质构仪赋能明胶的品质升级与研发突破
2025-08-15 来源:本站 点击次数:117
- 明胶,作为一种关键的天然生物高分子材料,广泛应用于食品(软糖、果冻、乳制品)、医药(胶囊壳、止血海绵)、化妆品(面膜、微胶囊)及工业(胶粘剂)等领域。其质构性能(如凝胶强度、弹性、硬度、粘性、熔点、析水性) 是决定产品口感、功能稳定性、加工性能和消费者体验的核心要素。
保圣质构仪专为客观、精确、量化测量物质的物理/机械特性而设计。它模拟基础的人为操作(如挤压、穿刺、拉伸),量化关键指标数据,为研发与质控提供坚实科学基础。
行业痛点:
凝胶强度“飘忽不定”: 原料来源差异、生产工艺波动导致明胶凝胶强度(Bloom值)批次间差异大,直接影响终端产品质构(如软糖咬劲不足或过硬,胶囊壳崩解时间不稳定)。
质构稳定性“难保障”: 温度敏感性高,凝胶弹性、硬度在储存或使用环境变化时易衰减(析水、变脆或软化),影响产品货架期和功能性(如面膜精华液承载能力下降)。
粘附/熔融特性“凭经验”: 明胶作为粘合剂或涂层时,其粘附力、熔融温度的精确控制对产品性能(如胶囊密封性、糖果涂层均匀性)至关重要,但缺乏客观量化手段,工艺优化困难。
“析水”问题困扰: 凝胶析水(Syneresis)现象严重影响产品外观、口感和质地稳定性(如果冻出水、胶囊表面渗液),传统方法难以精准评估和预测。
质控与研发“数据匮乏”: 过度依赖主观经验或单一指标(如Bloom值),无法全面、量化评估硬度、弹性、脆性、粘附性等综合质构特性,导致品质波动大、研发试错成本高。
保圣方案的价值:
精准“定”凝胶强度与硬度: 严格模拟标准方法(如Bloom测试)或自定义条件,客观、可重复地量化明胶凝胶强度、硬度,为原料筛选、工艺控制与产品分级提供硬核数据,确保批次一致性。
科学“评”弹性与回复性: 精确测量凝胶的弹性模量、回复率、咀嚼性,评估其在形变后恢复原状的能力,助力开发口感更佳(如Q弹软糖)、结构更稳定的产品,预测储存期质构变化。
客观“量”粘附性与熔融特性: 测试明胶溶液/熔体的粘性、粘附力、剥离强度,以及凝胶的熔融温度/行为,为胶囊壳密封性、糖果涂层工艺、胶粘剂配方优化提供关键数据指导。
精准“控”析水现象: 通过特定测试方法(如压缩/离心模拟结合称重),量化评估凝胶析水倾向和程度,为配方调整(如添加共胶体)、工艺优化(如干燥条件)提供科学依据,有效改善产品保水性。
- 数据“化”质控与研发:
质控升级: 建立涵盖凝胶强度、硬度、弹性、粘性、析水性等多维度的量化质控标准,替代主观经验,实现原材料入厂、生产过程、成品出厂的全流程客观化、数据化品控。
研发加速: 快速、客观比较不同来源明胶、替代胶体、配方比例、工艺参数(如熬胶温度、pH值)对综合质构的影响,大幅减少试错,缩短研发周期,推动新产品创新。
保圣质构仪,助您突破明胶质构控制的传统局限,实现从原料到成品的全链条精准把控,赋能产品升级与产业竞争力提升!
