高压均质机在打破PLLA颗粒团聚并优化其生物相容性上的应用
2025-09-15     来源:本站     点击次数:539
在生物医学材料领域,聚左旋乳酸(PLLA)作为一种具有优异生物相容性和可降解性的合成高分子材料,正受到越来越多的关注。PLLA不仅能够在人体内安全降解为无毒副产物,还具有良好的机械性能和可加工性,使其成为组织工程支架、药物递送系统和外科缝合线等医疗应用的理想选择。
但传统 PLLA 存在一个 “痛点”:颗粒团聚严重、粒径不均,导致力学强度不足易断裂、降解速率不稳定,难以满足高端医疗(如可吸收支架)的需求。而高压均质机,正是解决这一问题的 “钥匙”。
01  提高PLLA分散性
PLLA 作为基体制备复合材料(如 PLLA / 纳米羟基磷灰石、PLLA / 纤维素)时,填料(如纳米粒子、纤维)易团聚,导致复合材料力学性能下降,高压均质机可通过机械作用实现PLLA 基体与填料的均匀混合。
作用机制:将 PLLA 溶液与填料混合后通入高压均质机,高压剪切力会打破填料的团聚体,同时迫使 PLLA 分子链包裹在填料表面,形成 “基体 - 填料界面结合层”,减少界面空隙。
02  ATS实验案例
运用ATS高压均质机处理PLLA之后,有效破除颗粒的团聚,将D90粒径由49.94μm细化至10.70 μm,分布更均一,体系更加清透、流动性优异。
初始粒径图
实验结果粒径图
处理后的PLLA溶液
03  PLLA的赋能工具
高压均质机并非直接改变 PLLA 的化学结构,而是通过微观结构调控与分散性优化,为 PLLA 的后续应用提供 “高质量中间体”。
  • 医用领域:提供高稳定性、小粒径的 PLLA 纳米载药系统;
  • 材料领域:解决复合材料的分散性与相容性问题,优化制品力学 / 加工性能;
  • 加工领域:提升熔体 / 溶液的均一性,减少制品缺陷。
ATS是全国领先的微纳米化解决方案供应商,专注高压均质技术20多年,致力于为生物医药、化妆品、食品、纳米材料等行业提供从研发到量产的全链路纳米化装备与服务。
欢迎致电400-998-7088了解更多PLLA分散工艺和设备相关信息,期待您的联系。
