甲烷平均达到平衡所需时间为 9.5 分钟。所有用于计算的甲烷浓度数据,均采自达到气液平衡之后的稳定读数,确保了数据的准确性。
通过这套现场高频采样系统,研究团队不仅提高了测量效率,还显著减少了传统实验方法可能带来的样品变性和数据误差,从而更精确地揭示了瀑布区域 CH₄ 排放的真实特征。
