基于光流法预处理与StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取新方法
2025-10-10 来源:本站 点击次数:425
分享华中农业大学等单位黄成龙、石宇璇、王子瑞、苏其贺与杨万能团队在《农业工程学报》2025年第41卷第11期刊载的的论文——“基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取”。该研究由国家自然科学基金项目(项目号:32270431)等资助。
研究目的与方法
为改进传统人工水稻产量检测方法存在接触损伤、主观低效和重复性差等问题,该研究提出了一种基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取方法。首先,设计试验获取水稻旋转视频数据集,其次,利用Gunnar Farneback光流算法对视频进行预处理以减小遮挡影响,利用卷积模块注意力机制改进YOLOv8-seg网络并对稻穗进行目标检测与分割;最后,基于StrongSORT算法实现稻穗多目标追踪计数,建立运动先验模型增加稻穗目标追踪的匹配次数,改善ID (identity document) 跳变问题,同时通过Zhang-Suen骨架提取算法获取稻穗长度。
结论
由于传统人工水稻产量检测方法中的接触损伤、主观低效和重复性差等问题,本研究提出了基于光流法预处理和StrongSORT的水稻稻穗追踪计数及穗长提取方 法,主要结论如下:
1)使用光流法对数据集进行预处理、使用卷积模块注意力机制(convolutional block attention module,CBAM) 改进YOLOv8-seg网络。结果表明,改进的YOLOv8-seg模型平均精度均值(mean average precision, mAP@50)为81.1%,相比原始YOLOv8-seg模型提高了8.7个百分点;经过光流法预处理后的模型mAP@50为95.0%,相较于未进行光流法预处理的模型提高了13.9个百分点, 有效减少了重叠稻穗间的干扰,提升了稻穗检测精度。
2)将光流算法与StrongSORT追踪模型结合,通过运动先验模型改进网络,有效解决了稻穗追踪计数过程中ID跳变等问题。优化后稻穗多目标追踪的准确度提升,其中MOTA(multi-object tracking accuracy)为85.58%, 提升了11.83个百分点,HOTA(higher order tracking accuracy)为64.06%,提升了9.53个百分点,ID跳变由 891降低至275,降低了69.2%。
3)通过光流法运动特性分析,可筛选出平行于相机平面的最佳稻穗位置;将光流法预处理的StrongSORT 模型与Zhang-Suen骨架提取算法相结合,实现穗长自动化无损测量。将系统测量值与人工测量值进行回归分析,得到线性回归模型的决定系数R2为0.940 8,平均绝对 百分比误差MAPE为4.07%,表明该方法在原位稻穗的长度测量中具有较高的精度和可靠性。
索取资料
相关文章
更多 >
文献解读:RrMYB2通过依赖RrJMJ12的表观遗传修饰调控玫瑰干旱胁迫响应
FluorCam叶绿素荧光成像助力贵州大学林学院揭示苔藓光适应机制
叶绿素荧光成像园艺领域应用——观赏植物篇
种质资源检测全面解决方案的介绍及实际应用案例
基于树木雷达(TRU)的树根密度对城市土壤水分入渗的影响
IVScope 7200植物活体成像系统助力大豆对胞囊线虫的感病性研究
光氧生物反应器技术:AlgaTech®藻类培养与在线监测技术方案
DRL26D树木生长测量仪详细操作指南
文献解读:苏柳在低氮环境中的超效氮利用驱动生物质生产
