一文学会重组蛋白表达中的亲和标签选择
2025-09-03     来源:本站     点击次数:586
在结构生物学、功能蛋白质组学和生物制药等领域,获取大量高纯度、正确折叠的重组蛋白是开展深入研究或应用的前提。然而,传统蛋白纯化方法步骤繁琐、效率低且易损伤蛋白活性。亲和标签融合技术的出现为这一难题提供了高效解决方案:通过基因工程手段,将一段对特定配基具有高亲和力的氨基酸序列(亲和标签)与目标蛋白融合表达,利用基于生物分子特异性识别(如抗原-抗体、酶-底物、受体-配体)的亲和层析技术,可在温和条件下实现目标蛋白的一步高效纯化。
亲和标签的三大核心优势
  • 结合特异性高:标签只与特定的配基(固定在层析介质上的分子)强力结合,大大减少杂质干扰。
  • 纯化条件温和:通常在中性pH、接近生理条件的缓冲液中进行,最大程度保护蛋白活性。
  • 操作简便高效:通常只需一步亲和层析即可达到较高的纯度,显著简化流程。
亲和标签如何助力重组蛋白表达?
  • 提高蛋白产量
促进翻译起始:位于N端的某些标签(如GST、MBP、SUMO)能为核糖体提供高效的起始位点,显著提升蛋白表达水平。
抗宿主蛋白酶降解:一些标签能保护融合蛋白免受宿主细胞内蛋白酶的降解,增加稳定积累量。
  • 增强蛋白可溶性
解决包涵体难题:在大肠杆菌中过表达外源蛋白,超过一半会形成不溶性的包涵体。高度可溶的标签(如MBP, NusA, GST, SUMO, Trx)能有效带动融合蛋白以可溶形式存在。
机制原理:
  1. “分子伴侣”模型:标签(如MBP, NusA)可能具有内在的类分子伴侣活性,其疏水区与部分折叠的目标蛋白短暂相互作用,阻止错误聚集,引导正确折叠。
  2. “隔离保护”模型:融合蛋白形成可溶的多聚体微结构,易聚集的目标蛋白被包裹在内受到保护,亲水的标签暴露在外维持溶解性。
  • 促进正确折叠
虽然蛋白折叠主要取决于自身序列,但增溶标签(如MBP, NusA, Trx)能创造有利环境,协助目标蛋白形成正确的三维结构,减少错误折叠聚集。
机制原理:有观点认为标签是主动参与折叠(不同标签效果差异大),也有观点认为标签是被动提供保护(不同标签效果相似)。
主流亲和标签详解
根据大小和性质,主要分为短肽标签和蛋白标签:
短肽标签(Small Peptide Tags):分子量小,通常对目标蛋白影响较小。
His-Tag(多聚组氨酸标签)
组成:最常用6个组氨酸(His6),也可5-15个。
纯化原理:组氨酸的咪唑环与二价金属离子(Ni²⁺, Co²⁺, Zn²⁺, Cu²⁺)形成配位键。IMAC(固定化金属离子亲和层析)是其核心技术。
优点:
  • 极小,几乎不影响蛋白结构、功能、溶解度和结晶。
  • 兼容性强,适用于几乎所有表达系统(原核、真核、无细胞)。
  • 纯化条件极宽泛:可在变性(尿素/盐酸胍)或非变性条件下进行纯化,对含有二硫键或膜蛋白特别有用。
  • 树脂(如Ni-NTA)结合容量高(5-10 mg/ml)、成本相对低、可再生。
缺点:宿主蛋白中富含组氨酸/半胱氨酸的区域可能导致非特异性结合;不适合含金属辅基的目标蛋白。
FLAG-Tag
组成:8个氨基酸 (DYKDDDDK)
纯化原理:通过单克隆抗体(M1、M2、M5)进行免疫亲和层析。M2抗体应用最广,可识别N端或C端标签。
优点:
  • 分子量小,亲水,不易遮盖蛋白表位或影响功能。
  • 含有肠激酶切割位点(DDDK),便于标签去除。
  • 常用合成FLAG短肽竞争洗脱,洗脱条件温和,利于保持蛋白活性。
  • 也可用精氨酸在偏酸条件下进行洗脱,降低了纯化成本,简化了纯化步骤。
缺点:合成FLAG肽洗脱成本较高;抗体树脂载量较低(约0.6 mg/mL)。
3×FLAG-Tag
组成:三个FLAG标签串联,22个氨基酸(约2.7 kDa)。
优点:
  • 保留了肠激酶切割位点和亲水性。
  • 检测灵敏度比其他系统高20-200倍,适合低丰度蛋白检测。
  • 优化接头设计后,在免疫沉淀纯化小分子活性蛋白时效果更佳。
Strep-tag II
组成:8个氨基酸(WSHPQFEK)
纯化原理:与工程化的链霉亲和素变体Strep-Tactin高亲和力结合,并使用脱硫生物素(Desthiobiotin)竞争洗脱。
优点:
  • 可位于蛋白N端或C端,应用灵活。
  • 纯化条件温和且兼容性好:允许存在螯合剂、去污剂、还原剂和高盐(高达1M)。
  • 不依赖金属离子,适合纯化含金属离子的蛋白。
  • Strep-Tactin树脂载量较高(约1.5 mg/mL)。
缺点:与天然链霉亲和素亲和力不够高(故需用Strep-Tactin)。
Strep-tag III
组成:两个Strep-tag II串联
优点:
  • 可进一步提高结合亲和力。
  • 用于哺乳动物细胞中蛋白质复合体的分离与鉴定,相关蛋白质复合体的检测灵敏度明显提升。
蛋白标签 (Protein Tags):分子量较大,通常兼有增溶和提高产量的作用。
GST
大小:~26 kDa(211个氨基酸)
纯化原理:与固化的谷胱甘肽(GSH)结合,并使用还原型谷胱甘肽洗脱。
优点:
  • 提供高效的翻译起始位点。
  • 能显著提高融合蛋白可溶性和表达量(尤其在大肠杆菌中)。
  • GSH树脂成本较低,载量较高(8-10 mg/mL)。
缺点:
  • 易于形成同源二聚体,增加纯化复杂度,不适合多亚基复合物纯化。
  • 大分子标签增加细胞代谢负担。
  • 与谷胱甘肽琼脂糖树脂的结合速度较慢,大规模纯化耗时。
  • 对大于80 kDa的大蛋白纯化回收率可能较低。
  • 暴露的半胱氨酸可能导致氧化聚集。
MBP
大小:~40 kDa (396个氨基酸)。
纯化原理:与固化的直链淀粉结合,并使用麦芽糖洗脱。
优点:
  • 是除GST外最有效的增溶标签之一,尤其适用于难溶蛋白。
  • 能提高目标蛋白表达量。
缺点:作为亲和标签蛋白纯化效率不高,与直链淀粉树脂的结合特异性可能不够理想,纯化后纯度可能不足。
优化策略:在MBP和目标蛋白间加入柔性接头(如多聚天冬酰胺)可能改善结合效率;对MBP进行突变可调节其构象平衡和配基亲和力。
小结
亲和标签技术自诞生以来,已成为重组蛋白研究不可或缺的工具。理想的标签应具备通用性强(适用于各种宿主/系统)、位置灵活、能改善表达(提高产量、溶解性、促进折叠)和便于检测等特性。德泰生物提供His/Flag/GST/Strep等标签的特异性抗体。产品特异性好、稀释度高、稳定性佳。同时进行了大量的验证工作,确保所有产品能够顺利的应用于下游应用。
