预防ELISA实验异常的方法总结
2025-10-23 来源:本站 点击次数:11
以下是预防ELISA实验异常的关键方法,综合了样本处理、试剂选择、操作规范及质量控制等多方面措施:
一、样本处理与保存
避免溶血与污染:血清/血浆样本需防止溶血(血红蛋白干扰HRP显色)及细菌污染(内源性酶干扰)。
分装冻存:长期保存样本应分装后置于-70℃,避免反复冻融导致蛋白降解。
稀释样本:高浓度样本需稀释至标准曲线范围内,避免“钩状效应”。
二、试剂与操作优化
试剂平衡:使用前将试剂盒室温平衡20分钟,确保孵育温度稳定。
移液精度:校正移液器,避免微量误差(如<1μL时误差率可达±25%)。
洗涤规范:洗板机需检查喷孔通畅,推荐洗涤5-6次,每次静置30秒。
三、温育与信号控制
温度一致性:37℃±0.5℃温育,避免温度波动影响抗原抗体结合。
显色时间:底物反应需现配现用,显色时间严格控制在5-15分钟内。
信号放大:采用生物素-链霉亲和素系统提升灵敏度。
四、质量控制与对照设置
对照实验:设置阴性对照(空白孔)、阳性对照(标准品)及回收率试验。
重复检测:同一样本设2-3个复孔,批内变异系数(CV)应<10%。
仪器校准:定期校准酶标仪波长(如450nm)和移液器。
五、常见问题规避
假阳性:避免抗凝不全(如肝素血浆)或样本浑浊,需离心澄清。
假阴性:检查试剂有效期,避免反复冻融导致抗体效价下降。
通过以上措施可显著降低ELISA实验异常风险,确保结果准确性和重复性。
